产品名称: 短波通滤光片超声波清洗机
型  号: VGT-1309FH
威固特短波通滤光片超声波清洗机
精密之光,纤尘不染:短波通滤光片与超声波清洗技术的精密交响
在现代光学工程、精密仪器、生物医疗及前沿科研领域,短波通滤光片扮演着至关重要的“光谱守门人”角色。它能选择性透过短波长的光(如紫外、可见光中的蓝绿光),同时截止长波光,其性能直接关乎成像清晰度、检测灵敏度与实验数据的准确性。然而,这类光学元件表面极为娇贵,微米甚至纳米级的污染物——指纹、油脂、灰尘或颗粒等都足以显著降低其透射率,增加散射光,乃至造成永久性损伤。因此,为其“沐浴更衣”的清洁过程,绝非普通擦拭所能胜任。此时,超声波清洗机便从幕后走向台前,以其独特的物理清洁方式,成为守护短波通滤光片光学性能不可或缺的精密卫士。
形的巧手:超声波清洗的原理与优势
超声波清洗技术,正是应对这一挑战的绝佳方案。其核心原理在于利用超声波发生器产生高频电信号(通常在20kHz至400kHz乃至更高),通过换能器转化为相同频率的机械振动,在清洗液(通常为去离子水与专用光学清洗剂的混合液)中产生密集的“空化效应”。无数微小的真空气泡在滤光片表面及缝隙中迅速形成并猛烈内爆,释放出强烈的局部冲击波和微射流。这股力量足以撕裂、剥离污染物,但对基底材质本身,只要参数得当,却足够温和。
对于短波通滤光片而言,超声波清洗的优势显著:非接触性,彻底避免了机械摩擦损伤;穿透性,声波能绕射到元件各个角落,清洁复杂结构和盲孔;高效性,可在数分钟内完成手工耗时良久且效果不佳的清洁任务;一致性,工艺参数可控,能实现稳定、可重复的清洁质量。特别是高频超声波(如80kHz以上),能产生更小、更密集的空化泡,特别适合清洁对表面粗糙度要求极高的纳米级污染,同时对精密膜层的潜在冲击更小。
精密的协同:专用超声波清洗机的关键考量
一台适用于短波通滤光片的超声波清洗机,绝非普通工业清洗设备的简单照搬,它是光学、声学、流体力学与材料学精密协同的系统。其主要特点包括:
频率与功率的精细调控:针对滤光片基材(玻璃、石英、蓝宝石等)和膜层特性,可选择适宜的高频段(如80kHz, 132kHz, 甚至MHz级)和适中功率。高频适合精细清洁,低频可能用于初步去除大颗粒。功率需足够产生有效空化,又必须低于可能损伤膜层的阈值。
纯净的清洗环境:清洗槽及篮架通常采用化学性质稳定、不易脱落的优质不锈钢或特氟龙涂层。配套的循环过滤系统能持续去除清洗液中的污染物颗粒,保持液体纯净。对于极高要求的场合,清洗、漂洗、慢拉干燥等多槽联动机组成为标准配置,确保无残留。
温和而有效的清洗剂:专用光学清洗剂需具备出色的去污能力(特别是去除有机残留)、低表面张力以增强渗透性、高纯度无颗粒,且对滤光片膜层绝对兼容,无腐蚀或溶解作用。之后必须用更高纯度的去离子水进行充分漂洗。
精心的工艺设计:清洗时间、温度、液位、元件放置方式(如避免声场节点)都需经过验证。通常采用逐步提高纯度的多级清洗流程,并最终在洁净空气或氮气环境下干燥,防止水渍形成。
关 键 词: 超声波清洗机
公司名称: 深圳市威固特超声波科技开发有限公司
联 系 人: 唐文春
电  话: 0755-28035588
手  机: 17683919100
地  址: 龙华区大浪石凹第二工业区12栋
邮  编: 518110
窄带干涉滤光片超声波清洗(VGT-909FHA)
月牙聚焦镜超声波清洗机(VGT-1709FH)
威固特平凸透镜超声波清洗(VGT-1206FS)
威固特光学平晶超声波清洗(VGT-1107FS)
法拉第旋磁片超声波清洗机(VGT-809FH)
威固特微纳元件超声波清洗(VGT-1509FH)
测温仪镜片光学超声波清洗(VGT-1609FH)
边通滤光片超声波清洗机(VGT-1407FH)
LED光源罩超声波清洗机(VGT-909FTA)
机器人谐波减速器超声波清(VGT-903FTA)
PCR滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
二向色滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
楔形窗口片超声波清洗机(VGT-1307FH)
霍尔元件超声波清洗机(VGT-1307FH)
熔融石英激光反射镜超声波(VGT-1309FH)
光模块芯片基座超声波清洗(VGT-1509FH)
凹面宽带金属反射镜超声波(VGT-1209FT)
威固特液晶片超声波清洗机(VGT-1009FS)
中远红外滤光片超声波清洗(VGT-1009FS)
