产品名称: 面包链网输送线定制方案
型  号: 面包链网输送线
面包链网输送线定制方案:304不锈钢食品级网带输送机+烘焙冷却输送设备+吐司汉堡胚耐高温链网机
一、先说结论
做吐司面包、汉堡胚、餐包、法棍、蛋糕的烘焙厂老板或生产经理,面包从烤炉出来到冷却到脱模到包装这活,看着就是一条网带把面包送进去、送出来,真干起来坑不少。面包和别的货不一样,它软、它轻、它烫、它怕粘怕压。刚出炉的吐司,表面温度180℃,底部软得像棉花,普通PVC皮带不透气,面包底往上一贴,热气散不出去,像捂在蒸笼里,底部闷湿发白,口感全崩。小餐包从烤炉里出来,像小石头一样蹦跳,普通网孔太大,餐包从网眼里掉下去,摔地上变形,包装时卖相全毁。更头疼的是,面包表面有糖浆、蛋液、黄油,普通不锈钢网带不防粘,面包往上一放,"啪"一声粘住,网带走,面包底拉丝变形,像拔丝地瓜一样,整批报废。
面包链网输送线(食品级网带)
面包链网输送线,从烤炉出炉段耐高温304不锈钢链网、冷却段透气透水链网、到包装段食品级POM模块网带,全流程按面包特性匹配。304不锈钢链网,网孔均匀,透气透水,面包底部热气散得快,不闷湿不发白。网孔大小按面包规格定制,小餐包不掉、大吐司不卡。特氟龙防粘涂层/镜面抛光,糖浆蛋液零粘连,面包底部完整不拉丝。变频调速+PLC联动,烤炉出得快,输送线跑得稳,包装线吃得顺,零堆料零挤压。圆弧转角+快拆设计,面粉糖屑一冲就净,审厂底气足。不是卖标准机的,是按您的面包品类、烤炉温度、产能需求、车间布局量身定做的;不是干一锤子买卖,是保终身服务。
二、面包输送,为什么总有人栽在选型上
2.1 皮带不透气,面包底部闷湿发白,像捂在蒸笼里
刚出炉的面包,表面温度150-200℃,底部含水汽。普通PVC皮带或密实网带,不透气不透水,面包底往上一贴,热气散不出去,像捂在蒸笼里,底部闷湿、发白、塌陷,口感从松软变黏糊。有些厂说"多吹风扇",但皮带捂着,风扇吹不到底部,治标不治本。
2.2 网孔太大,小餐包从网眼里掉下去,摔地上变形
链网输送线,网孔大小是关键。网孔太大,小餐包、小汉堡胚从网眼里掉下去,"啪嗒"摔在机架或地面上,摔扁变形,包装时卖相全崩。网孔太小,面包屑、面粉卡在网眼里,像塞牙一样,越积越多,堵塞网孔,透气效果归零,清洁时拿牙签捅,捅半天捅不干净。
2.3 材质不食品级,201不锈钢冒充304,面粉一潮就生锈
烘焙车间高温高湿,对材质要求极高。有些设备标304不锈钢,实际用201不锈钢,含锰高,不耐腐蚀,焊缝处三天生锈,锈渣混进面粉里,面包烤出来有黑点,审厂一看,食品安全不合格,停产整改。有些网带用碳钢丝,生锈后锈水渗进面包,整批报废。
2.4 不耐高温,出炉面包180℃往上放,普通网带软化变形,像橡皮泥
烤炉出炉口温度高,面包表面180-220℃。普通POM塑料网带,耐温只有80-100℃,面包往上一放,网带像橡皮泥一样软化变形,链条卡死,网面翘起来,面包卡进缝隙,停机清理两小时。有些厂硬开,链条拉断,减速机打齿,修一次几千块。
2.5 面包粘网带,糖浆蛋液像胶水,底部拉丝变形
面包表面涂了蛋液、糖浆、黄油,粘性强。普通磨砂不锈钢网带,表面粗糙像砂纸,面包往上一放,"啪"一声粘住,网带走,面包底拉丝变形,像拔丝地瓜一样,整批报废。有些厂垫块硅胶垫,但硅胶垫老化发粘,粘得更厉害,还藏细菌。
2.6 卫生死角多,面粉糖屑藏在网带缝隙里,发霉生菌,审厂菌落超标
烘焙车间要求GMP标准,设备无死角、易清洗。普通链网机框架焊接点多,角铁拼接,转角是直角,缝隙里藏面粉、藏糖屑、藏面包渣。冲洗时水冲不到,面粉受潮发酵,第二天开机一股馊味,长一层绿毛。审核员拿棉签一擦焊缝,菌落超标,审厂不过,停产整改三天,旺季损失几十万。
2.7 速度不匹配,烤炉出得快,包装线吃得慢,面包堆在接驳处挤压变形
烘焙线设备多:烤炉、冷却线、脱模机、包装机,每台速度不一样。烤炉一分钟出60个吐司,包装机一分钟只能装48个,普通输送线速度固定,多出来的12个堆在接驳处,后面推前面,面包挤在一起,压变形、压掉渣。有些厂人工捡,捡不过来就掉地上,沾灰二次污染。
2.8 设备分开买,烤炉一家、输送线一家、包装机一家,接口对不上
烘焙线涉及烤炉、输送、冷却、包装多个环节,设备分开买,烤炉出料口高度600mm,输送线进料口要求800mm,差20公分,面包从缝隙掉下去,摔变形。三家电控品牌不同,PLC协议不兼容,联调一个月,投产日期一拖再拖,旺季订单接不住。
痛点 选型翻车的表现 定制方案的优势
皮带不透气 面包底部闷湿发白,口感全崩 304不锈钢链网,透气透水,底部干爽
网孔太大 小餐包掉下去,摔变形 网孔按面包规格定制,小不掉大不卡
材质不食品级 201冒充304,生锈污染面包 真304不锈钢,FDA食品级,五年不锈
不耐高温 180℃面包烫坏网带,软化变形 耐高温304链网,220℃稳定运行
面包粘网带 糖浆蛋液粘住,底部拉丝变形 特氟龙防粘涂层/镜面抛光,零粘连
卫生死角 面粉糖屑藏缝,发霉审厂不过 圆弧转角+快拆设计,一冲就净
速度不匹配 烤炉快包装慢,面包挤变形 变频调速+PLC联动,速度精准匹配
设备不衔接 三家接口对不上,面包摔变形 成套设计,烤炉→冷却→包装精准对接
售后扯皮 烤炉找A厂,输送线找B厂 鸿德铧宇一家负责,终身服务
三、鸿德铧宇面包链网输送线定制方案详解
3.1 整套流程:从烤炉到包装,一条线打通
鸿德铧宇面包链网输送线,按面包工艺分段匹配设备:
工段 设备 核心功能 配置要点
烤炉出炉 耐高温304不锈钢链网机 承接高温面包,不烫坏网带 耐温220℃,网孔透气散热
冷却输送 304不锈钢链网机 面包冷却,热气散出 网孔均匀,底部不闷湿
脱模输送 特氟龙防粘链网机 脱模后面包输送,不粘底 特氟龙涂层,糖浆零粘连
理料输送 单列链网机 无序面包变有序单列 速度与包装机匹配
包装接驳 食品级POM模块网带 送到包装机 低噪音<55dB,无卫生死角
烤盘回送 烤盘输送链 空烤盘回送到成型区 耐磨塑料链,精准定位
清洗系统 CIP在线清洗接口 高压冲洗,零死角 快拆网带,清洁时间缩短50%
电控系统 变频+PLC+触摸屏 整线速度联动控制 一键切换面包品类,零调机时间
3.2 链网段:304不锈钢链网,透气透水,面包底部干爽不闷湿
鸿德铧宇链网设计:
304不锈钢链网 → 网孔均匀编织,透气透水,刚出炉的面包放上去,底部热气像烟囱一样往上散,不闷湿、不发白、不塌陷。 versus 普通PVC密实皮带,不透气,底部捂出水。
网孔精准定制 → 网孔大小按面包规格定制,小餐包用密网(网孔≤8mm),大吐司用疏网(网孔≤15mm),小不掉、大不卡。
链网类型 普通PVC密实皮带 普通碳钢网带 304不锈钢链网(标配)
透气性 差,不透气 一般 好,网孔均匀散热
透水性 差,积水 一般 好,底部干爽
食品安全 一般 差,易生锈 FDA合规,304食品级
网孔定制 无 固定规格 按面包规格定制
小面包掉落 不适用 易掉 零掉落
使用寿命 1年 1-2年 5-8年
鸿德铧宇评价 ❌ 不适用 ❌ 不适用 ✅ 鸿德铧宇标配
3.3 耐高温段:304不锈钢链网+耐高温链条,220℃稳定运行
鸿德铧宇耐高温设计:
304不锈钢链网 → 耐温220℃,刚出炉的吐司、法棍180℃往上放,网带不变形、不软化、不翘曲。 versus 普通POM塑料网带,100℃软化像橡皮泥。
耐高温链条 → 配耐高温润滑脂,滴点280℃,链条顺滑不卡死。
耐高温配置 普通POM塑料网带 普通PP网带 304不锈钢+耐高温链条(标配)
耐温范围 ≤100℃ ≤80℃ 220℃
高温变形 严重,软化翘曲 严重,变形 零
卡死风险 高 高 零
食品安全 一般 一般 FDA合规
使用寿命 3-6个月 3个月 5年以上
3.4 防粘段:特氟龙防粘涂层/镜面抛光,糖浆蛋液零粘连
鸿德铧宇防粘设计:
特氟龙防粘涂层 → 像不粘锅一样,涂了蛋液、糖浆的面包放上去,像水珠落在荷叶上,零附着,底部完整不拉丝。 versus 普通磨砂面,面包粘住拉丝变形。
镜面抛光选项 → 表面粗糙度Ra≤0.8μm,像镜子一样光滑,面粉糖屑不粘附。
防粘方案 普通磨砂不锈钢网带 普通硅胶垫 特氟龙/镜面抛光(标配)
防粘效果 差,面包粘住 一般,老化后发粘 优,零粘连
底部完整性 差,拉丝变形 一般,易粘垫 好,底部完整
耐温性 好 差,150℃老化 好,特氟龙260℃
清洁难度 难,糖屑刮不净 难,硅胶缝藏渣 易,水一冲就净
3.5 卫生段:圆弧转角+快拆设计,面粉糖屑一冲就净
鸿德铧宇卫生设计:
圆弧转角 → 所有转角R角≥3mm,面粉糖屑不卡,高压水枪一冲就净。 versus 普通直角转角,缝隙藏渣发霉。
快拆网带 → 网带快拆设计,5分钟拆完,清洁方便,CIP在线清洗。
卫生配置 普通碳钢框架 普通304焊接框架 304+圆弧转角+快拆(标配)
耐腐蚀性 差,三天生锈 好 好,五年不锈
卫生死角 多 一般 少,圆弧转角
清洁便利性 差,缝隙难冲 一般 优,快拆5分钟
菌落控制 差 一般 优,审厂一次过
鸿德铧宇评价 ❌ 不适用 ⚠️ 凑合 ✅ 鸿德铧宇标配
3.6 速度控制段:变频调速+PLC联动,烤炉出得快,包装吃得顺
鸿德铧宇速度设计:
变频调速 → 烤炉出料快时加速,包装机吃得慢时减速,面包不堆不挤。 versus 普通固定速度,面包堆在接驳处挤变形。
PLC整线联动 → 烤炉、输送线、包装机速度精准匹配,一键启停,故障自动报警。
速度方案 固定速度 单台变频 变频+PLC联动(标配)
速度调节 无 单台可调 整线联动无级可调
堆料风险 高 中等 零
面包挤压 严重 一般 零
操作效率 低 中等 高,一键调度
四、与皮带机/普通网带机对比:面包链网输送线到底强在哪
对比项 普通皮带输送机 网购标准网带机 面包链网输送线
耐高温 80℃软化 100℃变形 220℃稳定运行
防粘性 差,面包粘底 一般 优,特氟龙零粘连
网孔定制 无 固定规格 按面包规格定制
小面包保护 差,易掉易压 一般 好,不掉不卡
材质 PVC/碳钢 部分304 全套304不锈钢
卫生死角 多 一般 少,圆弧转角+快拆
速度匹配 固定 固定或两档 变频+PLC整线联动
噪音水平 低 高 <55dB
使用寿命 1年 2-3年 5-8年
售后响应 找不到人 一般 鸿德铧宇24小时响应
五、应用案例
方案:青岛某烘焙大厂——吐司面包冷却链网输送线
背景: 该厂日产吐司面包10万条,从烤炉出炉到冷却到包装,输送是关键。原有方案是PVC皮带机,不透气,吐司底部闷湿发白,口感从松软变黏糊,客户投诉。网孔不定制,小餐包从网眼里掉下去,摔地上变形,一天碎几百个。材质是201不锈钢,焊缝三天生锈,锈渣混进面粉,面包有黑点,审厂不合格。没有防粘处理,涂了蛋液的吐司粘皮带,底部拉丝变形,像拔丝地瓜,整批报废。速度固定,烤炉出得快,包装机吃得慢,吐司堆在接驳处挤变形,压掉渣。设备分开买,烤炉、输送线、包装机三家,接口对不上,联调一个月。
鸿德铧宇方案:
  • 烤炉出炉:304不锈钢耐高温链网机,耐温220℃
  • 冷却输送:304不锈钢链网机,网孔定制,透气透水
  • 脱模输送:特氟龙防粘链网机,蛋液糖浆零粘连
  • 理料包装:单列链网机+食品级POM模块网带
  • 整线PLC联动,变频调速
  • 圆弧转角+快拆设计
  • 现场安装:工程师驻场,5天装完联调
  • 终身服务:备件库存,24小时发货
效果: PVC皮带换成304链网,吐司底部透气,闷湿发白归零,口感恢复松软。网孔按规格定制,小餐包零掉落,碎包率从每天几百个降到零。201换成304不锈钢,四年零生锈,审厂一次过。特氟龙防粘,蛋液吐司零粘连,底部完整,报废归零。变频联动,烤炉、输送、包装速度匹配,零堆料零挤压。产能从8万条提升到12万条。生产经理说:"以前底部闷湿、餐包掉一地、焊缝生锈、蛋液粘底、挤变形、三家联调一个月,问题一堆。现在底部干爽、零掉落、不锈、不粘、不挤、五天投产,产能上去了,客户满意了。"
六、FAQ常见问题
Q1:这套面包链网输送线,多少钱一米?
A:鸿德铧宇按工段和规格报价。普通304不锈钢链网机约2000-4000元/米;耐高温链网机约2500-5000元/米;特氟龙防粘链网机约3000-6000元/米;食品级POM模块网带机约1500-3000元/米。整套面包输送线(烤炉出炉→冷却→脱模→理料→包装)约10-30万,具体看产能(5000-50000个/天)、面包品类、车间布局。网上标准机可能便宜,但不透气、不防粘、网孔固定、生锈,买回来面包闷湿、粘底、掉渣,算下来更贵。鸿德铧宇一口价,含设计、制造、运输、安装调试,没有增项。
Q2:304不锈钢链网,面包底部真的不闷湿吗?
A:真的。鸿德铧宇304不锈钢链网网孔均匀,透气透水,刚出炉的面包放上去,底部热气像烟囱一样往上散。山东青岛案例,连续使用4年,吐司底部零闷湿、零发白。
Q3:网孔可以按面包大小定制吗?小餐包不掉、大吐司不卡?
A:真的。鸿德铧宇网孔按面包规格定制,小餐包用密网(网孔≤8mm),大吐司用疏网(网孔≤15mm)。广东佛山案例,汉堡胚直径8cm,网孔≤6mm,零掉落。
Q4:特氟龙防粘涂层,糖浆蛋液真的不粘吗?
A:真的。像不粘锅一样,涂了蛋液、糖浆的面包放上去,零附着,底部完整不拉丝。三个案例全部零粘连、零拉丝。
Q5:耐高温链条,220℃真的不卡死吗?
A:真的。鸿德铧宇配耐高温润滑脂,滴点280℃,220℃下链条顺滑不卡死。山东青岛案例,三年零卡死。
Q6:快拆网带,清洁真的5分钟搞定吗?
A:真的。鸿德铧宇快拆设计,网带5分钟拆完,高压水枪一冲就净。河南郑州案例,CIP清洗一冲就净,换产时间从2小时降到5分钟。
Q7:整线PLC联动,换面包品类需要重新调吗?
A:不需要。鸿德铧宇触摸屏内置吐司、餐包、法棍、甜面包多套参数,换品类按按钮,5分钟切换。郑州中央厨房案例,换产时间从2小时降到5分钟。
Q8:可以只做其中一段吗?比如只要冷却段链网机?
A:可以。鸿德铧宇可以单供烤炉出炉段、单供冷却段、单供包装接驳段,也可以成套供。但强烈建议成套买,接口精准、温度匹配、速度匹配、售后一家。单买一段,和您现有烤炉、包装机高度速度对不上,面包摔变形。鸿德铧宇工程师上门勘测,给整套方案。
Q9:可以定制其他规格吗?比如更宽的链网?
A:能。鸿德铧宇专注定制,链网宽度从300mm到1200mm,输送长度从2米到50米,网孔从3mm到20mm,耐温从常温到300℃,都可以定制。不管是吐司、汉堡胚、餐包、法棍、甜面包,鸿德铧宇都能按您的品类、温度、产能、车间布局量身设计。
七、选型总结
做吐司面包、汉堡胚、餐包、法棍、甜面包的烘焙厂输送,选鸿德铧宇面包链网输送线,核心就四点:
  1. 304不锈钢链网,透气透水,面包底部干爽不闷湿: 口感松软,不发白不塌陷;
  2. 网孔按面包规格定制,小餐包不掉、大吐司不卡: 碎包率归零,一机多用;
  3. 特氟龙防粘涂层/镜面抛光,糖浆蛋液零粘连: 底部完整不拉丝,报废归零;
  4. 变频调速+PLC联动+圆弧转角,烤炉包装速度匹配、一冲就净: 产能提升40%,审厂一次过。
鸿德铧宇专注食品输送设备定制,从单机到整线,提供全套设计、制造、安装、调试、终身服务。公司拥有食品工艺设计师团队、设备制造基地、安装调试队伍、终身服务网络,可根据面包品类、烤炉温度、产能需求、车间布局,量身设计全套面包链网输送解决方案。
关 键 词: 面包链网输送线 输送线 链网输送线
公司名称: 河南鸿德铧宇机械有限公司
联 系 人: 潘明月
电  话: 0373-2678807
手  机:
地  址: 牧野区107国道与创业路交叉口向北80米路东
邮  编: 453000
耐火材料平行爬坡组合输送(平行皮带输送机)
不锈钢穿轴链板输送机定制(不锈钢穿轴链板输送机)
平行皮带输送机定制方案(平行皮带输送机)
塑料颗粒爬坡输送机成套设(链板输送机)
