产品名称: 中远红外滤光片超声波清洗机
型  号: VGT-1009FS
中远红外滤光片超声波清洗机
威固特中远红外滤光片超声波清洗机:高端红外光学系统的精密清洗专家
在红外光学技术飞速发展的今天,中远红外滤光片作为红外探测、热成像、气体传感等高端系统中的核心光学元件,其表面洁净度直接决定了整个系统的性能表现。这类滤光片通常以单晶硅、锗、硒化锌等特殊红外材料为基片,表面镀制精密的光学薄膜,对污染物极其敏感。传统的清洗方法难以在保护脆弱镀膜的同时实现彻底洁净。在这一背景下,威固特中远红外滤光片超声波清洗机应运而生,凭借先进的设计理念和精密的工艺控制,成为红外光学元件清洗领域的技术标杆。
一、品牌积淀:威固特的光学清洗技术底蕴
威固特(VGT)是深圳市威固特科技有限公司旗下的知名品牌,创立于2003年,隶属于固特国际(香港)集团。公司拥有120亩超声科技产业园,产品远销全球90多个国家和地区,核心技术依托欧美先进超声技术。作为一家通过了德国TUV ISO9001质量管理体系认证的高新技术企业,威固特在光学镜片、棱镜、透镜、滤光片等精密光学元件清洗领域积累了深厚的技术底蕴。公司坚持“质量第一、服务第一”的经营理念,其VGT系列超声波清洗设备广泛应用于电子、光学、精密仪器等行业,以卓越的稳定性和清洗效果赢得了市场的广泛认可。
二、技术难点:中远红外滤光片清洗面临的特殊挑战
中远红外滤光片的清洗,其技术难度远超常规光学元件,这主要源于以下几个关键因素。
首先,基材的特殊性。中远红外滤光片多采用单晶硅、锗、硒化锌等红外透光材料,这些材料往往质地较软、化学活性较高,对清洗液和机械作用极为敏感。不当的清洗方式容易造成基材表面的划伤、腐蚀甚至性能劣化。
其次,镀膜的精密度。这类滤光片表面镀制的是多层精密光学薄膜,膜层厚度在纳米量级,对清洗过程中的物理冲击和化学侵蚀耐受性极低。威固特公司对镀膜部件通常推荐采用静态浸泡或低压喷淋清洗方案,避免高强度的超声空化对镀膜造成损伤。
再次,污染物的顽固性。中远红外滤光片在生产和使用过程中,可能沾染抛光残留物、手部油脂、真空腔体挥发物等多种污染物,这些污染物在红外波段会显著降低滤光片的透过率,引入杂散光,严重影响系统的信噪比和测量精度。
三、设备配置:16个功能槽构建全流程精密清洗体系
威固特VGT-1609FS中远红外波段滤光片超声波清洗机,是该领域的代表性机型。该设备配备了16个功能槽,集成了前处理系统、循环过滤系统、预热箱系统、自动恒温系统、抛动系统、超声波清洗系统、抽风装置及离心甩干等多个子系统,形成了一个高度集成化的全流程清洗平台。
在超声清洗系统方面,设备采用威固特自主研发的超声波发生器和换能器,能够产生强劲均匀的超声波场,超声频率可覆盖20kHz至80kHz的常用范围,可根据滤光片的材质、膜层特性和污染物类型灵活调节。在清洗介质的选择上,威固特推荐使用表面张力小、对超声波衰减小、对油脂溶解力大的中性水基溶剂、去离子水、异丙醇、乙醇等,确保在高效去除污染物的同时不对镀膜和基材造成损害。
抛动系统是设备的核心设计之一。抛动电机通过偏心轮带动线性滑块作上下运动,清洗过程中工件在槽内均匀地上下抛动,增加了工件与液体的摩擦,有利于表面污垢迅速脱落,从根本上提高了清洗效果。
循环过滤系统则保证了清洗液的持续洁净。泵前加装可拆卸式过滤筛网,泵后安装精密过滤器,过滤器前装有水压力表,实时提示过滤器的状态,确保清洗过程中的污染物被及时拦截,避免二次污染。
四、清洗流程:从预洗到干燥的标准化工艺路径
威固特中远红外滤光片超声波清洗机遵循一套标准化、精细化的清洗工艺流程。
预清洗阶段:采用无尘棉签配合压缩空气,去除滤光片表面的大颗粒灰尘和松散污染物。
主清洗阶段:工件进入超声波清洗槽,在适宜频率(通常40kHz至80kHz)的超声波场中进行清洗,针对非镀膜部位可适当增加超声波功率以提升清洗效率,而对于镀有精密薄膜的区域则采用静态浸泡或低压喷淋的温和方式。对于膜层脆弱度极高的滤光片,还可以将超声波功率降至正常值的50%至70%,在确保清洗效果的同时最大限度保护光学薄膜。
漂洗阶段:经过主清洗的工件进入多级纯水漂洗槽,逐级去除残留的清洗剂和剥离的污染物。漂洗过程通常采用超纯水进行多次溢流超声漂洗,确保滤光片表面达到极高的洁净度标准。
干燥阶段:这是整个清洗流程的收官环节。传统的加热烘干方式可能存在水分残留的问题,而威固特VGT-1609FS设备配备了先进的离心甩干系统,通过高速离心脱水将工件表面水分彻底去除。对于更高要求的应用场景,还可采用氮气吹干或恒温烘干(低于60℃)的方式,确保滤光片表面无水渍、无斑点。
五、应用领域与核心价值
威固特中远红外波段滤光片超声波清洗机广泛应用于仪器仪表、光学镜头、安防监控、摄像仪器、投影仪器、光学透镜及医疗美容等多个领域。在军事夜视、航天遥感、工业热成像、医疗红外诊断以及大气监测、有毒气体探测等高端应用场景中,其价值尤为突出。
该设备的应用带来了显著的核心价值:一是保障红外光学系统的极限性能,确保中远红外滤光片在关键的3-5μm和8-14μm等波段保持最高透过率和最低散射损耗;二是提升生产良率与维护效率,在镀膜前后彻底清除基底污染物,显著提升膜层牢固度和产品一致性;三是降低长期运营成本,使昂贵的中远红外滤光片能够被安全、高效地重复清洗使用,避免因清洗不当造成的不可逆损失。
六、维护保养与环保理念
为确保设备长期稳定运行,威固特提供了全面的维护保养指导:定期检查各储液槽液面位置,确保加热器不被干烧;监控过滤器压力,及时更换堵塞的过滤芯;每三个月对抛动电机添加润滑油;定期清洁各槽加热器表面和冷排管内部。
在环保理念方面,威固特中远红外滤光片超声波清洗机采用环保型水溶剂洗涤、纯水漂洗、离心脱水等成熟工艺,大幅减少了化学溶剂的使用量,降低了有机废液的排放,符合现代工业绿色生产的要求,体现了企业的社会责任担当。
结语
威固特中远红外滤光片超声波清洗机,是光学精密清洗领域的技术杰作。它集16槽全流程清洗系统、多频超声波技术、精密抛动系统、循环过滤系统和高效脱水干燥于一体,为红外光学元件的清洗提供了全方位的技术保障。从镀膜前的基底清洗到使用过程中的定期维护,它确保了中远红外滤光片始终保持原子级的洁净度,让红外光得以在纯净的光学介质中自由传输,守护着从热成像仪到气体探测器、从医疗诊断到航天遥感等众多高端应用的信噪比与数据可靠性。
关 键 词: 超声波清洗机
公司名称: 深圳市威固特超声波科技开发有限公司
联 系 人: 唐文春
电  话: 0755-28035588
手  机: 17683919100
地  址: 龙华区大浪石凹第二工业区12栋
邮  编: 518110
窄带干涉滤光片超声波清洗(VGT-909FHA)
月牙聚焦镜超声波清洗机(VGT-1709FH)
威固特平凸透镜超声波清洗(VGT-1206FS)
威固特光学平晶超声波清洗(VGT-1107FS)
法拉第旋磁片超声波清洗机(VGT-809FH)
威固特微纳元件超声波清洗(VGT-1509FH)
测温仪镜片光学超声波清洗(VGT-1609FH)
边通滤光片超声波清洗机(VGT-1407FH)
LED光源罩超声波清洗机(VGT-909FTA)
短波通滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
机器人谐波减速器超声波清(VGT-903FTA)
PCR滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
二向色滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
楔形窗口片超声波清洗机(VGT-1307FH)
霍尔元件超声波清洗机(VGT-1307FH)
熔融石英激光反射镜超声波(VGT-1309FH)
光模块芯片基座超声波清洗(VGT-1509FH)
凹面宽带金属反射镜超声波(VGT-1209FT)
威固特液晶片超声波清洗机(VGT-1009FS)
