PNI M&MAmber模块:PNI的RM3100磁传感器和ST Micro的LSM6DSL加速度计/陀螺仪以及LP25H压力传感器。
输出:航向角、横滚角、俯仰角、旋转矩阵四元数、原始数据、气压数据、旋转速度、计步、线性加速度
数字供电 :1.71 ~3.6 VDC
模拟供电: 2.4 ~3.6 VDC
I2C 接口数据速率 :Host Bus 3400 Kbits/sec
Sensor Bus 1000 Kbits/sec
Pass-through 400 Kbits/sec
工作温度 :-40°至 +85° C
电子罗盘
航向角精度 :2° rms
分辨率 :0.01°
航向范围 :0 ~360°
俯仰角精度 :1°rms
横滚角精度 :1°rms
俯仰/横滚角分辨率 :0.01°
倾斜范围 :俯仰±90°, 横滚±180°
校准模式 :8 字校准
加速度计量程 :4G
零偏稳定性 :20mg
非线性误差 :0.5%
噪声 :80μg/√ Hz
陀螺仪量程 :2000 dps
零点漂移 :< 2°/min
尺度误差 :< 0.3 %
噪声 :4 mdps/√ Hz
磁力计量程 :800uT
灵敏度 :13nT
非线性误差 :0.5% (<200uT)
噪声 :1.2nT/√Hz
外观尺寸 :22 x 11 x 6.96 mm
