Thorlabs KCB1/M 直角光学调整架
相对于光轴以45°角安装01英寸(25.4毫米)光学元件
八个4-40螺纹孔,用于安装ER笼杆
可提供±4o的俯仰和倾斜调节
可兼容30mm笼式系统和SM1(1.035"-40)螺纹
可安装接杆:
。KCB1:一个8-32螺孔和一个1/4"-20螺孔(用于01/2英寸和01英寸接杆)
。KCB1/M:一个M4螺孔和一个M6螺孔(用于01/2英寸和01英寸接杆)
KCB1(/M)直角调整架为固定在安装板中的Ø1英寸(Ø25.4 mm)光学元件提供俯仰和偏转调节,安装板与标称水平位置呈45°角。端口处有SM1(1.035“-40)螺纹孔。KCB1(/M)有八个4-40螺纹孔,它们的间距与我们的30 mm笼式系统标准匹配。需要ERSCB ER笼杆转接件将这些直角笼式调整架有效地连接、调节和锁定在笼式系统内。这些立方体上的可调俯仰和倾斜调节板用三个100 TPI(螺纹每英寸)的调整螺丝促动,从而以每转0.01英寸(0.254 mm)的分辨率实现平滑、高灵敏的移动。这些调整器的其中两个带有可移除的旋钮,而第三个调节器必须用5/64英寸(2 mm)六角扳手或者球头起子调节。
用5/64英寸(2 mm)六角扳手或球头起子将尼龙头固定螺丝装到调整架的后装式限位孔中,以此固定Ø1英寸(25.4 mm)光学元件。后装式设计不限制要安装的光学元件的厚度,即使调整架上装有笼杆或透镜套筒,仍然可以对安装的光学元件进行操作。这些调整架可固定的光学元件最小厚度是0.12英寸(3毫米),而厚度小于0.12英寸(3毫米)的光学元件需要配合一个光学垫圈使用。
