产品名称: 0kV/35kV配网电缆故障预警测距系统
型  号: WRS-CBS11X系列
 10kV、35kV中高压电缆是城市配电网、工业园区、工矿企业供电的重要载体,大多采用地下敷设方式,隐蔽性强、运行环境复杂。长期受潮湿、高温、机械挤压、绝缘老化等因素影响,电缆易出现绝缘破损、护套漏电、闪络等故障。传统运维模式依赖人工巡检、故障跳闸后排查,存在预判滞后、定位偏差大、抢修耗时久等痛点,易造成大面积停电、设备损坏等损失。而电缆故障预警测距系统可实现故障提前预判、准确定位、智能分析,是当前配电网智能化运维的关键设备。本文将通俗易懂地拆解该系统的技术方案、工作原理与应用优势。
一、系统整体架构设计
前端采集层为感知单元,由行波传感器、环流传感器、高精度采样终端组成,非接触式安装无需断电施工,可实时采集电缆电压、电流行波信号、护层环流、温度等运行数据,捕捉绝缘异常、微弱故障信号。传输通信层依托光纤专网或4G/5G无线通信,搭配北斗/GPS双模对时技术,实现全域数据毫秒级同步传输,时间同步误差低于50ns,保障测距准确度。后台分析层包含数据处理平台、算法模型、可视化监控界面,可完成数据解析、故障预警、测距定位、报表统计等全流程工作。
系统摒弃传统单一检测模式,融合行波测距、频域反射、绝缘状态监测三项技术,兼顾故障提前预警和故障后定位,适配低阻、高阻、闪络等各类常见电缆故障。
二、预警监测技术路线
在预警监测技术方面,依托频域反射法(FDR)与分布式监测技术,实时分析电缆绝缘参数、护层环流、运行温度的细微变化。传统设备多侧重检测突发故障,而本系统可捕捉绝缘老化、护套破损等前期微弱异常,通过数据趋势分析,提前发出预警,从“被动抢修”转变为“主动预防”。同时搭配分布式光纤测温技术,实时监测电缆温升异常,规避过热击穿故障。
三、核心功能覆盖
结合10kV/35kV配网运维实际需求,系统聚焦实用化、智能化,主要功能覆盖全场景运维需求。一是实时状态监测,全天候采集电缆电气与环境参数,动态刷新运行状态,自动生成运行曲线。二是故障测距定位,故障发生后5秒内完成故障选线、定位,标明故障距离与故障类型,适配T型分支、混合线路等复杂拓扑。三是提前预警研判,针对绝缘老化、护套漏电、异常温升等隐患,分级推送预警信息,辅助运维人员提前消缺。四是数据溯源分析,自动存储历史运行数据、故障波形、处置记录,为电缆全寿命周期管理、故障复盘提供数据支撑。五是远程可视化监控,后台界面直观展示全网电缆运行状态、故障点位,无需现场巡检即可掌握线路工况。
四、方案优势
相较于传统电缆运维设备,本方案针对性解决中高压配网运维痛点,优势明显。一是适配性强,专门针对10kV/35kV电缆优化算法,兼容架空、地埋、管廊、分支线路等多种敷设方式,可识别各类高低阻故障、间歇性闪络故障。二是部署安全高效,前端传感器采用非接触式安装,无需停电、无需破线,不影响电网正常运行,施工周期短。三是精度高、稳定性好,依托40MHz高频采样与双模卫星对时技术,减少信号延迟与数据偏差,复杂工况下测距准确率超98%。四是智能化程度高,自动完成监测、分析、预警、测距全流程,降低人工巡检压力。五是扩展性强,可直接对接电网运维平台、智慧配电系统,支持后期功能升级与多设备联动。
五、落地应用价值
在10kV/35kV配电网运维中,该系统的落地可改变传统运维模式。一方面,通过提前预警消除潜在故障隐患,降低电缆突发故障、停电事故发生率,保障电网供电稳定性,减少供电损失与设备维修成本。另一方面,测距定位功能可避免人工盲目排查,将传统数小时的故障排查时间缩短至分钟级,提升抢修效率。同时,长期积累的运行数据可辅助运维人员掌握电缆老化规律,制定科学的检修、更换计划,实现电缆全生命周期精细化管理,为配电网智能化升级提供支撑。
关 键 词: 电缆在线监测系统
公司名称: 杭州沃伦森电气有限公司
联 系 人: 钟华丽
电  话: 0571-86356917
手  机: 19005731895
地  址: 临平区塘栖镇土山坝路6号3幢
邮  编: 311106
工控柜极早期火灾预警方案(WRS-EFA系列)
高压电机绝缘检测装置核心(WRS-MTS31)
沃伦森火灾智能预警系统(WRS-EFA系列)
低压电机绝缘传感器(WRS‑MTS21)
高压电机绝缘监测装置选型(WRS-MTS31)
配电室火灾极早期预警(WRS-EFA系列)
数据中心配电室火灾智能预(WRS-EFA系列)
配电室火灾预防系统全攻略(WRS-EFA系列)
五类重点场所极早期火灾预(WRS-EFA)
极早期火灾预警系统沃伦森(WRS-EFA系列)
高压电缆在线监测系统品牌(WRS-CBS11X系列)
电缆在线监测系统到底能测(WRS-MTS31)
电缆在线监测系统是什么?(WRS-CBS11X系列)
高压电机绝缘监测智能预判(WRS-MTS31)
沃伦森高压电机绝缘在线监(WRS-MTS31)
冶金车间专用电机绝缘监测(WRS‑MTS21)
沃伦森低压电机绝缘传感器(WRS‑MTS21)
沃伦森抗监控系统WRS-(WRS-CIS)
热解粒子式电气火灾监控探(WRS-EFA系列)
