免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 普思智慧消防系统
产品名称: 普思智慧消防系统
型 号:
价 格:
品 牌:
普思智能灭火报警系统,作为一套成熟的智慧消防系统,将AI预判、无线组网、秒级灭火、云平台监管融为一体,推动消防防护从“事后灭火”转向“事前预警、早期处置”。
储能电站、数据中心、配电及工业控制柜等高密电气设备大量应用,电气火灾风险陡增。传统消防布线复杂、预警滞后、误报率高,灭火易损伤精密设备,且缺少远程监管,无法适配无人值守、分散点位及狭小柜体防护。普思无线火灾报警系统,可为电力、储能、通信、工业、商业建筑提供一站式电气安全解决方案。
一、单元化防护核心逻辑:把消防能力下沉到每一个风险柜体
普思智能灭火报警系统采用“柜内就地处置+上层集中监管”两级架构。 每个防护单元独立配置控制器、复合传感器、灭火装置,单柜即可完成探测、AI研判、灭火执行,不依赖主机或者云端。就算主机离线、网络中断,本单元防护逻辑不受影响,真正做到风险就在哪里,防护就落地在哪里。 上层主机与云平台负责汇总全部单元状态、告警推送、数据存储、远程运维,既保障单柜独立应急能力,又实现项目整体统一管理。
1、分级处置机制:预警优先,灭火后置,规避误喷损失
普思智慧消防系统设置两级响应逻辑:
①异常预警:AI识别温烟异常趋势,未出现明火时仅推送预警,提醒运维现场排查,不启动灭火;
②火警处置:温度、烟雾双双达到阈值,经AI确认真实火情后,才触发灭火装置。
依托多点温烟复合采集,算法过滤设备发热、粉尘、环境温度扰动等干扰,降低误喷造成停产、资产损毁风险。采用非储压全氟己酮灭火剂,3秒快速灭火;药剂绝缘无残留,不损伤电路板、电池模组,灾后设备可检修复用。同时可选用热气溶胶、七氟丙烷,适配不同防护容积与项目预算。
2、适配复杂现场:有线无线混布,解决分散点位部署难题
存量配电室、老旧储能集装箱、旧基站,大多不允许大面积破管开槽。普思无线火灾报警系统兼容LoRa、4G、以太网、RS485多通信链路,支持有线、无线终端混合组网。
无线终端可磁吸、3M胶、导轨快速装配,无需布放信号线;LoRa本地传输最远200米,4G不受距离约束,单主机最大接入256个防护点位。
设备工业级宽温40℃~85℃,适配高湿无凝露环境,可用于户外舱体、电缆沟、高温控制柜;针对金属柜体屏蔽、工业电磁干扰做优化,保障信号稳定。
3、数据闭环溯源,解决消防系统“信息孤岛”难题
不少消防设备仅支持现场报警,无历史记录,无法对接DCS、EMS系统,事故缺少完整溯源数据。
普思采用本地+云端双存储,断网状态下报警、故障、喷放事件本地保存,网络恢复自动补传,关键记录不丢失。
云平台兼容MQTT、CoAP、HTTP、LoRaWAN等主流协议,采集周期可自定义;DCS大屏、WEB、APP多端同步监控,告警即时推送;TLS、AES256加密保障数据安全,可同时承载10万台设备,满足大型电站、多站点集群统一运维需求。
4、四重触发模式,兼顾自动应急与人机干预
灭火装置具备四种启动路径:感温过热自主启动、烟温联动自动启动、云平台远程指令启动、现场手动按钮启动。喷放之后立刻回传喷放信号,现场声光报警,远程推送告警,提醒工作人员禁止进入危险区域。整套状态完整上传,实现“探测判断执行反馈”完整闭环。
二、重点落地行业:面向多场景单元化防护需求
■储能新能源行业:锂电储能集装箱、储能柜、充电站、锂电池生产车间、UPS电池舱,针对电池热失控做柜级隔离防护,阻断热蔓延;
■电力配电领域:高低压配电柜、环网柜、分支箱、变电站、电缆沟,解决柜内短路、电弧起火隐患;
■算力通信基建:服务器机柜、通信基站机柜、网络机柜,机房密闭设备单元防护;
■工业制造场景:工厂PLC控制柜、电机控制柜、矿井电控单元,适配产线多柜体集群防护;
■轨道交通与商业配套:地铁高铁配电柜、写字楼、酒店配电间,老旧配电间改造升级。
柜、舱密闭空间内电气隐患不易察觉,一旦起火极易造成重大资产损失,选对智慧消防系统才是治本之策。普思智能灭火报警系统借力无线火灾报警系统免布线、易改造的部署特性,搭配全氟己酮洁净速灭火技术,从容应对各行各业多样化、高难度的现场工况。支持方案定制,如需进一步了解定制化防护方案,或获取产品技术参数,可联系普思,获取定制化解决方案!
公司名称: 山东普思智能科技有限公司
电 话: 0536 4000316686 / 普思
手机: 13070731797
地 址: 高新区新城街道玉清社区银枫路66号
邮 编: 261060
主 页: http://www.sd-promise.com/
  • 物联网柜式气体灭火系统
  • 普思配电柜智能自动灭火装置
  • 普思智慧消防系统
  • PRO-WIAS 无线联动防汛预警系统
  • PRO—WAFES系列无线自动报警灭火系统
  • 配电室全氟己酮智能灭火系统
  • 防汛防火无线联动报警系统PRO-WIAS
  • 矿山井下无线消防系统
  • 电气柜无线灭火系统
  • 消防远程监控物联网智慧消防
