产品名称: 铝导杆全自动智能式超声波清洗机
型  号: VGT-903FTA
铝导杆全自动智能式超声波清洗机VGT-903FTA
在铝导杆的工业生产中,全自动智能式超声波清洗机是保障其质量和生产效率的核心设备,尤其在生产连续性要求高的产线中,几乎是必备环节。
高洁净度是生产的基础:铝导杆(或铝杆坯)在进入连续挤压机等核心加工工序前,必须进行彻底清洗,这是保证最终产品质量的先决条件。工业铝杆表面常见的污染物包括拉伸油、切削油、润滑油、氧化物、粉尘等。超声波清洗利用液体中产生的“空化”效应,能产生强大的微观冲击力,有效剥离并去除这些复杂的污染物。这是一般清洗方式难以达到的洁净标准。
全自动智能化是效率的保障:“全自动”和“智能”的加持,是为了解决大规模生产中的痛点:
保证一致性:智能控制系统通过PLC(可编程逻辑控制器)和人机界面(HMI) 精确控制清洗过程的各项参数,避免了人工操作的不稳定,确保大批量生产的清洗效果始终如一。
提升连续性:针对在产线上连续不断生产的铝杆,有通过式超声波清洗线。它可集成到生产线中,实现铝杆在传输过程中动态完成清洗、漂洗、风切、干燥等一系列工序,无需停机等待。
降低人工成本:全自动化运行大幅减少了繁重的人工上下料等体力劳动,一名操作人员可以同时管理多台设备,显著提高生产效率。
威固特VGT-903FTA自动智能式超声波清洗机用于铝导杆工作流程中的清洗主要优势体现如下:
一、清洗优势:从微观空化到表面科学的系统性阐述:
空化效应的精准赋能:VGT-903FTA自动智能式超声波清洗机的核心优势在于实现了“全谱系可控空化”。它能通过换能器在20-80KHZ的频率范围内产生的“微射流”和“冲击波”,将强大的微观力学能量精准投送至铝导杆的螺纹槽、端面凹坑和键槽等宏观工具无法触及的区域,实现污染物的“零盲区”剥离。
“三害”污染物的彻底清除:能够高效清除铝导杆加工后残留的微米级金属切屑、拉丝油、防锈油脂等。通过中高频(如40KHZ或80KHZ)的选择性应用,既能剥离顽固污染物,又能将表面损伤风险降至最低。
主动式防腐技术集成:针对铝材活泼的化学特性,VGT-903FTA自动智能式超声波清洗机可通过配套的PID恒温系统(可在30-70℃范围内精确控温)与铝材专用中性/弱碱性清洗剂协同作用。通过将温度控制在铝材安全的40-60℃温区,并利用精准的溶液浓度管理(如3%—5%浓度、pH 9-10),设备实现了一个既能高效除油又具备缓蚀保护功能的“动态平衡清洗环境”,主动抑制电化学腐蚀的发生。
二、系统配置优势:从硬件选型到闭环控制
1.智能化全流程执行系统:
工业控制器:采用工业级PLC作为大脑,通过触摸屏(HMI)实现人机交换。所有工艺参数(如功率、温度、时间)均可被精确设定、锁定并储存为配方。
传输系统:内置伺服电机驱动的机械臂或传送带系统,实现铝导杆从上料到干燥的全流程自动化作业,动作精度可控制在毫米级。
模块化I/O:整个系统通过模块化I/O耦合器与总线(如CC-Link IEFB)集成。它能实时接收并处理来自液位、温度、流量等多种传感器的反馈信号,实现闭环控制。
2.高能效与稳定性的硬件保障:
    换能器与发生器:配备IGBT(绝缘栅双极型晶体管)或MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)技术的高效超声波发生器,能量转换效率可达90%以上。其“自动扫频/追频”功能可动态匹配换能器的谐振点,保证超声输出始终处于最佳状态。
    循环与温控系统:内置高精度循环过滤系统(可配备精度达10-20微米过滤器),持续过滤清洗液中的悬浮颗粒;同时配备PID(比例-积分-微分)智能温控模块,为清洗效果提供一致性保障。
三、完整的整机优势:工程化与操作层面的最终落地
1.零电位接触与风险规避:针对铝导杆这一特定清洗对象,整机可集成非金属或全包胶工装。该设计从机械结构上隔绝铝导杆与不锈钢槽体、清洗篮的直接接触,从根本上规避了异种金属接触引发的电化学腐蚀风险。
2.诊断友好与工艺可追溯性:HMI界面配备四级以上权限管理和独立用户密码保护,确保关键参数不会被随意篡改。同时,系统具备故障自诊断与报警功能,能够快速定位故障源,帮助维护人员快速排故。
3.全流程干燥保护:末槽搭载热风循环干燥系统(通常温度≤50℃),可实现快速、无痕的表面干燥。这一集成设计避免了水渍残留导致的二次氧化,确保了铝导杆在出机后即可进入下一道工序或储存环节。
关 键 词: 超声波清洗机
公司名称: 深圳市威固特超声波科技开发有限公司
联 系 人: 唐文春
电  话: 0755-28035588
手  机: 17683919100
地  址: 龙华区大浪石凹第二工业区12栋
邮  编: 518110
窄带干涉滤光片超声波清洗(VGT-909FHA)
月牙聚焦镜超声波清洗机(VGT-1709FH)
威固特平凸透镜超声波清洗(VGT-1206FS)
威固特光学平晶超声波清洗(VGT-1107FS)
法拉第旋磁片超声波清洗机(VGT-809FH)
威固特微纳元件超声波清洗(VGT-1509FH)
测温仪镜片光学超声波清洗(VGT-1609FH)
边通滤光片超声波清洗机(VGT-1407FH)
LED光源罩超声波清洗机(VGT-909FTA)
短波通滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
机器人谐波减速器超声波清(VGT-903FTA)
PCR滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
二向色滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
楔形窗口片超声波清洗机(VGT-1307FH)
霍尔元件超声波清洗机(VGT-1307FH)
熔融石英激光反射镜超声波(VGT-1309FH)
光模块芯片基座超声波清洗(VGT-1509FH)
凹面宽带金属反射镜超声波(VGT-1209FT)
威固特液晶片超声波清洗机(VGT-1009FS)
中远红外滤光片超声波清洗(VGT-1009FS)
