德国miControl mcDSA-E22XC 为壁挂式工业伺服放大器,搭载 CANopen 总线通讯,最大输出电流 160A,可驱动 BLDC 电机、直线电机;集成 1V 差分正余弦编码器信号采集,配备数字量、模拟量 IO 接口,适配工业自动化设备运动控制需求。
品牌介绍
德国miControl拥有二十余年伺服驱动器与运动控制器研发制造经验。主营伺服驱动器、通信模块、I/O模块等产品,适配主流伺服运动控制系统。
产品支持CAN总线、模拟量、EtherCAT、PROFINET等多种通讯方式;集成数字量输入输出、模拟量输入,内置可编程PLC功能。
支持位置、速度、转矩多模式控制,兼容增量编码器、Sin/Cos编码器等多种反馈,广泛应用于工业控制、办公自动化、医疗设备、AGV机器人、航空航天、机床、精密测量、工程机械等行业。
深圳易技为德国miControl授权销售及技术服务中心,提供选型技术咨询,型号齐全,欢迎咨询洽谈。
核心特点
- 遵循 CANopen 总线 DS301 协议、DS402 设备 profile,最高通讯速率 1Mbit/s
- 最大输出电流 160A,UL 认证工况下可输出 44A(24V)/40A(60V)连续电流
- 适配 BLDC 电机、直线电机,不支持直流电机、步进电机
- 接入 1V 峰峰值差分正余弦编码器,分辨率 13bit 每正弦周期
- 配备 4 路数字输入、1 路数字输出、1 路 12bit 差分模拟输入端口
- 壁挂式紧凑壳体结构,支持宽温工况,满足工业现场环境要求
应用场景参考
工业自动化运动控制单元、BLDC 电机驱动设备、直线电机控制系统、高功率伺服驱动工位、CANopen 总线工业装备
FAQ 常见问题
Q:这款伺服放大器支持直流电机、步进电机吗?
A:不支持,仅适配 BLDC 电机、直线电机。
Q:CAN 总线是否做了电气隔离?
A:CAN 总线无电气隔离。
Q:产品是否具备反极性保护?
A:无反极性保护;电子供电过压≥33V、短时间峰值电压≥37V 会造成损坏,功率供电过压≥80V 会造成损坏。
Q:支持增量式、绝对值编码器吗?
A:仅支持 1V 峰峰值差分正弦 / 余弦编码器,不支持增量式、绝对值编码器。
