产品名称: 霍尔元件超声波清洗机
型  号: VGT-1307FH
霍尔元件超声波清洗机VGT-1307FH
应用场景:霍尔元件通常需要封装在金属引线框架或管壳中。在固晶、键合工序之前,需要对框架进行清洗。
清洗对象:冲压或电镀过程中残留的油污、氧化层。
作用:提高引线键合(金线焊接)的附着力,防止封装后出现分层或断线。
威固特VGT-1307FH高频精密工业超声波清洗机为霍尔元件引线框架清洗提供全自动解决方案:
在霍尔元件的封装工艺中,引线框架的清洁度直接决定了后续引线键合的可靠性和最终产品的良品率。针对引线框架这类具有微米级间距的精密金属部件,传统的清洗方式难以兼顾除油效率与微观结构无损的双重要求。
一、设备概述:专为精密部件设计的全自动清洗系统
VGT-1307FH是一款13功能槽的全自动超声波清洗机,专为光学镜片、石英振晶片、液晶玻璃以及半导体精密部件的高精度清洗而设计。
针对霍尔元件引线框架的清洗需求,该设备集成了超声波清洗、循环过滤、自动恒温、抛动系统、慢拉脱水、热风烘干以及全自动机械臂传输系统,可实现从上料、多级清洗、漂洗、干燥到下料的全自动无人化生产。
二、核心技术原理:
  1. 高频精密超声波技术:
VGT-1307FH的核心技术在于其搭载的高性能超声波发生器与换能器系统。设备通过高频电信号激发换能器产生28kHz-120kHz可调超声波振动,在清洗液中形成密集的“空化效应”——即液体中瞬间产生并破裂的微米级气泡。
这些气泡破裂时释放的冲击能量可深入引线框架表面微孔、缝隙以及引线脚之间的微小间隙,剥离附着在物体上的冲压油、粉尘、氧化层等污染物。
  1. 多频段智能切换系统:
该机型采用多频段智能切换系统,可根据清洗对象的材质和污染程度自动调节频率。
40KHZ中频模式:适用于去除引线框架表面的顽固冲压油和重油污,利用较大的空化气泡产生强力剥离效果。
80KHZ高频模式:适用于清除微小颗粒和残留物,空化气泡更小,能渗透进入微细结构。
120KHZ超高频模式:适用于纳米级精密洁净,对引线框架表面实现非接触式清洁,避免物理损伤。
这种多频段组合设计,使得一台设备即可同时满足除油、精洗、超精洗的多重需求。
  1. 抛动系统辅助清洗:
设备配置了抛动系统,使工件在清洗过程中不停地作上下运动,增加了液体与工件表面的相对摩擦,从而使引线框架表面的污垢能够迅速脱落,实现高清洁度的目的。
三、核心优势与性能参数:
1.超精密清洁能力:
针对霍尔元件引线框架这类对表面完整性要求极高的精密部件,VGT-1307FH通过微米级空化作用实现非接触式清洁,避免物理摩擦导致的划痕或变形。
关键性能数据:
对直径>0.1μm的颗粒污染物去除率高达99.3%。
表面粗糙度变化控制在±0.02μm以内。
清洗节拍:3—11分钟(可依据生产进度调节)。
  1. 智能化控制系统:
设备配备7英寸触控屏与物联网接口,用户可预设15组清洗程序(如时间、温度、频率组合),并通过手机APP远程监控清洗过程。
特有功能:
“阶梯式升温”功能:防止热敏材料因温度骤变受损。
“脉冲清洗模式”:周期性增强空化强度,应对复杂污染物。
  1. 环保与节能设计:
封闭式循环过滤系统:清洗液可重复使用率提升至80%。
低功耗设计:整机功率<800W,较同类设备节能30%以上。
优质材料:外壳采用304不锈钢与防腐涂层,耐受酸碱溶液侵蚀,使用寿命超过10万小时。
4.全自动传输系统:
设备采用三菱电机驱动全自动多臂机械手,可有效控制机器各传动部分的速度,并采用定位(专用电机+传感器),确保清洗篮准确落入槽内,各工位清洗时间可调。运行平稳,整体结构坚固,维修方便。
四、适用于霍尔元件引线框架的关键设计:
  1. 高精度慢拉脱水系统:
设备配置了独特的“慢拉提升结构”,对于引线框架这类金属部件,高纯水高温慢拉脱水是保证表面无水渍残留的关键工序。
技术参数:
提升距离:350mm(出液面)。
提升电机功率:90W,变频数显调速。
运行模式:自动变频控制,上升缓慢(0-1000mm/min可调),下降迅速。
  1. 高精度过滤系统:
为保证清洗液的清洁度,设备配置了循环过滤系统,纯水进入清洗机前加设0.1μ折叠式过滤系统,有效防止微生物和微粒进入清洗槽。整机控制面板加设来水电导率测试仪,实时监控来水水质。
  1. 防腐蚀与安全性设计:
所有电线采用阻燃线。
清洗槽底部设排液阀门,便于收集废清洗液。
槽体上部设抽风装置,流量可调,将溢出水蒸汽抽走。
机台进行降噪处理。
结论:
威固特VGT-1307FH高频精密工业超声波清洗机凭借以下核心优势,完全满足霍尔元件引线框架的清洗需求:
1.频率覆盖全面:28kHz-120kHz多频段智能切换,兼顾除油和精密洁净。
2.清洗精度高:0.1μm颗粒去除率99.3%,满足半导体封装要求。
3.全自动运行:多臂机械手自动传输,确保清洗一致性。
4.工艺完整:13工位涵盖清洗、漂洗、烘干全流程。
5.节能环保:清洗液循环使用,运行成本低。
关 键 词: 超声波清洗机
公司名称: 深圳市威固特超声波科技开发有限公司
联 系 人: 唐文春
电  话: 0755-28035588
手  机: 17683919100
地  址: 龙华区大浪石凹第二工业区12栋
邮  编: 518110
窄带干涉滤光片超声波清洗(VGT-909FHA)
月牙聚焦镜超声波清洗机(VGT-1709FH)
威固特平凸透镜超声波清洗(VGT-1206FS)
威固特光学平晶超声波清洗(VGT-1107FS)
法拉第旋磁片超声波清洗机(VGT-809FH)
威固特微纳元件超声波清洗(VGT-1509FH)
测温仪镜片光学超声波清洗(VGT-1609FH)
边通滤光片超声波清洗机(VGT-1407FH)
LED光源罩超声波清洗机(VGT-909FTA)
短波通滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
机器人谐波减速器超声波清(VGT-903FTA)
PCR滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
二向色滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
楔形窗口片超声波清洗机(VGT-1307FH)
熔融石英激光反射镜超声波(VGT-1309FH)
光模块芯片基座超声波清洗(VGT-1509FH)
凹面宽带金属反射镜超声波(VGT-1209FT)
威固特液晶片超声波清洗机(VGT-1009FS)
中远红外滤光片超声波清洗(VGT-1009FS)
