角锥棱镜超声波清洗机
行业背景与产品定位:
在精密光学制造领域,角锥棱镜作为一种广泛应用于激光测距、光学通信和精密仪器中的关键光学元件,其表面洁净度直接影响着光学系统的性能和稳定性。深圳市威固特超声波科技开发有限公司作为一家集超声波清洗设备研发、设计、生产、销售于一体的高新技术企业,凭借深厚的技术积累,推出了专用于角锥棱镜等光学器件的超声波清洗机,为光学行业提供了高效、安全的精密清洗解决方案。
核心工作原理:空化效应的精密应用
威固特角锥棱镜超声波清洗机的工作原理基于超声波的空化效应。设备通过超声波发生器产生高频电信号,经由换能器转换为机械振动并传入清洗液中。在超声波纵向传播过程中,清洗液内形成数以万计的微小气泡,这些气泡在负压区生长、在正压区迅速闭合,产生强大的冲击力,将角锥棱镜表面的指纹、研磨粉、玻璃粉等顽固污垢剥离和分解。相比传统手工清洗方式,威固特超声波清洗机能够显著提升清洗的精密度和一致性,尤其对于微米级甚至纳米级的污染颗粒也能实现彻底清除。
设备特点与核心优势:
在设备特点方面,威固特角锥棱镜超声波清洗机具备高清洗力、水洗性能优越以及对材料无不良影响等突出优势。其高清洗力可以有效去除各类顽固污渍,同时水洗性能优越,清洗后的污染物容易被水冲走,有效防止了污染物的再次沾附。设备对材料没有腐蚀或污染,不会对角锥棱镜的光学表面造成损伤。此外,设备采用激式可调线路,超声波功率可在0-100%范围内灵活调节;轻巧灵活的结构设计使操作更为方便;整机保用一年并提供免费维修服务,为用户提供了可靠的使用保障。
技术参数与结构设计:
在技术参数与结构设计上,威固特锥镜超声波清洗机外形尺寸为585×485×660mm,内胆尺寸为405×305×460mm,配备18个换能器,超声波频率为28KHz/40KHz,超声波功率达900W,加热功率为3KW。设备主要元器件选用日本、美国等世界名牌厂家电子器件精工制作而成。整机采用不锈钢材质制作内槽和外箱,具备良好的耐腐蚀性能。设备还配置了循环过滤系统、自动恒温系统、抛动系统等多功能模块,确保清洗过程的稳定性和高效性。清洗工艺通常包括超声粗洗、超声精洗、高压喷淋、纯水漂洗、慢拉脱水及热风干燥等完整流程。
应用领域与综合价值:
威固特角锥棱镜超声波清洗机广泛应用于光学行业,适用于镜片、棱镜、透镜等各种精密光学器件的清洗。该设备采用环保型水溶剂洗涤和纯水漂洗,在保证高洁净度的同时兼顾了环保要求。凭借卓越的清洗效果、可靠的设备性能和专业的技术服务,威固特超声波清洗机已成为众多光学企业提升产品质量和生产效率的重要保障。无论是批量生产还是高精度单件加工,该设备都能稳定输出一致的洁净标准,为光学元件的后续镀膜、胶合等工序奠定可靠的基础,真正体现了精密清洗装备在现代光学制造中的核心价值。
