平台架构
功能介绍
系统概览:系统概览以数字地图为中心,显示了水电站的分布情况和运行状态。另外,还支持运行天数、总发电机组数量、总装机容量、实时运行负载、累计发电量和故障告警信息。
主系统图:主系统图为组态式画面,用户可以通过绘图软件,通过拖拉拽的方式快速根据现场的情况搭建设备运行图、网络拓扑图和电气拓扑图。主系统图可以显示关联的变量和数据,各种动画效果,也支持下发参数、指令到被控设备端。
设备监测:设备监测提供针对每个设备的数据趋势分析,用户可以选择不同的时间查询设备的数据。在系统功能设计中,设备监测模块可以根据每个设备类型的不同,采集的数据量不同,而动态切换数据显示标签,非常贴近用户实际使用场景。另外,设备监测还提供了数据分析和数据对比功能。
发电统计:发电统计根据用户选择的时间区间,统计发电量,以此分析发电量趋势变化和发电量短期预测。该功能还支持分时、日、月、年等不同维度的电量统计。也可以根据配置的电价方案,计算出发电产生的收益。
数据报表:数据报表模块提供多种包括,包括运行日报、电量报表、功率报表、极值报表、收益报表等,也可以根据用户的要求自由定制报表。
应用场景
主要应用于水电站系统中,做为后台监控系统,供管理人员、发电人员、值班人员、运维人员对水电站全方位监控和管理,提高水电站发电效率,及时避免停机等故障。系统支持本地部署,也支持云端部署。
案例
水电站项目远程监管系统是对电站的运行状态进行实时监控,及时发现隐患并进行处理。 实现水电站的安全、稳定、高效运行,确保发电效益最大化。为水电企业提供一套实时、安全、高效、智能的现代化远程监管平台,实现对电站运行状态的监视和检测,做到全方位、全天候、全过程的安全监视与监控。 通过该系统的使用可以实现电站实时状态监控与检测,能够及时发现问题并解决,同时也可进行数据分析处理,以便合理安排工作和科学调度。
使用工况:
(1)现场监控:实时监控现场设备运行状态,包括设备运行工况、电量参数、电压电流及运行时间等,实现对电厂运行状态的实时监控;
(2)远程管理:实现远程对电厂现场设备运行状况的集中监控与管理,实时监控现场设备状态,方便快捷的管理设备状态信息,提高电厂对突发事件应急处理能力及效率;
(3)远程诊断:为保障电厂运行安全提供可靠的数据支持;
(4)报表查询:通过数据统计汇总可得到各个电站每日的发电参数,根据实时数据进行发电计划的制定和调整;
总结
大部分发电企业所属梯级水电站群具有流域分布、地理位置分散、规模跨度大等特点,由于计算机控制技术和水电管理技术的飞速发展,目前水电企业最新的管理模式是集控模式。集控模式采用先进的设备和计算机监控系统对流域的水电站群进行集中统一管理,目标是实现水电站群的“无人值班、少人值守”,实现水电企业安全、高效、经济运行。
