产品名称: 楔形窗口片超声波清洗机
型  号: VGT-1307FH
楔形窗口片超声波清洗机
楔形窗口片超声波清洗机:高精度光学界面的守护者
在高端光学系统、激光工程和精密分析仪器中,楔形窗口片是一种至关重要的特殊光学元件。与普通平行平面窗口不同,它被特意研磨成具有一个微小的楔角(通常从数角分到几度)。这一精巧设计,首要目的是消除系统内因两个平行表面反射产生的寄生干涉条纹(俗称“鬼影”),确保光路纯净;其次能精确微调光路方向。此类元件广泛应用于高功率激光器、光谱仪、干涉仪及各类真空或压力腔体的观察窗。由于其光学性能的极端敏感性,任何纳米级的表面污染或损伤都会导致光束质量下降、散射光增加,甚至引发激光元件的热损伤。因此,对清洗工艺提出了近乎苛刻的要求,而专用的超声波清洗机正是应对这一挑战的核心解决方案。
一、独特挑战:楔形窗口片的清洗为何尤为苛刻?
楔形窗口片的清洗,其复杂性远超常规光学元件,这主要源于其独特的设计特性和应用环境。
首先,几何形状带来的物理挑战。其斜面设计使得污染物容易在倾斜表面与固定夹具的接触边缘积聚,形成难以触及的“死角”。在传统浸泡或擦拭清洗中,清洗液流场和机械作用在斜面上分布不均,极易留下条纹状残留。而超声波的空化作用则能均匀渗透到整个斜面及边缘,实现无死角清洗。
其次,严苛的性能要求。楔形窗口片通常镀有高性能增透膜、高反膜或特定的滤光膜,这些膜层对化学溶剂和物理摩擦极为敏感。同时,其基材(如熔融石英、硅、锗等)也具有特定的化学特性。清洗过程必须在彻底清除污染物(如真空油脂、手印、灰尘)的绝对安全,与保护精密膜层和基材的绝对安全之间找到完美平衡。
最后,应用环境的关联性。它们常被用于密封系统中,作为隔离外部环境与内部真空、特殊气体或高压腔体的屏障。因此,清洗后不仅要求光学表面完美无瑕,还必须确保绝对无任何有机或离子残留,以防止在后续使用中,在内部环境下挥发或释放,污染整个精密系统。
二、专用方案:为楔形结构优化的超声波清洗系统
针对上述挑战,专用的楔形窗口片超声波清洗机从设计到工艺都进行了深度定制。
  1. 精密载具与针对性流场设计:
普通清洗篮无法稳定固定带斜面的窗口片,且可能遮挡清洗作用。专用设备配备由高纯聚四氟乙烯(PTFE)或PEEK等惰性材料制成的定制夹具,能根据楔形窗口片的尺寸和角度精准定位、稳固支撑,确保其所有表面充分暴露于超声波场中。同时,清洗槽的形状与换能器布局经过优化,能产生更均匀的声场分布,防止因斜面造成的超声波能量反射或抵消,确保斜面与平面获得一致的清洗强度。
  1. 多频超声与精细工艺控制:
采用多频段超声波技术(如40kHz与80kHz或更高频率的组合)。较低频率(如40kHz)产生的空化气泡较大,能量较高,适于剥离顽固的颗粒和油脂;较高频率(如80kHz及以上)产生的空化气泡更细小、密集,作用更柔和,能有效清除亚微米级污染物并对膜层更安全。通过程序控制,可先后或同时启用不同频率,实现从粗洗到精洗的过渡。此外,精确的加热温控系统(通常室温至70℃可控)、可调的超声功率和严格的定时功能,共同构成了精细化的工艺参数矩阵,用户可根据窗口片的材质、膜层和污染类型进行“量体裁衣”式的设定。
  1. 高纯化学与闭环漂洗流程:
清洗液的选择是核心机密之一。必须使用与光学膜层和基材完全兼容的高纯度电子级或光学级专用清洗剂,其配方旨在有效溶解各类污染物而不发生化学反应。更为关键的是漂洗环节:通常采用多级阶梯式漂洗,例如依次经过两到三个盛有不同纯度去离子水或超纯水的超声波漂洗槽,污染物浓度呈指数级下降,最终在百万分之一级甚至更低的无尘环境中进行IPA(异丙醇)蒸汽慢拉干燥。IPA蒸汽在表面冷凝后带走最后的水分,因其表面张力低,能实现快速挥发且不留任何水渍,从而获得原子级清洁度的表面。
关 键 词: 超声波清洗机
公司名称: 深圳市威固特超声波科技开发有限公司
联 系 人: 唐文春
电  话: 0755-28035588
手  机: 17683919100
地  址: 龙华区大浪石凹第二工业区12栋
邮  编: 518110
窄带干涉滤光片超声波清洗(VGT-909FHA)
月牙聚焦镜超声波清洗机(VGT-1709FH)
威固特平凸透镜超声波清洗(VGT-1206FS)
威固特光学平晶超声波清洗(VGT-1107FS)
法拉第旋磁片超声波清洗机(VGT-809FH)
威固特微纳元件超声波清洗(VGT-1509FH)
测温仪镜片光学超声波清洗(VGT-1609FH)
边通滤光片超声波清洗机(VGT-1407FH)
LED光源罩超声波清洗机(VGT-909FTA)
短波通滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
机器人谐波减速器超声波清(VGT-903FTA)
PCR滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
二向色滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
霍尔元件超声波清洗机(VGT-1307FH)
熔融石英激光反射镜超声波(VGT-1309FH)
光模块芯片基座超声波清洗(VGT-1509FH)
凹面宽带金属反射镜超声波(VGT-1209FT)
威固特液晶片超声波清洗机(VGT-1009FS)
中远红外滤光片超声波清洗(VGT-1009FS)
