产品名称: 光模块芯片基座超声波清洗机
型  号: VGT-1509FH
光模块芯片基座超声波清洗机VGT-1509FH
威固特光学超声波清洗机厂家针对光模块芯片基座在粉末冶金后、CNC加工后、电镀前这三个关键环节的清洗需求展开描述。
一、粉末冶金后清洗:
这是基座从粉末状态转变为固态毛坯后的第一次关键清洗。
  1. 工艺背景:
光模块基座多采用金属粉末注射成型或模压成型工艺。将金属粉末与粘结剂混合后注入模具,得到“生坯”,再经过脱脂和高温烧结,得到致密的金属基座毛坯。
  1. 主要污染物:
残留粘结剂:脱脂工序虽去除了大部分粘结剂,但表面仍可能残留高分子有机物(如石蜡、聚乙二醇等)。
碳/灰分残留:在高温烧结过程中,有机物分解不充分可能留下碳化物或灰分。
金属氧化物:高温下金属表面自然形成的氧化层。
松散颗粒:烧结后表面附着的未完全融合的微小金属颗粒。
  1. 清洗目的与要求:
目的:为后续精密加工提供洁净表面,防止污染物在CNC加工时污染切削液或划伤刀具;同时确保尺寸测量的准确性。
要求:必须彻底去除有机残留和颗粒,但不可损伤已成型的精密机构(如微孔、薄壁)。
  1. 常用的清洗工艺:
此阶段通常采用化学清洗 + 超声波的组合方式:
碱性脱脂液+超声波:利用皂化反应去除油脂和粘结剂残留。超声波的空化作用能深入微孔和复杂结构内部。
去离子水漂洗:多级溢流漂洗,去除化学残留。
酸洗(可选):使用弱酸溶液去除表面氧化层。
烘干:热风或真空烘干,防止水渍氧化。
  • CNC加工清洗:
基座在经过高精度数控加工后,会进入第二个清洗节点。
  1. 工艺背景:
CNC加工用于实现基座的精密尺寸和关键特征,如台阶面、定位孔、倒角以及用于安装光芯片的高精度贴片区域。该区域的平整度和洁净度直接影响后续芯片贴装的质量。
  1. 主要污染物:
切削液/冷却液残留:CNC加工过程中使用的油基或水基切削液,含有表面活性剂、防锈剂等复杂成分。
金属切屑/毛刺:微米级的金属碎屑,可能嵌在边角或微孔中。
油脂与指纹:加工过程中人手或夹具引入的污染。
细微氧化物:新暴露的金属表面在大气中可能产生薄氧化层。
  1. 清洗目的与要求:
目的:为电镀提供“化学活性”表面,同时确保精密尺寸特征内无任何物理阻塞。
要求:清洗工艺不能对已加工好的微米级尺寸特征(如±0.005mm公差)造成腐蚀或形变;清洗后表面必须达到极高的亲水性,以确保后续电镀层均匀。
  1. 常用的清洗工艺:
此阶段是清洗难度最高的环节,需要兼顾“精密”与“洁净”:
超声预清洗:使用中性或弱碱性的清洗液,配合多频超声波(通常为40KHZ/80KHZ组合)。高频用于去除微小颗粒,低频用于剥离顽固油膜。
喷淋清洗:高压喷淋辅助冲刷松动的微粒,尤其适合清洗深孔和盲孔结构。
精密漂洗:采用18.2MΩ·cm的超纯水进行多次溢流漂洗,确保离子污染物彻底清除。
慢拉脱水/烘干:利用慢拉工艺减少水痕,或采用IPA(异丙醇)蒸汽干燥,实现无水渍、无氧化干燥。
三、 电镀前清洗:
这是决定基座最终性能的最核心工序。电镀层(通常是镍、金或银)的附着力、均匀性和孔隙率,直接取决于清洗的彻底程度。
1. 工艺背景:
光模块基座的电镀具有双重作用:
可焊性:镀金层用于后续芯片贴装和金线键合。
耐腐蚀与散热:镀镍层作为底层,提供防扩散屏障和散热优化。
2. 主要污染物:
经过CNC加工和中间储存后,基座表面可能累积:
氧化层:暴露在空气中形成的自然氧化膜,会阻碍镀层金属与基材的金属键结合。
油膜/有机物:前工序残留或储存过程中吸附的微量有机物。
静电吸附微粒:空气中微尘因静电吸附在表面。
3. 清洗目的与要求:
目的:实现原子级洁净表面,确保镀层结合力满足附着力测试(如百格测试、热冲击测试)要求,且镀层无针孔、无起皮。
要求:清洗后表面必须具有极高的“活化能”,通常在清洗与电镀之间实现工序无缝衔接,或保持湿润状态防止再次氧化。
4. 常用清洗工艺:
电镀前清洗通常采用“多步精细化工序”:
超声波化学除油:使用专用电镀前处理除油剂,温度控制在50-70℃,配合超声波强化渗透和乳化作用。
阳极/阴极电解清洗:这是区别于前两个环节的关键步骤。通过电解作用,在基座表面产生氢气或氧气气泡,机械性地剥离极微小的氧化膜和吸附物。对于光模块基座这类精密件,通常采用“阳极清洗”或“周期换向”工艺,以防止氢脆风险。
酸活化:使用稀硫酸或盐酸溶液(有时也辅以超声波)短暂浸泡,激活金属表面晶格,去除最后剩余的氧化层。
超纯水多次漂洗:采用多级逆流漂洗,确保将酸液和离子残留降至最低,直接送入电镀槽。
根据对光模块芯片基座三个关键清洗环节(粉末冶金后、CNC加工后、电镀前)的技术要求分析,威固特VGT-1509FH光学超声波清洗机的技术参数与配置可以达到清洗要求。
【满足】粉末冶金后清洗要求:
VGT-1509FH光学超声波清洗机配置有超声洗剂洗槽和循环过滤系统:
  1. 采用环保型水溶剂洗涤,有效去除粘结剂残留和油脂。
  2. 储液箱由隔板分两腔,实现油液分离,提高溶液利用率。
  3. 独立循环过滤系统确保清洗液持续洁净。
完全满足。碱性化学清洗+超声波+循环过滤的组合,可有效去除粉末冶金后的有机残留和颗粒。
【满足】CNC加工后清洗要求:
VGT-1509FH光学超声波清洗机配置多频超声波和抛动系统,关键参数如下:
  1. 频率范围40KHZ-120KHZ可调:低频(40-60KHZ)适用于去除切削液油膜,高频(80-120KHz)适用于去除微米级金属切屑。
  2. 抛动机构:抛动电机带动洗篮上下运动,增加工件与液体的摩擦,使表面污垢迅速脱落。
  3. 喷淋系统:配置纯水喷淋槽,可高压冲洗深孔和盲孔结构。
完全满足。多频可调超声波+抛动+喷淋的组合,能够应对CNC加工后复杂的污染物类型。
【核心关注】电镀前清洗要求:
电镀前清洗要求最高,需实现原子级洁净表面。VGT-1509FH光学超声波清洗机的以下配置对此形成支撑:
一、IPA超声槽+蒸汽浴洗慢拉干燥系统:
这是VGT-1509FH光学超声波清洗机区别于普通清洗机的关键配置:
IPA超声槽:采用异丙醇作为清洗介质,有效去除水分子和极性污染物。
蒸汽浴洗:高温油外包间接加热IPA,获得均匀、足够的蒸汽密度,对工件进行蒸汽脱脂。
慢拉脱水:工件从高温纯水中缓慢提出,形成均匀的纯水膜,水分迅速散失,无任何水渍残留。
技术原理:高纯水高温慢拉脱水是玻璃/金属产品高精度清洗必不可少的工序,工件表面如果有任何垢点或积水点,都将导致后续电镀失败。
  • 超纯水系统:
设备要求配套纯水机出水水质≥16MΩ·cm,达到精密清洗所需的高纯度标准,有效去除离子污染物。
  • 多级漂洗系统:
配置多级RO水漂洗槽和超声回用纯水漂洗槽,每槽设四面溢流口,实现逆流漂洗,彻底清除化学残留。
优势总结:
1、15槽完整工艺链:集成了预洗、洗剂清洗、漂洗、IPA脱水、干燥全流程,一站式完成。
2、多频超声波技术:40KHz-120KHz可调,低频强力去除油污,高频精密去除微粒。
3、IPA蒸汽浴洗+慢拉干燥:实现无水渍干燥,为电镀提供理想的活化表。
4、循环过滤系统:独立子母槽循环,节约溶剂成本,保证清洗一致性。
5、环保设计:采用环保型水溶剂洗涤,符合清洁生产要求。
关 键 词: 超声波清洗机
公司名称: 深圳市威固特超声波科技开发有限公司
联 系 人: 唐文春
电  话: 0755-28035588
手  机: 17683919100
地  址: 龙华区大浪石凹第二工业区12栋
邮  编: 518110
窄带干涉滤光片超声波清洗(VGT-909FHA)
月牙聚焦镜超声波清洗机(VGT-1709FH)
威固特平凸透镜超声波清洗(VGT-1206FS)
威固特光学平晶超声波清洗(VGT-1107FS)
法拉第旋磁片超声波清洗机(VGT-809FH)
威固特微纳元件超声波清洗(VGT-1509FH)
测温仪镜片光学超声波清洗(VGT-1609FH)
边通滤光片超声波清洗机(VGT-1407FH)
LED光源罩超声波清洗机(VGT-909FTA)
短波通滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
机器人谐波减速器超声波清(VGT-903FTA)
PCR滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
二向色滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
楔形窗口片超声波清洗机(VGT-1307FH)
霍尔元件超声波清洗机(VGT-1307FH)
熔融石英激光反射镜超声波(VGT-1309FH)
凹面宽带金属反射镜超声波(VGT-1209FT)
威固特液晶片超声波清洗机(VGT-1009FS)
中远红外滤光片超声波清洗(VGT-1009FS)
