一、产品概述
CPR6900固体透镜万向节雷达物位计是一款高性能80GHz高频调频连续波雷达测量仪表,专为复杂工业工况设计,可稳定实现各类块料、粉料的物位精准测量。设备搭载万向节透镜式天线,具备超高聚焦、强抗干扰、耐粉尘、防粘附等特性,适配高温、高尘、强腐蚀、复杂物料堆积等恶劣过程工况。
本产品测量量程最大可达120米,测量范围广、适配场景多,同时支持蓝牙无线调试与上位机软件调试,操作便捷、运维高效,广泛应用于矿山、建材、化工、电力、粮食等行业的固体物料仓储、生产工况物位监测。
二、工作原理
CPR6900固体透镜万向节雷达物位计采用FMCW调频连续波技术,核心工作频段为80GHz高频微波(76-81GHz线性调频信号),测量原理精准稳定,具体工作流程如下:
1. 设备通电运行后,雷达传感器持续发射76-81GHz线性调频高频微波信号,微波信号通过高精度固体透镜万向节天线定向发射;
2. 发射的微波信号穿透空气、粉尘等介质,接触被测块料、粉料等物料表面后,部分信号被介质表面反射形成回波信号;
3. 雷达天线同步接收反射回来的回波信号,设备内部处理模块将发射原始信号与接收回波信号进行混频处理,提取两路信号的差频信号;
4. 通过FFT、DFT等傅里叶变换算法对差频信号进行频谱分析,精准计算出信号频率差值;
5. 基于线性调频信号频率差与传播时间成正比的物理特性,推导得出微波信号往返时间差;
6. 根据信号传播时间与天线至物料表面距离的正比关系,最终精准计算出物料实时物位高度、料仓剩余容积等数据,实现连续、实时物位监测。
三、核心产品特性与优势
3.1 核心性能特性
超大量程测量:最大测量距离可达120米,可适配大型料仓、高料塔、大型堆场等大空间物料测量场景,覆盖绝大多数工业固体物料测量需求。
高聚焦精准测量:搭载万向节透镜式专用天线,波束角仅3°,波束集中、聚焦性极强,可有效规避仓壁结构、设备支架、物料凸起等干扰,测量精度高、稳定性好。
强抗干扰防粘附:窄波束角设计可大幅减少粉尘、水汽、仓壁附着物的信号干扰,同时透镜天线表面光滑,不易粘附粉尘、潮湿物料,长期运行无信号衰减、无测量漂移。
超强粉尘穿透能力:采用80GHz超高频率电磁波,波长短、穿透性极强,可轻松穿透高浓度粉尘、烟雾、轻微水汽等复杂介质,完全适配粉料生产、输送、仓储等高尘工况。
3.2 产品核心优势
超高频率:80GHz高频雷达信号,相较于低频雷达,分辨率更高、盲区更小,微小物位变化也可精准捕捉,适配精细化测量场景。
高聚焦稳定性:窄波束聚焦技术,有效规避周边设备、结构遮挡干扰,解决传统雷达散波、误测、跳数问题,运行稳定性大幅提升。
耐腐蚀耐用:核心天线及壳体采用耐腐蚀材质,可适配化工、建材等具有轻微腐蚀性气体、物料的工况,设备使用寿命长,降低运维成本。
防爆安全设计:符合工业防爆标准,可应用于易燃易爆粉尘、气体工况场景,满足矿山、化工、粮食仓储等高危环境的安全使用要求。
强大多回波处理能力:内置智能回波识别算法,可自动区分有效物料回波、仓壁回波、干扰杂波,精准过滤无效信号,复杂工况下依然保持测量精准。
四、调试方式
本设备支持双重调试模式,适配现场调试、远程运维等不同使用场景,操作简单、高效便捷:
蓝牙无线调试:设备内置蓝牙模块,工作人员可通过手机、平板等移动设备近距离无线连接仪表,无需拆机、无需布线,即可完成参数设置、数据查看、故障排查、量程校准等操作,适配高空、密闭料仓等复杂安装位置的调试工作。
上位机软件调试:支持电脑上位机专业软件连接调试,可实现精细化参数配置、历史数据记录、测量曲线查看、设备状态监测、程序升级等功能,适合工厂集中运维、批量设备管理及精准参数优化场景。
五、适用范围
本产品专为工况复杂的固体物料测量场景研发,主要适配各类块料、粉料的物位连续测量,典型应用场景如下:
建材行业:水泥粉、粉煤灰、砂石、石灰石块料、熟料等料仓测量;
矿山行业:矿石粉料、煤炭、矿渣等堆场、料仓物位监测;
粮食行业:小麦、玉米、稻谷、饲料粉料等仓储料位测量;
化工行业:化工粉体、颗粒原料、固体助剂等密闭料仓测量;
电力行业:电厂粉煤灰仓、原煤仓、脱硫粉料仓物位监测;
其他行业:冶金、轻工、建材等各类高尘、大容积固体物料存储、生产工况。
六、安装与使用注意事项
设备安装需避开料仓进料口、出料口正上方,避免物料直接冲击天线,造成设备损坏或测量干扰;
安装位置需保证天线垂直正对物料表面,利用万向节结构可灵活微调角度,确保信号垂直发射接收,提升测量精度;
高尘工况无需频繁清理天线,设备具备防粘附特性,定期简单擦拭天线表面浮尘即可维持正常工作;
防爆工况使用时,需严格遵循防爆设备安装规范,禁止私自拆解、改装设备,接线及检修需在断电、安全环境下进行;
蓝牙调试时需保持设备与移动终端近距离连接,避免信号干扰;上位机调试需确保通讯线路稳定,避免数据传输异常;
设备运行过程中避免强外力撞击、剧烈震动,远离强电磁干扰设备,保障雷达信号稳定传输。
