产品名称: 测温仪镜片光学超声波清洗机
型  号: VGT-1609FH
测温仪镜片光学超声波清洗机VGT-1609FH
为什么光学超声波清洗机非常适合清洗测温仪镜片?
光学超声波清洗机的本质是通过精准控制空化泡崩溃的时空尺度与流体边界层动力学,在固-液界面实现污染物结合能的定向解耦。对于测温仪镜片,这一过程在清除亚波长尺度散射中心(如表面吸附颗粒、有机残留)的同时,通过空化阈值调控与界面剪切力匹配,确保脆性红外基底(如ZnSe、Ge)的晶格完整性及其增透膜的界面态密度不被破坏。其技术核心在于将清洗过程中的能量传递限定在污染物粘附能与膜层结合能的狭窄窗口内,从而在原子层尺度上完成表面重构,最终保障红外波段的相位一致性与透射率极限值。
威固特VGT-1609FH光学超声波清洗机适用于测温仪镜片的批量生产:
结构逻辑:
1、前段:剥离区(约2-3槽)
   作用:去除大部分附着性强的污染物(如抛光粉、指纹油脂、保护蜡)。
   配置:可采用中低频(如40kHz)增强空化剥离力,或结合有机溶剂。关键细节,此段会配置独立的过滤循环系统,防止大颗粒污染物被带入后段。
2、中段:核心洁净区(约4-6槽)
   作用:实现分子级的洁净。这是决定镜片性能(尤其是红外测温仪的透射率和信噪比)的关键。
   配置:必配双频或高频超声波(如80/120kHz切换)。高频(120kHz)用于最终精洗,其产生的微小、密集空泡可剥离亚微米粒子。此段清洗剂为专用光学水基液,槽体通常为316L不锈钢,内壁镜面抛光。
  1. 后段:质量锁定区(约6-8槽)
   作用:确保清洗剂零残留,并实现无痕干燥。这是避免水渍、保证膜层完整性的生命线。
   配置:
   多级溢流漂洗:采用“逆流”设计。最洁净的超纯水(18.2MΩ·cm)从最后一槽注入,逐级向前溢流,确保每片镜片接触的水质持续提升。通常设 3-5级漂洗,漂洗槽也常配备温和超声波(高频)辅助置换残留。
   终极干燥:“慢拉干燥”槽是标配。镜片篮架以极慢速度(如毫米/秒级)从热的高纯度去离子水或蒸气中平稳提升,利用水的表面张力自然滑落,实现物理性无接触干燥,杜绝斑点。
针对性优势:
  1. PID动态温控+溶液循环过滤:
   PID温控:将温度波动控制在±0.5℃以内。温度稳定性直接决定清洗剂活性与超声空化效率的稳定性。
   微观清洁:微米级过滤循环系统。在清洗过程中不断过滤掉剥离下来的颗粒污染物,防止这些颗粒在声场中反复撞击镜片表面,造成二次污染或微划伤。
  1. 三轴均匀的“无死角声场”设计:
   技术实质:通过精心计算的多换能器阵列布局(通常在槽体底部和侧面),结合特定的驱动电路和槽体几何设计,在整个清洗槽内构建一个能量分布极度均匀的驻波声场。
   带来的优势:意味着无论将镜片放置在槽内的哪个位置,其单位面积所承受的超声波能量密度都是基本一致的。这彻底解决了普通清洗机存在的“清洗死角”问题,确保每一片、每一批镜片的清洗效果完全相同,为标准化生产或维护流程提供了可能。
  1. 闭环智能的“自适应清洗”:
   技术实质:集成了过程监控传感器(如浊度传感器、声阻抗监测)。设备不仅能执行预设程序,更能实时感知清洗液中的污染物浓度变化。
   带来的优势:它能智能判断“洗净终点”。当系统检测到污染物浓度不再下降时,便自动停止清洗,防止“过洗”。这实现了从固定时间清洗到基于结果清洗的跨越,在提升效率的同时,进一步保护了精密工件。
关 键 词: 超声波清洗机
公司名称: 深圳市威固特超声波科技开发有限公司
联 系 人: 唐文春
电  话: 0755-28035588
手  机: 17683919100
地  址: 龙华区大浪石凹第二工业区12栋
邮  编: 518110
窄带干涉滤光片超声波清洗(VGT-909FHA)
月牙聚焦镜超声波清洗机(VGT-1709FH)
威固特平凸透镜超声波清洗(VGT-1206FS)
威固特光学平晶超声波清洗(VGT-1107FS)
法拉第旋磁片超声波清洗机(VGT-809FH)
威固特微纳元件超声波清洗(VGT-1509FH)
边通滤光片超声波清洗机(VGT-1407FH)
LED光源罩超声波清洗机(VGT-909FTA)
短波通滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
机器人谐波减速器超声波清(VGT-903FTA)
PCR滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
二向色滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
楔形窗口片超声波清洗机(VGT-1307FH)
霍尔元件超声波清洗机(VGT-1307FH)
熔融石英激光反射镜超声波(VGT-1309FH)
光模块芯片基座超声波清洗(VGT-1509FH)
凹面宽带金属反射镜超声波(VGT-1209FT)
威固特液晶片超声波清洗机(VGT-1009FS)
中远红外滤光片超声波清洗(VGT-1009FS)
