产品名称: Thorlabs K5X1 5轴光学调整架
型  号: K5X1
品  牌: 美国thorlabs
用于01/2英寸、01英寸或02英寸光学元件的调整架
带SM05 (0.535"-40)、SM1 (1.035"-40)或SM2 (2.035"-40)内螺纹
可锁定的轴:
用于01/2英寸光学元件的调整架有三个可锁定的轴。
可安装接杆:
用于01英寸和02英寸光学元件的调整架有五个可锁定的轴
。01/2英寸和01英寸调整架有两个成90°的#8 (M4)沉头孔每组三个)
。02英寸调整架有六个#8(M4)沉头孔(分成两组,成90°,每组三个)
K5X05、K5X1和K5X2 5轴光学调整架的光学元件安装槽可以沿5个轴(俯仰、偏转和XYZ)调节。K5X05控制俯仰、偏转和Z轴平移的三个轴都有锁定螺丝,而X轴和Y轴不可锁定。K5X1和K5X2的五个轴都带有锁定螺丝。
这些调整架的平移槽有SM05(0.535“-40)、SM1(1.035”-40)或SM2(2.035“-40)内螺纹,用于接合已安装的光学元件。每种调整架随附SM05RR、SM1RR或SM2RR卡环,用于固定未安装的光学元件。有关每种调整架兼容的光学元件尺寸,请看表G1.4。
K5X05、K5X1和K5X2调整架可以通过接杆安装成右手系或左手系配置;K5X05和K5X1上有两个正交的#8(M4)沉头孔,而K5X2上有两个正交的安装表面,每个面上有三个#8(M4)沉头孔(共6个)。
表G1.4 规格
项目# 光学
直径
最大光学
厚度
透明
光圈
光学单元
穿线
俯仰/偏航
调整
(分辨率)
X/Y
调整
(分辨率)
Z调整a
(结局)
包含
固定
环
安装
反孔
尺寸
K5X05 1/2" 0.33英寸
(8.4毫米)
0.44英寸
(11.0毫米)
SM05(0.535“-40) ±4°
(8 mrad/rev)
±1.0毫米
(254微米/转速)
±4.6毫米
(254微米/转速)
SM05RRb Two #8(M4) 1.76英寸 x 1.76英寸 x 1.44英寸
(44.8毫米 x 44.8毫米 x 36.7毫米)
K5X1 1" 0.38英寸
(9.5毫米)
0.90英寸
(22.9毫米)
SM1(1.035“-40) ±3.2毫米
(318微米/转速)
SM1RRc 2.54英寸 x 2.54英寸 x 2.10英寸
(64.4毫米 x 64.4毫米 x 53.3毫米)
K5X2 2" 0.42英寸
(10.7毫米)
1.90英寸
(48.3毫米)
SM2(2.035英寸-40英寸) ±3°
(4.6 mrad/rev)
±2.0毫米
(254微米/转速)
±3.8毫米
(318微米/转)
SM2RRd 六台#8(M4) 3.52“ x 3.52” x 2.05“
(89.3毫米 x 89.3毫米 x 52.2毫米)
  • Z轴平移是通过在相同方向上等量调节三个俯仰/偏转调节螺丝而实现的。
关 键 词: Thorlabs 光学调整架
公司名称: 青岛森泉光电有限公司
联 系 人: 赵海霞
电  话: 0532-80982936
手  机: 18600056923
地  址: 黄岛区峨眉山路396号光谷软件园
邮  编: 266555
Thorlabs FPM(FPM1/M)
Thorlabs VRC(VRC2SM1)
Thorlabs KIM(KIM101)
Thorlabs FS2( FS201)
Thorlabs 北极星(北极星-K1F1)
Thorlabs LED(LEDD1B)
Thorlabs TTL( TTL200-A)
Thorlabs RSP( RSP1/M)
Thorlabs UMC(UMC2)
Thorlabs WPH(WPHSM05-1762)
Thorlabs QF4(QF4600HS)
Thorlabs CRS(CRS45)
Thorlabs EPG(EPG1)
Thorlabs HBA(HBA30)
Thorlabs S40(S401C)
Thorlabs PD(PDA36A2)
Thorlabs FM9(FM90/M)
Thorlabs KM1( KM100PM/M)
Thorlabs BB(BB1-E02)
Thorlabs KM1(KM100)
