产品名称: 分光平片超声波清洗机
型  号: VGT—1509FH
分光平片超声波清洗机VGT—1509FH
分光平片超声波清洗机:原理、应用与工艺解析
分光平片是一种精密光学元件,通常是在光学窗口或抛光玻璃基底上镀制半透半反膜,将入射光束按一定比例分成反射和透射两束光。其前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片广泛应用于光学仪器、生化及医疗仪器等光电传感设备中。
然而,分光平片表面极易污损——指纹、气雾、粉尘等都可能对镀膜造成不可逆的损坏。传统的手工擦拭不仅效率低下,还容易划伤精密的膜层。超声波清洗技术的引入,为分光平片的高效、无损清洁提供了理想的解决方案。
核心原理:空化效应的物理清洗
分光平片超声波清洗机的核心工作原理基于超声波的“空化效应”。当超声波发生器产生高频电信号(通常在20kHz至数百kHz),通过换能器转化为相同频率的机械振动,在清洗液中传播。液体分子在声压作用下产生数以万计的微小气泡,这些气泡在形成的瞬间迅速爆裂,释放出强大的冲击波和高速射流。这种微观尺度的物理冲击能够将附着在分光平片表面、狭缝、拐角甚至死角处的污物迅速粉碎剥离,且完全摒弃了传统擦拭可能带来的刮伤风险。整个过程仅需两三分钟即可完成,清洗速度比传统方法提高数倍到数十倍。
设备构成与清洗流程:
典型的专用设备如VGT—1509FH型分光平片超声波清洗机,主要由超声波发生器、换能器、清洗槽、脱水槽、储液槽、循环过滤系统、自动恒温加热系统、抛动系统、抽气罩、冷水机及电控柜等组成。整机采用不锈钢镜面板封闭处理,配有可视化玻璃观察窗。清洗槽设有抛动机构,可使清洗篮上下匀速抛动,确保每片分光片均匀受洗。
清洗流程通常包含多道工序:以中性密度分光片为例,典型工艺为“超声波粗洗→超声波粗洗→喷淋漂洗→超声波精洗→超声波漂洗→纯水超声波漂洗→纯水漂洗→慢拉脱水→热风干燥”。高纯水高温慢拉脱水工艺配合热风循环烘干系统,配备空气高效过滤器,确保干燥后无水印、无白点。
应用领域与维护要点:
分光平片超声波清洗机主要服务于光学光电、纳米半导体、精密仪器等行业。在单反相机、航拍无人机、数码相机等消费电子领域,以及激光光学系统、教育科研等专业领域均有广泛应用。设备通常采用中性水基溶剂、乙醇、IPA等环保型溶剂。
日常维护中需注意:严禁从超声波控制柜进风口溅入导电液体;设备应远离热源和潮湿环境;连续运行不超过4小时,停机前应将功率调零并让散热风扇继续工作数分钟;清洗液应及时沉淀、过滤或更换。这些措施能够有效保障设备长期稳定运行,持续为精密光学元件提供高洁净度的清洗保障。
关 键 词: 超声波清洗机
公司名称: 深圳市威固特超声波科技开发有限公司
联 系 人: 唐文春
电  话: 0755-28035588
手  机: 17683919100
地  址: 龙华区大浪石凹第二工业区12栋
邮  编: 518110
窄带干涉滤光片超声波清洗(VGT-909FHA)
月牙聚焦镜超声波清洗机(VGT-1709FH)
威固特平凸透镜超声波清洗(VGT-1206FS)
威固特光学平晶超声波清洗(VGT-1107FS)
法拉第旋磁片超声波清洗机(VGT-809FH)
威固特微纳元件超声波清洗(VGT-1509FH)
测温仪镜片光学超声波清洗(VGT-1609FH)
边通滤光片超声波清洗机(VGT-1407FH)
LED光源罩超声波清洗机(VGT-909FTA)
短波通滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
机器人谐波减速器超声波清(VGT-903FTA)
PCR滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
二向色滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
楔形窗口片超声波清洗机(VGT-1307FH)
霍尔元件超声波清洗机(VGT-1307FH)
熔融石英激光反射镜超声波(VGT-1309FH)
光模块芯片基座超声波清洗(VGT-1509FH)
凹面宽带金属反射镜超声波(VGT-1209FT)
威固特液晶片超声波清洗机(VGT-1009FS)
中远红外滤光片超声波清洗(VGT-1009FS)
