产品定位
紧凑型四象限运动控制器,专为 BLDC 电机和直线电机设计,最大输出电流 50A,CANopen 总线通讯,集成数字 IO、模拟输入及 MPU 运动处理单元,适用于工业自动化设备配套与精密运动控制场景。
品牌介绍
德国miControl公司20多年来一直致力于伺服驱动器和控制器的开发、制造等工作。miControl主要产品包括何服驱动器、通信模块、I/0模块,可匹配适用于当前最主要的何服运动控制系统。驱动器产品通讯有CAN总线、模拟量、EtherCAT 及PROFINET总线等。miControl所有产品系列都有数字输入和输出以及模拟输入,并带有PLC内置可编程功能,产品系列允许定制驱动解决方案。miControl伺服驱动器可以实现各类位置、速度、转矩等控制模式,支持增量编码器、Sin/Cos等编码器反馈。产品被广泛应用于工业控制系统、办公自动化、医疗、AGV机器人、航天航空、机床、精密测量仪器、工程机械等领域。
深圳易技 德国miControl中国授权销售及技术中心,能为您提供更专业、更优惠的价格、更好的服务,型号齐全,欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈!
核心卖点
- 大电流紧凑设计:78×74×29mm 机身,峰值 50A 输出,适合设备内空间受限的集成安装
- 双电机兼容:同时支持 BLDC 无刷电机与直线电机,减少选型 SKU
- CANopen 标准协议:DS301+DS402,可直接接入主流 PLC 与工业总线网络
- 集成 IO 无需扩展模块:8 路数字输入 + 4 路数字输出 + 3 路模拟输入(含 PT1000 温度采集),降低系统 BOM 成本
- 内置 MPU 运动处理单元:支持位置 / 速度 / 转矩控制,Hex 开关设节点 ID,便于批量部署
- 三重状态监控:过压、欠压、过温保护,3LED 状态指示(Power/Status/Error),便于现场故障排查
注意事项
- 电子供电端无反极性保护,过压≥33V 或短时峰值 37V(<1s)可能损坏
- 功率供电端无反极性保护,过压≥80V 可能损坏
- 连续电流值为经验值(环境 40°C,>40°C 需降额),实际请参考应用笔记确定
