飞测科技FC2000(无线)气体报警控制器,属于总线型气体报警控制主机,可配套可燃、有毒气体探测器组成完整工业气体报警控制系统,广泛用于各类工业现场气体安全监测。
本款气体报警控制器配备 1 路 RS485 通讯接口,可对接上位机,实现整套气体报警系统集中监控。设备液晶屏实时展示气体类型、气体浓度、设备故障、报警状态等关键信息。当现场检测气体浓度达到或超出设定报警阈值,控制器立刻触发声光报警,同步驱动继电器输出联动外接设备,及时处置险情,规避安全事故。
整机采用模块化结构设计,现场操作简单,拆装更换便捷,降低后期维护难度。产品经过法定权威机构检验,取得型式认可,满足工业安全生产合规要求。
核心功能特点
- 大容量点位接入:单台控制器最大支持接入 99 台气体探测器,满足中小型厂区多点位布防需求。
- LoRa 无线通讯:无线 LoRa 传输方式,工作频段 470MHz‑510MHz,开阔地传输距离可达 2km,减少现场布线施工成本,适合老旧厂区改造项目。
- 多重报警机制:支持高低限报警、故障报警;具备声、光双重报警提示;3 路可编程无源常开 / 常闭继电器触点,可联动排风扇、电磁阀等外部设备。
- 完善电气与备电设计:额定工作电压 176‑264VAC/240‑373VDC;内置 12VDC,2AH 备用电池,断电后可短时持续工作。探测器供电输出最大 27V 300mA 每路。继电器触点容量 3A,250VAC /10A,28VDC,电平 / 脉冲输出可编辑。
- 标准化合规设计:执行标准 GB16808‑2008,室内环境使用,适应工业复杂温湿度环境。
- 硬件结构紧凑:整机外形尺寸 32521568mm,重量约 2.5kg,安装占用空间小。
详细技术参数
电气特性
- 额定工作电压:176‑264VAC/240‑373VDC
- 额定功率(不接探测器):<15W
- 额定功率(连接探测器):<70W
- 备电规格:12VDC,2AH
基础功能
- 最大接入容量:99 台探测器
- 显示方式:液晶屏显示
- 报警类型:高低限报警、故障报警
- 报警输出:声报警、光报警
- 电压输出:探测器供电电源最大输出 27V 300mA / 路
- 通讯方式:无线 LoRa
- 工作频率:470MHz‑510MHz
- 发射功率:开阔地 2Km
- 通讯距离:≤100mW
- 继电器输出:3 个无源常开 / 常闭触点(可编辑)
- 继电器触点容量:3A,250VAC/10A,28VDC
- 继电器输出类型:电平 / 脉冲输出(可编辑)
- 执行标准:GB16808‑2008
工作环境
- 使用场景:室内使用
- 工作温度:‑20℃~50℃
- 工作湿度:10‑95% RH (非冷凝)
- 工作压力:90‑110Kpa
- 存储条件:0℃~40℃,10‑95% RH (非冷凝)
- 外形尺寸:32521568mm
- 整机重量:约 2.5kg
适用场景
FC2000 无线气体报警控制器适配石油化工、燃气站、仓储车间、生物医药、加工厂房等场所,搭配可燃、有毒气体探测器,构建整套无线气体监测报警系统,尤其适合现场布线困难、需要改造升级的工业项目。
总结
FC2000 无线 LoRa 气体报警控制器,是工业气体安全系统的管控中枢。大容量点位、远距离无线传输、继电器联动、后备电池、合规认证,兼顾新建项目与老厂区改造,是工业可燃有毒气体安全监控的实用型控制主机。
