产品名称: 二向色滤光片超声波清洗机
型  号: VGT-1309FH
二向色滤光片超声波清洗机
二向色滤光片超声波清洗机:光学精密洗净的核心设备
在激光投影、荧光显微、拉曼光谱等高端光学应用中,二向色滤光片扮演着不可或缺的角色。这种基于干涉原理的光学元件能够精准地区分不同波长的光,其性能直接取决于表面镀膜的完整性与洁净度。然而,二向色滤光片的镀膜层极为娇贵,任何微尘、油污或指纹都会导致光学性能急剧下降。超声波清洗机凭借其非接触、高洁净度的特性,已成为二向色滤光片制造过程中最关键的洗净设备。
核心技术原理:空化效应的精密应用
二向色滤光片超声波清洗机的核心工作原理基于超声波的“空化效应”。当超声波在清洗液中传播时,液体分子会在声压作用下产生数以万计的微小气泡,这些气泡在形成的瞬间迅速爆裂,释放出强大的冲击力,将滤光片表面乃至微细缝隙内的污垢剥离。这种物理清洗方式完全摒弃了传统擦拭可能带来的刮伤风险,对于表面镀有数十层光学薄膜的二向色滤光片而言,具有不可替代的保护作用。
与其他清洗方法相比,超声波清洗具有洗净率高、残留物少、清洗时间短、清洗效果好的显著优势。针对二向色滤光片的不同污染源,清洗机需要选择合适的超声频率和清洗介质。一般而言,滤光片镀膜前的超声清洗频率多选择在20~80kHz范围内,清洗介质则要求表面张力小、对超声波衰减小、对油脂溶解能力大,常用的有去离子水、中性清洗剂、异丙醇、丙酮等。
精密工艺参数:定制化的清洗流程设计
二向色滤光片的清洗绝非简单的“一洗了之”,而是需要根据污染物特性和滤光片结构设计精细的工艺参数。以激光二向色镜为例,其清洗通常需要经过多道工序的配合。
在工艺参数方面,不同阶段的清洗频率有明确区分。针对贴膜滤光片的清洗工艺研究表明,主清洗阶段采用30-50KHz的超声频率能够有效去除顽固污渍,而最终的精洗阶段则需要提高到80-100KHz,以轻柔地清除残留微粒而不损伤膜层。清洗时间一般控制在2分钟左右,超声功率可达1200W。温度控制同样关键,清洗机通常配备自动温控加热装置,温控范围在30—110°C之间可调,以适应不同清洗介质的最佳活性温度。
对于含有有机溶剂的清洗流程,现代超声波清洗机还创新性地设置了冷藏系统。通过在槽体上部形成冷气幕,有效防止有机溶剂挥发,既节约了成本,又保障了操作人员的安全。
创新结构设计:耐用性与功能性的完美融合
二向色滤光片超声波清洗机的硬件设计充分考虑了光学清洗的特殊要求。设备主体通常采用优质的SUS304不锈钢沙胶板制成,而核心的清洗槽则选用耐酸耐碱的SUS316不锈钢材质。换能器的粘接工艺尤为关键,采用进口粘胶剂和独特的粘接技术,确保在最高100°C的水温条件下依然能够长期稳定运行。
在功能配置上,清洗机设有自动温控加热装置和液位控制系统,当清洗剂不足时会自动报警并切断加热或超声波功能,防止设备干烧损坏。针对清洗过程中产生的表面漂浮污染物,部分先进设备还设计了刮板机构,通过移动架的移动将清洗液表面的脏污刮至废水槽,同时液位计与泵配合实现自动进液。底部排液管设置双阀门,方便清理沉积杂质而不影响正常清洗流程。
关 键 词: 超声波清洗机
公司名称: 深圳市威固特超声波科技开发有限公司
联 系 人: 唐文春
电  话: 0755-28035588
手  机: 17683919100
地  址: 龙华区大浪石凹第二工业区12栋
邮  编: 518110
窄带干涉滤光片超声波清洗(VGT-909FHA)
月牙聚焦镜超声波清洗机(VGT-1709FH)
威固特平凸透镜超声波清洗(VGT-1206FS)
威固特光学平晶超声波清洗(VGT-1107FS)
法拉第旋磁片超声波清洗机(VGT-809FH)
威固特微纳元件超声波清洗(VGT-1509FH)
测温仪镜片光学超声波清洗(VGT-1609FH)
边通滤光片超声波清洗机(VGT-1407FH)
LED光源罩超声波清洗机(VGT-909FTA)
短波通滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
机器人谐波减速器超声波清(VGT-903FTA)
PCR滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
楔形窗口片超声波清洗机(VGT-1307FH)
霍尔元件超声波清洗机(VGT-1307FH)
熔融石英激光反射镜超声波(VGT-1309FH)
光模块芯片基座超声波清洗(VGT-1509FH)
凹面宽带金属反射镜超声波(VGT-1209FT)
威固特液晶片超声波清洗机(VGT-1009FS)
中远红外滤光片超声波清洗(VGT-1009FS)
