行业工况背景
电机是工业生产的 "心脏",绝缘系统则是这颗心脏的 "生命线"。数据显示,80% 以上的电机故障源于绝缘老化与损坏,而传统兆欧表检测方式已无法满足现代工业对安全与效率的双重要求。
依托近十年工业智能感知技术积淀,沃伦森(WARENSEN)推出低压电机绝缘传感器 WRS-MTS2x 系列,凭借 "运行监测 + 停机诊断" 双模式智能技术,实现绝缘检测从人工、手动、滞后向智能、自动、全天候的跨越,为低压电机打造 7×24 小时智能 "守护神"。
传统绝缘检测存在三大难以破解的痛点:
一是 "事后诸葛亮",仅能停机人工测量,只能提供 "静态快照",无法捕捉动态电参数变化,绝缘劣化往往到严重程度才被发现,易引发停产甚至火灾、触电事故;
二是费时费力,每台电机检测至少耗时 30 分钟,断电停机、人工爬柜接线大幅挤压生产时间,运维成本居高不下;
三是 "数据孤岛",人工断续记录的数据不连贯,难以形成连续趋势分析,运维人员只能凭经验判断,极易陷入 "过度维护" 或 "维护不足" 的困境。
低压电机绝缘传感器WRS-MTS2x 系列凭借四大核心优势,重新定义低压电机绝缘监测标准。
其一,双重监测模式覆盖全生命周期,运行时实时跟踪三相电压、电流、接线柱温度等参数,通过 AI 深度分析提前识别绝缘劣化趋势;停机后自动切换测量模式,采用符合 GB/T20160-2006 标准的 500V 直流注入法,精准测量绝缘电阻、对地电容及极化指数、吸收比等关键指标。
其二,精准可靠,自主研发的高精度测量电路与智能补偿算法将误差控制在 5% 以内,可在 - 25℃~60℃宽温、<95% 高湿度环境稳定运行,盐雾防护达 9 级,适配化工、冶金、矿山等严苛场景。
其三,灵活通讯,支持 RS-485 有线(Modbus-RTU 协议,菊花链组网)与 433MHz 无线(IEEE802.15.4 协议,工厂环境 300m 稳定覆盖)双模式,可通过配合边缘计算终端实现手机 APP 远程监控、数据实时上传云端,实现无人值守的智能化运维。
其四,便捷安装,采用磁吸底座设计,无需拆解电机、无需改造结构,非侵入式安装即可完成。
该系列搭载多级可定制预警机制,绝缘数值异常时立即触发报警,并同步推送故障信息至手机 APP 与云端平台,运维人员可第一时间掌握故障详情并安排检修。系统自动存储历史数据并生成绝缘趋势曲线,为设备全生命周期管理提供科学依据。
在选型方面,低压电机绝缘传感器WRS-MTS21 适配 380Vac/400Vdc 低压电机,低压电机绝缘传感器WRS-MTS22 覆盖 690VAC/1140VAC/1000VDC 等电压等级,同时可提供防爆型、高防护型等定制化产品,满足电力、石化、水处理、数据中心等多行业需求。
随着工业运维向智能化转型,沃伦森(WARENSEN)低压电机绝缘传感器WRS-MTS2x 系列正推动电机绝缘检测从 "人工点检" 走向 "智能感知",从 "事后维修" 升级为 "预测性维护",既为企业安全生产筑牢防线,也成为降本增效的提供助力。
