产品名称: 沃伦森火灾智能预警系统
型  号: WRS-EFA系列
一、配电室电气火灾防控的现存痛点高低压配电室、配电柜、输电开关柜、服务器机柜等相对封闭场所的电气火灾的监控是电力输配体系的核心节点,承担着电压转换、电能分配的关键职能。随着工业与楼宇用电负荷持续攀升,配电室内部件老化、线路过载、接点虚接等隐患逐年增加,电气火灾风险居高不下。
二、火灾智能预警系统WRS-EFA系列整体设计逻辑与建设目标
1、设计逻辑
预防为先:从“灾后处置”转向“灾前预判”,在火灾萌芽阶段锁定隐患,从源头遏制火情发生。
精准感知:通过环境监测的灵敏度自适应算法,最大限度降低环境干扰引发的误报。
可靠适配:适配高低压配电室、配电柜、输电开关柜、服务器机柜等相对封闭场所的电气火灾的监控。
运行方式:简化安装与接线流程,支持远程参数配置与数据查看,降低现场运维压力。
2、建设目标
极早期预警:在可见烟雾、明火出现前,捕捉线缆绝缘材料过热释放的热解粒子,做到极早期火灾预警。
多维度监测:融合热解粒子浓度、环境温度、水浸状态三重监测,构建全域覆盖的感知网络。
智能联动溯源:报警瞬间触发消防联动,同步留存历史数据曲线,为故障分析与隐患排查提供依据。
远程化监管:通过智慧屏、云端平台与微信小程序实现移动化监管,减少对现场值守的依赖。
三、核心设备构成与技术能力说明本方案核心采用沃伦森电气(WARENSEN)火灾智能预警系统WRS-EFA系列,依托全新热解粒子检测技术,针对配电室、输电开关柜等封闭电气场景定制化设计。
1、热解粒子探测主机
火灾智能预警系统WRS-EFA系列
无线通讯参数 产品型号 EFA01 EFA02 EFA03 无线频率 433MHz 700MHz-2400MHz 2.4GHz-2.5GHz 通讯距离 600米 无距离传输限制(4G网络覆盖处) 开阔地带传输距离1600米 有线通信端口 通讯方式 RS485 通讯规约 MODBUS-RTU 传输距离 <1500 米 四、通信平台 :与智慧屏或者手机 APP 配合使用,远程查看并调整相关参数; :与4G云端或者微信小程序配合使用,可远程查看实时数据; :可通过 Zigbee 模块与主机屏连接,远程查看实时数据。
综上所述,沃伦森电气(WARENSEN)火灾智能预警系统WRS-EFA系列以热解粒子检测技术为核心,可在可见烟雾产生前精准捕捉电气过热隐患,实现极早期火灾预警。系统兼具多维度参数监测、环境自适应抗误报、多模式灵活通讯的特性,部署运维简便,适配各类封闭电气场景,助力用户完成从被动处置到主动防控的电气安全升级。
关 键 词: 智能预警系统
公司名称: 杭州沃伦森电气有限公司
联 系 人: 钟华丽
电  话: 0571-86356917
手  机: 19005731895
地  址: 临平区塘栖镇土山坝路6号3幢
邮  编: 311106
工控柜极早期火灾预警方案(WRS-EFA系列)
高压电机绝缘检测装置核心(WRS-MTS31)
低压电机绝缘传感器(WRS‑MTS21)
0kV/35kV配网电缆(WRS-CBS11X系列)
高压电机绝缘监测装置选型(WRS-MTS31)
配电室火灾极早期预警(WRS-EFA系列)
数据中心配电室火灾智能预(WRS-EFA系列)
配电室火灾预防系统全攻略(WRS-EFA系列)
五类重点场所极早期火灾预(WRS-EFA)
极早期火灾预警系统沃伦森(WRS-EFA系列)
高压电缆在线监测系统品牌(WRS-CBS11X系列)
电缆在线监测系统到底能测(WRS-MTS31)
电缆在线监测系统是什么?(WRS-CBS11X系列)
高压电机绝缘监测智能预判(WRS-MTS31)
沃伦森高压电机绝缘在线监(WRS-MTS31)
冶金车间专用电机绝缘监测(WRS‑MTS21)
沃伦森低压电机绝缘传感器(WRS‑MTS21)
沃伦森抗监控系统WRS-(WRS-CIS)
热解粒子式电气火灾监控探(WRS-EFA系列)
