LED光源罩超声波清洗机VGT-909FTA
使用威固特VGT-909FTA超声波清洗机清洗LED光源罩产品,在实现“去除指纹、灰尘、油脂,保证成像清晰无瑕疵,确保检测系统准确性和稳定性”这一核心目的上,具有以下显著优势:
一、清洁彻底性与一致性:
全方位无死角清洗:超声波在清洗液中产生的高频振动(空化效应),能够渗透到光源罩复杂的几何结构、缝隙及微观凹陷中,彻底清除手工擦拭难以触及的指纹、油脂和嵌附灰尘。
均匀处理:整个清洗篮内的所有工件都能得到均匀一致的处理,避免了人工清洗可能产生的遗漏或力度不均导致的瑕疵,确保每个光源罩都达到统一的超高清洁标准,从根本上保障后续成像的一致性。
二、极致保护工件表面,消除二次损伤:
非接触式物理清洗:清洗依靠液体中的微观空泡爆破产生作用力,工件仅与清洗液接触,无任何机械摩擦。这能完全避免传统擦拭可能产生的划痕、静电吸附或绒布纤维残留,完美保护光源罩的光学表面和精密结构,维持其原始透光率和光学性能。
三、高效去除顽固污染物:
强力去除油脂与指纹:超声波空化作用对有机油脂、汗渍(指纹)等具有极强的乳化、剥离能力,配合专用的中性或精密光学清洗剂(如需要),能高效分解并去除影响成像的顽固油膜,实现通透、无瑕的清洁效果。
四、提升清洗效率与自动化水平:
批量处理能力:可一次性清洗多个光源罩,大幅提高生产效率,尤其适合批量生产或定期维护场景。
流程集成可控:该设备通常具备加热、定时、循环过滤等功能。加热可增强清洗液活性,定时确保工艺一致性,循环过滤能保持清洗液持续洁净,防止污染物重新附着,从而实现稳定、可重复的清洗工艺。
五、显著提升检测系统的可靠性和稳定性:
消除人为力量:自动化清洗过程取代了人工操作,将“人”的不确定因素降至最低,使清洁效果完全可控、可预测。
保障长期性能:彻底且无损的清洁能延长光源罩的使用寿命和维持最佳光学状态,从源头上减少了因污染导致的成像光斑、散射、对比度下降等问题,直接确保了基于该光源的视觉检测、测量或识别系统的长期准确性与运行稳定性。
以下是威固特VGT-909FTA超声波清洗机典型的高端配置详解,特别是针对您清洗LED光源罩:
一、核心超声波清洗系统(清洗力的来源):
高品质超声波换能器:
压电陶瓷换能器:采用优质压电陶瓷材料,电能-机械能转换效率高,产生稳定、强劲的超声波。
粘结工艺:通常采用高温环氧树脂胶粘接或更先进的焊接工艺,确保换能器与不锈钢槽底紧密结合,避免长期使用后脱落,保证功率输出和设备寿命。
数字超声波发生器:
自动频率追踪:这是高端机的关键标志。它能自动匹配换能器在清洗液中的谐振频率,使超声波输出始终保持在最佳状态,清洗效果均匀一致。
扫频功能:超声波频率在设定范围内小幅波动,避免在清洗槽内形成驻波和死角,使清洗更加均匀,对于形状复杂的LED罩尤其有效。
功率可调:可根据污渍程度和工件材质,无级或多段调节超声波功率,避免精密部件因功率过强而损伤。
二、结构与材质(耐用性与适用性):
内槽材质:采用优质304或316不锈钢,厚度足,耐腐蚀性强。这对于使用各种化学清洗剂(如酒精、丙酮、专用光学清洗剂)至关重要,确保槽体不被腐蚀,也避免污染工件。
加热与温控系统:
内置加热器:通常为不锈钢铠装加热管,安全耐用。
高精度温控:LED罩上的某些油脂和污渍在加热后更容易被清除。高端机型具备精确的温控系统(如PID控制),可将水温稳定在室温至80℃(或更高)的任意设定值,波动范围小(如±2℃)。
排水系统:配备便捷的底阀排水口,方便快速排空脏的清洗液,提高作业效率。
三、控制系统与人性化设计:
数显控制系统:
多功能数显控制器:清晰显示工作时间、温度、超声波功率等参数。
可编程设置:允许用户设定清洗流程,例如:先加热到40℃ -> 超声波清洗3分钟 -> 排水 -> 二次漂洗2分钟。这对于需要多步清洗的工艺非常方便。
时间控制:精密定时器,范围通常从1秒到数小时,实现无人值守自动化清洗。
保护功能:通常具备过温保护、低液位保护、电源过载保护等,确保设备和操作人员的安全。
四、针对LED光源罩清洗的特别优势:
清洁度高且无损伤:超声波通过空化效应产生的微射流可以穿透LED罩的细微缝隙和复杂结构,清除顽固污渍,同时避免物理摩擦带来的划痕。
可适配多种清洗剂:根据LED罩的材质(如PC、PMMA、玻璃)和污渍类型,可以选择水基清洗剂、酒精或专用光学清洗液,设备材质能很好兼容。
效率高,一致性佳:一次可清洗多个LED罩,且每个工件的清洗效果相同,适合小批量生产维护或实验室使用。
从而我司威固特超声波清洗机纯水机厂家总结到,发现客户的痛点已从“洗干净”升级到“洗得合规、洗得可追溯”。
