(一)三大核心优势
- 全场景测试——从孔隙结构(比表面积、孔径)到吸附能力(容量、选择性、动力学、循环寿命),一站式表征;
- 模块化+自主DIY——物理吸附、蒸汽吸附、化学吸附等模块自由组合,按需配置、自主升级;
- 多行业适配——适配材料、能源、环境、生物医学、催化等多行业科研与工业质检场景。
(二)多功能集成
- 从BET、微孔-介孔分析到吸附动力学分析;
- 从永久性气体到水蒸气/有机蒸汽吸附测试;
- 从物理吸附到化学吸附反应机理表征;
- 从常压吸附到高压吸附行为表征。
三、核心功能模块
(一)物理吸附模块:材料“微结构身份证”测定
测定比表面积、孔径尺寸与分布(0.35~500nm)、总孔容积、气体吸附动力学四大核心指标,内置BET自动选点、BJH、DFT/NLDFT(40种模型)、HK/SF、T-Plot等主流分析方法,全面支撑催化剂、吸附剂、电极材料、储能材料的研发与性能优化。
(二)化学吸附模块:催化剂表面反应机理表征利器
支持程序升温脱附(TPD)、程序升温还原(TPR)、程序升温氧化(TPO)、程序升温表面反应(TPSR),以及金属分散度、耗氢量、储氧量、储氢量测定,可计算活化能、反应级数、指前因子等动力学参数;覆盖-160℃~1200℃宽温域,支持常压及高压分析系统(可选),可与MS、GC、IR、GC-MS等分析仪器同步表征。
(三)蒸汽吸附模块:精准、免校准
无需依赖湿度(RH)校准,分压控制更精准,适用低湿度、中湿度、高湿度全场景;专用湿度控制器通过双重控温结合真空与压力检测系统,精准生成低湿度水蒸气;同一系统可切换“水蒸气+其他气体/蒸汽”,无需更换设备即可对比多吸附质吸附差异。
(四)吸附能力量化评价
通过吸附等温线测定,量化吸附容量、IAST选择性(如CO₂/N₂、VOCs/空气分离)、循环稳定性及吸附动力学,并可测定等量吸附热(ΔH),为CO₂捕集、气体分离、储氢等应用提供完整数据支撑。
(五)无人化智慧测试平台(选配扩展)
可扩展电脑控制端、自动清洗及烘干机、自动装样台、自动天平、液氮机器人、通用轨道机器人、废料回收台等单元,实现吸附及催化表征全流程无人化操作;采用多功能模组化技术,支持矩阵式扩展至120个模组,覆盖从微孔到物理/化学/高压吸附的全场景测试。
