一、产品概述
锐达工业集团同位素液位计是一款依托先进探测技术研发的工业级在线测量仪表,专为各类恶劣工业工况设计,适配性强。产品广泛应用于石化、电力、水泥、冶金、煤炭等主流工业行业,可稳定适配高温、高压、物料粘稠、现场强粉尘、介质强腐蚀等各类极端复杂场景,能够精准完成工业生产过程中的物料液位、密度、浓度实时监测工作,是恶劣工况下工业液位测量的核心专用设备。
二、工作原理
本设备基于放射性核素辐射探测原理及朗伯-比尔定律研发设计,采用非接触式在线测量模式。设备运行过程中,高精度专用探测器可精准分辨不同射线的能量等级,通过采集检测区域内不同能量的射线数量,生成完整的能谱曲线,自动筛选有效能量射线对应的能谱数据进行运算处理,保障测量数据的有效性。
同时,设备搭载智能温度补偿系统,可实时采集现场环境温度参数,自动修正温度变化产生的温漂误差,有效规避温度波动对测量结果的干扰,全方位保障设备测量计算的精准度与稳定性。依托非接触式测量特性,无需与被测介质直接接触,从根源上解决高温、高压、强腐蚀、高粘度等恶劣工况的测量难题,有效延长设备使用寿命,保障长期运行的高可靠性。
三、核心功能特点
1. 精准能谱分析,测量精度高
设备配备高精度射线探测模块,可自主甄别射线能量、生成能谱曲线,筛选有效数据参与运算,搭配智能温度补偿功能,实时修正温度漂移误差,双重保障测量数据精准、稳定,为工业生产提供可靠的数据支撑。
2. 非接触式测量,适配极端工况
采用无接触探测模式,无需接触被测物料,彻底避免介质腐蚀、物料粘附、设备磨损等问题,适配高温、高压、强腐蚀、高粘度、强粉尘等各类恶劣生产场景,工况适配范围广。
3. 无损安装,不破坏设备结构
设备安装无需对工业罐体、管道进行开槽、开孔改造,不破坏原有设备结构与承压性能,安装便捷高效,无需停工改造,不影响生产线正常运行,设备安全性与实用性大幅提升。
4. 云端远程运维,操作便捷高效
支持选配测量数据实时上云功能,工作人员可通过手机、Pad等移动端设备,随时随地远程查看实时测量数据、调试设备参数,突破场地限制,大幅降低运维难度,提升设备管理效率。
5. 人性化交互,上手简单
设备搭载人性化操作界面,界面布局清晰、功能分区明确,参数设置、数据查询、设备调试等操作简单直观,无需专业复杂培训,工作人员可快速熟练操作。
四、适用范围
适用行业:石化行业、电力行业、水泥行业、冶金行业、煤炭行业等各类重工业领域。
适用工况:可长期稳定运行于高温、高压、物料粘稠、环境强粉尘、介质强腐蚀等极端复杂的工业生产场景。
