产品名称: 威固特直角反射镜超声波清洗机
型  号: VGT-1309FH
直角反射镜超声波清洗机
威固特直角反射镜超声波清洗机——精密光学清洗的专属解决方案
在精密光学制造领域,直角反射镜作为光路转折、偏振分光等光学系统中的关键元件,其表面洁净度直接关系到系统的成像质量、光路精度与使用寿命。深圳市威固特超声波科技开发有限公司深耕超声波清洗领域多年,凭借深厚的技术积累,针对直角反射镜的几何结构特点与精密镀膜层对洁净度的严苛要求,研发了专用超声波清洗设备,为光学行业提供了高效、安全、稳定的清洗解决方案。
一、技术原理与核心优势——高频空化效应为基础,融合多项先进技术
直角反射镜超声波清洗机的核心工作原理,在于超声波发生器发出的高频振荡信号通过换能器转换成高频机械振荡,传播到清洗溶剂中,在液体内部产生数以万计的微小空化气泡。这些气泡在超声波纵向传播的负压区形成、生长,在正压区迅速爆破闭合,释放出强大的冲击波和微射流,从而将附着在直角反射镜表面的污染物高效剥离。针对直角反射镜通常由两块高精度直角棱镜胶合而成的特点(如偏振分光棱镜),威固特VGT-1409FH等型号的光学清洗机通过优化超声波频率与功率配置,确保超声波能量能够均匀分布至棱镜的每一个角落,即使是胶合面的边缘缝隙也能达到深度清洁的效果。
在设备集成度方面,威固特直角反射镜超声波清洗机配置了循环过滤系统、浸泡系统、自动恒温系统、溢流系统、抛动系统、超声波清洗系统、慢拉脱水系统、热风烘干系统等多套核心组件。其中,抛动系统使工件在清洗过程中不停作上下运动,增加了液体与镜片表面的摩擦强度,污垢迅速脱落,清洁度大幅提升。以上多重先进技术的融合,从根本上解决了“如何洗得干净、洗得不伤”这一光学清洗的核心矛盾。
二、设备结构设计——多槽位智能配置,满足不同精度需求
在结构设计层面,所有清洗槽体均采用加厚型304/316不锈钢材质,具备优异的耐腐蚀和耐撞击性能,能够承受长期的化学腐蚀和物理振动,设计寿命远超普通设备。设备采用水溶剂洗涤、纯水漂洗、离心脱水干燥的工艺路线,属于环保型清洗机,符合当下绿色制造的发展趋势。清洗与干燥部分的电器控制柜独立设置,各槽清洗均设有上下抛动系统,确保清洗效果的均匀性与一致性。
三、清洗工艺流程与参数控制——多级精密系统,实现亚微米级洁净度
直角反射镜的清洗工艺流程遵循“由粗到精、逐级提升”的科学原则,典型流程包含上料→超声粗洗→高压喷淋→超声漂洗→超声精洗→慢拉脱水→热风干燥→下料等多个工位。在不同环节中,清洗温度和超声波频率的选择尤为关键。威固特设备搭载的智能温度控制系统可将清洗液精准维持在最佳活性区间,配合高精度压电陶瓷换能器产生的高频机械振动,确保对直径0.5μm以下的微尘颗粒达到99.8%以上的清除效率。
针对直角反射镜的几何结构特点,专用清洗篮经过特别设计,由非金属材料制成,镜片之间相互隔开,避免直接接触或悬浮不稳导致碰撞划伤。清洗槽内设有垂直摆动装置,摆动幅度经过精确标定,确保超声波能量均匀覆盖镜片表面,不留死角。在清洗介质方面,设备兼容碱性水基清洗剂、中性水基清洗剂、DI超纯水、IPA等多种清洗液,用户可根据直角反射镜的镀膜类型和污染程度灵活选用。多级循环过滤系统配合定时更换滤芯的管理策略,有效拦截清洗过程中剥离的颗粒物,防止污染物二次沉积,从而保证清洗后的直角反射镜表面洁净度达到光学镀膜工艺所要求的高标准。
四、应用领域与行业价值——助力激光与精密光学制造
威固特直角反射镜超声波清洗机广泛应用于玻璃镜片、树脂镜片、显微镜、望远镜、相机镜头、镀膜玻璃、棱镜、透镜等光学制品的镀膜前后及装配前工序间清洗。在光电行业,该设备同样适用于ITO导电玻璃、LCD基板清洗、液晶片封装后残留液晶清洗等场景。在超声波作用下,直角反射镜的清洗只需数分钟即可完成,速度比传统方法提高数倍至数十倍,清洁度却同步达到更高的标准。对于镀膜前和镀膜后的反射镜元件,威固特能够根据不同材质和镀膜特性提供匹配的工艺参数建议,有效避免清洗对镀膜层造成损伤。凭借高效、稳定、无损的清洗效果,威固特直角反射镜超声波清洗机已成为国内众多光学制造企业、科研机构及高校实验室的信任之选,为推动中国精密光学制造业的工艺升级贡献了坚实力量。
关 键 词: 超声波清洗机
公司名称: 深圳市威固特超声波科技开发有限公司
联 系 人: 唐文春
电  话: 0755-28035588
手  机: 17683919100
地  址: 龙华区大浪石凹第二工业区12栋
邮  编: 518110
窄带干涉滤光片超声波清洗(VGT-909FHA)
月牙聚焦镜超声波清洗机(VGT-1709FH)
威固特平凸透镜超声波清洗(VGT-1206FS)
威固特光学平晶超声波清洗(VGT-1107FS)
法拉第旋磁片超声波清洗机(VGT-809FH)
威固特微纳元件超声波清洗(VGT-1509FH)
测温仪镜片光学超声波清洗(VGT-1609FH)
边通滤光片超声波清洗机(VGT-1407FH)
LED光源罩超声波清洗机(VGT-909FTA)
短波通滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
机器人谐波减速器超声波清(VGT-903FTA)
PCR滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
二向色滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
楔形窗口片超声波清洗机(VGT-1307FH)
霍尔元件超声波清洗机(VGT-1307FH)
熔融石英激光反射镜超声波(VGT-1309FH)
光模块芯片基座超声波清洗(VGT-1509FH)
凹面宽带金属反射镜超声波(VGT-1209FT)
威固特液晶片超声波清洗机(VGT-1009FS)
中远红外滤光片超声波清洗(VGT-1009FS)
