产品名称: 橡塑磁体超声波清洗机
型  号: VGT-1096F
橡塑磁体超声波清洗机VGT-1096F
橡塑磁体在生产中通常需要使用超声波清洗机进行清洗。这是确保产品性能和质量的关键工业流程。新的行业专利和供应信息都证实了这一点。
行业趋势:超声波清洗已成为磁性材料加工中的标准配置。例如,一项2024年的自动化磁体生产线专利中就集成了超声波清洗机,负责清洗研磨后的磁体。
清洁难点:橡塑磁体是由磁粉和橡塑复合而成的,其表面和内部的微小缝隙极易吸附磁性粉末、研磨残留物和油污。这些顽固污渍很难用传统清洗方式去除,必须依靠超声波清洗。
威固特VGT-1096F超声波清洗机适合磁性材料的清洗,主要是因为设备设计针对性强,在清洗带磁性的钢片时,能有效解决因工作自身磁力吸附而导致的夹缝清洗不彻底或需要人工分离的难题;同时,它的低频模式能在不损伤材料的前提下,强力剥除磁性材料上附着的顽固油污和研磨液胶状残留。
威固特VGT-1096F超声波清洗机核心优势:
强力剥离:通过优化超声波场和能量分布,清除零件表面因磁力吸附的研磨液、胶状残留等顽固污物。
高效解离:利用高频震动使因磁力粘连的工件松动分离,确保缝隙死角被彻底清洗干净,避免二次返工。
威固特VGT-1096F超声波清洗机硬件配置:
超声波系统:
清洗频率28KHZ:这是工业除油常用的低频段,能产生强劲的“空化效应”和冲击力,非常适用于去除磁性钢片的顽固油污和研磨残留。
超声波功率:5.4kW。大功率配置确保清洗槽内超声波能量均匀充足,能有效处理大批量或多层摆放的工件。
核心部件:配备96个高性能换能器。采用底震方式排列。振动子采用原装进口的换能器芯片。
发生器技术:
控制器:采用第四代控制器;它激式振荡方式;带有FM调制方式。这些技术使输出更稳定,能实现负载变化时自动频率跟踪和更均匀的场分布。
槽体用料:
清洗槽:采用SUS316L加厚不锈钢板(2.5mm)制作,耐酸碱,适合长期使用腐蚀性清洗剂。
机架与外封板:采用SUS304不锈钢方通及板材制作,确保设备整体结构稳固耐用。
威固特VGT-1096F超声波清洗机技术支持:
灵活适应性强:清洗温度可在30-110℃范围内任意调节(常用范围为30-110℃或20-80℃),以适应不同的清洗需求与工件材质。标准清洗节拍3—5分钟/挂。
综合洗净效果:结合强劲的物理冲击(超声波)与化学试剂去污作用,达到理想的表面洁净度。
关 键 词: 超声波清洗机
公司名称: 深圳市威固特超声波科技开发有限公司
联 系 人: 唐文春
电  话: 0755-28035588
手  机: 17683919100
地  址: 龙华区大浪石凹第二工业区12栋
邮  编: 518110
窄带干涉滤光片超声波清洗(VGT-909FHA)
月牙聚焦镜超声波清洗机(VGT-1709FH)
威固特平凸透镜超声波清洗(VGT-1206FS)
威固特光学平晶超声波清洗(VGT-1107FS)
法拉第旋磁片超声波清洗机(VGT-809FH)
威固特微纳元件超声波清洗(VGT-1509FH)
测温仪镜片光学超声波清洗(VGT-1609FH)
边通滤光片超声波清洗机(VGT-1407FH)
LED光源罩超声波清洗机(VGT-909FTA)
短波通滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
机器人谐波减速器超声波清(VGT-903FTA)
PCR滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
二向色滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
楔形窗口片超声波清洗机(VGT-1307FH)
霍尔元件超声波清洗机(VGT-1307FH)
熔融石英激光反射镜超声波(VGT-1309FH)
光模块芯片基座超声波清洗(VGT-1509FH)
凹面宽带金属反射镜超声波(VGT-1209FT)
威固特液晶片超声波清洗机(VGT-1009FS)
中远红外滤光片超声波清洗(VGT-1009FS)
