威固特机器人谐波减速器超声波清洗机VGT-903FTA
机器人谐波减速器清洗目的:
这是核心精度要求。因任何微小污染物都会导致机器人运行时产生振动、噪音、定位不准或寿命缩短。超声波清洗是确保减速器等核心部件洁净度的标准工艺。
下面跟随我们威固特超声波清洗机厂家从宏观到微观,了解下超声波清洗的整体效果:
核心原理简述:
超声波清洗利用高频超声波(通常在20KHZ-80KHZ)在清洗液中产生数以万计的微米级气泡。这些气泡在部件表面和复杂内腔中不断形成并猛烈内爆(空化效应),产生极强的局部冲击力和微射流。这种力量能无孔不入地剥离污染物,而不会损伤精密部件。
对谐波减速器清洗的整体效果分析:
谐波减速器是机器人的“关节”,由柔轮、刚轮、波发生器等超精密部件组成,齿隙极小(微米级),结构复杂。其清洗效果体现在以下几个层面:
1、彻底清除,确保初始精度:
清洗对象:加工后残留的 “工艺三害” —— 研磨膏/抛光膏、金属碎屑(微米级)、防锈/润滑油脂。
效果体现:这些污染物若不清除,在装配后会成为研磨剂,在运行时加速齿轮磨损。超声波清洗能将其从齿槽、轴承滚道等死角彻底清除,保证减速器从“出生”就处于最佳洁净状态,实现设计时的理论传动精度和背隙。
2、消除微动磨损风险,大幅延长使用寿命:
关键问题:谐波减速器在工作中存在微小的弹性变形和摩擦。污染物颗粒会引发 “三体磨损” (两个运动表面间的颗粒引起的磨损),这是导致精度永久性丧失的主要原因。
效果体现:超声波清洗近乎100%地去除颗粒物,将磨损模式还原为可控的、缓慢的 “二体磨损”。这能将减速器的使用寿命(精度寿命)提升数倍,减少机器人多年使用后的精度漂移。
3. 为高品质润滑建立“完美基底”:
后续工艺:清洗后,需要在内部填充专用的长效润滑脂。
效果体现:如果部件表面有油污或粉尘,润滑脂无法有效附着,会很快老化或性能不均。超声波清洗后的金属表面达到“亲油洁面”状态,润滑脂能均匀、牢固地覆盖,形成最佳油膜,保证长期稳定的润滑效果,减少温升和噪音。
4. 提升装配质量与一致性:
装配环节:高度清洁的部件,在装配时测量更准、压装受力更均匀。
效果体现:避免因颗粒物导致的装配误差或卡涩。这使得同一批次生产的每一个减速器性能高度一致,提升了机器人整体性能的稳定性和可预测性。
5. 避免后期故障,保障终端客户生产力:
最终用户价值:对于使用机器人的汽车厂、电子厂等客户来说,机器人停机意味着巨大的生产损失。
效果体现:一个由洁净减速器驱动的机器人关节,故障率(如异响、卡死、精度丢失)极低。这保障了客户生产线的连续稳定运行(OEE提升)和长期投资回报。
威固特VGT-903FTA自动智能式超声波清洗机的典型配置,它在清洗谐波减速器方面具有以下显著优势:
1、全自动流水线作业 —— 保证一致性,杜绝人为差异:
优势:工件通过机械臂或传送带自动完成 “清洗 → 漂洗 → 干燥” 的全流程。这完全避免了人工搬运带来的效率低、磕碰风险、以及不同操作人员可能造成的清洗效果差异。
对谐波减速器的价值:确保每一批次、每一个减速器的洁净度都达到完全相同的高标准,这是实现机器人关节性能一致性的基石。
2、多槽分阶段精密处理:
典型配置:
槽1(主清洗槽):强力超声波,配合专用水性清洗剂,剥离绝大部分油脂和颗粒。
槽2/3(漂洗槽):采用纯净水或DI水(去离子水)进行多级逆流漂洗,彻底残留的清洗剂和悬浮污染物。
最终槽(干燥槽):采用高效热风干燥或真空干燥,确保内部复杂齿隙完全干燥,无水渍。
优势:物理清洗、化学置换、漂洗、干燥分槽进行,避免交叉污染,清洗效果远胜单槽机。
- 智能化控制系统:
优势:PLC或触摸屏控制,可精确设定和存储不同工件的 清洗时间、温度、超声功率、干燥参数 等工艺配方。
对谐波减速器的价值:
工艺固化:找到最佳清洗参数后,可一键调用,保证工艺稳定。
数据记录:为产品质量追溯提供数据支持,满足高端制造的质量体系要求。
4、针对性的细节设计优势:
定制化工装夹具:可以设计专用夹具,确保减速器在清洗时处于最佳姿态,让液体充分流经内腔,并防止部件间磕碰。
过滤与循环系统:清洗槽通常配有过滤系统,能持续滤除液体中的金属碎屑等颗粒,保持槽液长效清洁,降低换液成本。
材料与密封:槽体及加热器通常采用优质不锈钢,密封良好,适合长期使用水性清洗剂。
