产品名称: 威固特液晶片超声波清洗机
型  号: VGT-1009FS
威固特液晶片超声波清洗机
为什么液晶片需要如此精密的清洗?
液晶片的清洗是制造过程中最关键、最严苛的环节之一。这是因为它主要发生在制成液晶盒后,这一阶段会引入大量污染物。
灌注前的污染:在将液晶材料注入液晶盒前,需要对盒子进行抽真空处理。这个过程中,液晶可能因气泡破裂而飞溅到玻璃基板的其他区域。
灌注中的残留:在灌注过程中,液晶材料不可避免地会接触到基板,导致玻璃表面或连接缝隙处残留有液晶。
磨边后的碎屑:灌注完成后,为安装驱动IC和FPC软排线,需要对玻璃边缘进行磨边倒角处理。这会产生大量微小的玻璃碎屑,并嵌入或附着在玻璃缝隙中。
精密的必要性:LCD基板上布满了微米级的精细线路和晶体管,任何微小的颗粒或液晶残留都可能造成致命的缺陷。因此,必须采用超声波这种能实现“精密清洗”的技术,才能达到极高的洁净度标准。
威固特光学超声波清洗机的详细工艺流程:
液晶片的清洗通常是一条全自动化的流水线,通过多个槽体分段作业,实现高效、彻底的清洗和干燥。一个典型的工艺包含11个甚至更多工位,流程如下:
上料与初洗:
上料:将待清洗的液晶片放入清洗篮中。
水基清洗剂超声波清洗1:使用碱性或中性水基清洗剂,配合超声波进行初步清洗,去除大部分油污和颗粒。
主清洗与漂洗:
水基清洗剂超声波清洗2:第二次清洗,确保初步清洗效果。
DI水喷淋清洗:使用高纯度的去离子水(DI水)进行高压喷淋,冲掉残留的清洗剂和松动的污染物。
纯水超声波漂洗(多次):在多个独立的纯水槽中进行超声波漂洗,通常是4次或更多。这些槽采用循环利用方式,在保证水质洁净的同时节约用水。
脱水与干燥:
慢提拉脱水:将液晶片从纯水中缓慢提起。这个过程利用水的表面张力,可以有效去除基板表面附着的大颗粒水珠。防止水渍产生。
热风烘干(多次):通常进行两次循环热风烘干。空气经过高效过滤器净化,确保在彻底干燥玻璃的同时不引入新的污染。
下料:完成清洗和干燥的液晶片即可进入下一道工序。
关 键 词: 超声波清洗机
公司名称: 深圳市威固特超声波科技开发有限公司
联 系 人: 唐文春
电  话: 0755-28035588
手  机: 17683919100
地  址: 龙华区大浪石凹第二工业区12栋
邮  编: 518110
窄带干涉滤光片超声波清洗(VGT-909FHA)
月牙聚焦镜超声波清洗机(VGT-1709FH)
威固特平凸透镜超声波清洗(VGT-1206FS)
威固特光学平晶超声波清洗(VGT-1107FS)
法拉第旋磁片超声波清洗机(VGT-809FH)
威固特微纳元件超声波清洗(VGT-1509FH)
测温仪镜片光学超声波清洗(VGT-1609FH)
边通滤光片超声波清洗机(VGT-1407FH)
LED光源罩超声波清洗机(VGT-909FTA)
短波通滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
机器人谐波减速器超声波清(VGT-903FTA)
PCR滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
二向色滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
楔形窗口片超声波清洗机(VGT-1307FH)
霍尔元件超声波清洗机(VGT-1307FH)
熔融石英激光反射镜超声波(VGT-1309FH)
光模块芯片基座超声波清洗(VGT-1509FH)
凹面宽带金属反射镜超声波(VGT-1209FT)
中远红外滤光片超声波清洗(VGT-1009FS)
