H1:大棚育苗、组培室 LED 植物灯管,支持日出日落模拟光周期
摘要 大棚穴盘育苗、组培室脱毒苗培育,幼苗对光照骤变极其敏感,灯具瞬间全开全关易造成气孔应激、徒长、组培苗玻璃化。郎特 LT-SEED T8 LED 植物灯管,专用育苗 / 组培全光谱,蓝光促根系、红光促壮苗、绿光提升冠层均匀度;支持日出日落渐变调光,可设定 30~60min 平缓升降光曲线,模拟自然昼夜节律,避免强光冲击。光效 180–220lm/W,PPE 可达 2.7~2.8μmol/J,THD<20%;0-10V/Zigbee 无级调光,可编程多段光周期与 DLI 日光累积量。AC180–277V 宽压;IP40 组培室内标准版,IP65 抗凝露款适配高湿大棚育苗区;光谱 + PPFD 分 BIN 批量供货,铝塑复合散热抑制长期光衰,适合蔬菜、花卉、中药材育苗、组培扩繁、炼苗车间新建与节能改造。
H2:一、大棚育苗 & 组培室核心痛点
瞬间开关灯,幼苗产生光应激,组培苗玻璃化、徒长普通定时继电器直接通断,从黑暗直接跳到满功率强光,幼苗气孔来不及调节,产生胁迫。组培密闭高湿环境下极易诱发玻璃化苗;大棚穴盘苗易出现高脚苗、长势参差不齐。日出日落渐变调光,平缓升降光,匹配植物生物钟,降低胁迫。
光照不均,同一盘苗大小分化,成品率下降窄光束直射,穴盘、组培瓶局部 PPFD 过高或不足,同一批次苗高矮不一。120° 漫射配光,层架、苗盘平面光照均匀,提升壮苗率,减少次品。
光谱不匹配,根系弱、移栽成活率低单纯红蓝光缺少绿光,组培瓶内部透光差,叶片薄、根系发育差,炼苗移栽后萎蔫死亡率高。育苗组培专用全光谱,兼顾地上部分与根系生长。
高湿环境灯管凝露,光衰快,批次苗质量不稳定大棚育苗区、组培室湿度高,普通灯管冷热循环负压吸潮,灯腔凝露,光谱漂移、提前损坏;长时间组培周期中光源参数漂移,不同批次组培苗性状差异大。
无法精细设置光周期、DLI,只能固定时长育苗、增殖、壮苗、炼苗阶段需要不同 PPFD 与日光积分 DLI。传统灯具只有开 / 关,不能分段调光;日出日落曲线配合时序控制器,可独立设置多阶段光配方。
谐波高、电压波动,光强抖动干扰组培苗稳定培养大棚风机、喷淋、组培空调同步启停,电压波动。驱动 THD<20%,宽压 AC180–277V,光输出稳定无频闪,保障组培实验与规模化育苗一致性。
H2:二、产品系列与育苗组培光谱说明
郎特 LT-SEED T8 育苗组培专用 LED 灯管,育苗组培全光谱:450nm 蓝光、660nm 红光,搭配适量绿光,适配蔬菜、花卉、中药材、马铃薯脱毒苗等,覆盖种子萌发、幼苗培育、组培增殖、炼苗全过程。
功率规格:9W (0.6m)/18W (1.2m)/24W (1.2m)/36W (1.5m) 防护等级:IP40 组培洁净室标准版;IP65 高湿大棚育苗款,搭载 ePTFE 压力平衡呼吸器 + EPDM 耐老化密封圈 电气指标:AC180–277V 宽压,PF>0.9,THD<20%,额定寿命 50000h;0-10V / Zigbee 无级调光,支持日出日落渐变曲线
H2:三、郎特 T8 育苗组培灯管规格参数速查表
基础条件:AC180–277V 宽压,高光效 180~220lm/W,PPE:2.7~2.8μmol/J
表格
| 型号 |
功率 |
长度 |
防护 |
光谱类型 |
光束角 |
调光方式 |
推荐场景 |
| LT-SEED06-9W |
9W |
0.6m |
IP40/IP65 |
育苗组培全光谱 |
120° |
0-10V/Zigbee |
小型组培架、育苗盘、种子萌发 |
| LT-SEED12-18W |
18W |
1.2m |
IP40/IP65 |
育苗组培全光谱 |
120° |
0-10V/Zigbee |
标准组培架、大棚穴盘育苗主产区 |
| LT-SEED12-24W |
24W |
1.2m |
IP40/IP65 |
育苗组培全光谱 |
120° |
0-10V/Zigbee |
高密度组培车间、炼苗区、中药材育苗 |
| LT-SEED15-36W |
36W |
1.5m |
IP65 |
育苗组培全光谱 |
120° |
0-10V/Zigbee |
大型大棚育苗车间、多层组培架 |
通用光学与电气参数
光学:120° 均匀漫射 PC 灯罩,组培瓶、穴盘平面 PPFD 均匀;出厂光谱 + PPFD 分 BIN 筛选,同层、同车间统一 BIN,保证苗质一致性,科研项目可提供单支光谱报告。
调光:0-10V 模拟调光、Zigbee 无线 Mesh 调光,0~100% 平滑无级调光;支持日出日落渐变曲线,可自定义 30~60 分钟上升 / 下降斜率,可设置多段光周期、DLI 日光累积量,区分萌发、增殖、炼苗光配方。
壳体散热与防护:铝塑复合散热,控制芯片温升,延缓长期光衰;IP65 版本 ePTFE 防水透气呼吸器,平衡灯壳内外气压,抑制高湿大棚、炼苗室灯腔凝露。
工作环境:-20℃~+50℃;IP65 可抵御喷淋、高湿水汽;不可直接浸泡营养液。
系统兼容:0-10V 对接 PLC 时序控制器;Zigbee 版本支持分组独立控光、DLI 监测、能耗采集、故障告警,适合组培数字化车间、大棚智能化育苗项目与 EMC 节能改造。
H2:四、分场景选型与布灯指南
场景 1:组培室脱毒苗增殖培养
优先选用 IP40 18W/24W,架装于组培架上方。开启日出日落渐变,平缓升降光,减少玻璃化风险;设置低至中 PPFD,稳定增殖。同车间统一 BIN,保障组培苗批次重复性,维护系数 K 取 0.7。
场景 2:大棚穴盘育苗(蔬菜、花卉)
选用 IP65 抗凝露版本,0-10V 时序控制,日出日落曲线,搭配 DLI 闭环控制,阴天自动补光;育苗期低 PPFD 防徒长,壮苗期提升光强,提高根系活力与移栽成活率。
场景 3:炼苗驯化车间
选用 IP65 款,模拟由室内组培环境向大棚自然光过渡的渐变光周期,降低炼苗阶段萎蔫死亡,提升驯化成功率。
简易光合光子通量估算公式:
:单灯光合光子通量;N:灯管数量;U利用系数组培 / 育苗架取 0.6~0.7;K维护系数高湿环境取 0.7;大面积项目建议光场仿真 + 现场 PPFD 标定。
H2:五、安装调试要点
供电:AC180–277V 宽压供电,车间回路可靠接地;高湿大棚区域接线采用防水电缆接头。
控制选型
施工要点:灯管平行排布,保证穴盘 / 组培瓶平面 PPFD 均匀;IP65 款呼吸器避开冷凝水滴落;线缆做好防潮防护。
调试步骤 ① 上电,核对灯管 BIN 编号,同车间统一 BIN; ② PPFD 计多点采集苗盘 / 组培架各点位,评估光照均匀度; ③ 在控制器配置日出日落渐变时长、光周期、DLI 目标; ④ 72h 预老化,确认调光曲线平滑无跳变,再正式投产。
H2:六、投标 / 项目 BOM 与样品验证
A 级物料,支持样品测试:
物料清单:育苗组培全光谱 LED 灯珠,光谱分 BIN 筛选;AC180–277V 宽压驱动,THD<20%,支持 0-10V/Zigbee 日出日落渐变调光;120° 漫射 PC;铝塑外壳,IP65 款配套 ePTFE 呼吸器、EPDM 密封圈。
检测项目:PPE 光合光子效率、光谱曲线、层架 PPFD 均匀度、调光线性度、THD 谐波、高低温湿热凝露测试、1000h 光衰老化测试。
交付:可提供样品预实验;批量供货统一 BIN 等级,附带光谱检测报告;到货支持抽样复测光谱、PPFD,BIN 不匹配判定不合格。
H2:七、高频选型误区
误区:日出日落只是调光噱头,对育苗没有实际作用幼苗气孔对光照突变敏感,瞬间满功率会造成胁迫,组培环境下会提升玻璃化概率。渐变升降光模拟自然黎明黄昏,降低胁迫,壮苗率更高,同时减少空调负荷突变。
误区:只要能调光,就可以做日出日落普通 PWM 调光在低光段容易出现跳变、非线性。必须选用0-10V 模拟线性调光,保证升降光曲线平滑,光谱在渐变过程不漂移。
误区:组培室只需要低光,不用关注光照均匀度组培瓶内局部高光会灼伤小苗,瓶内光照不均,同一培养瓶内苗长势差异明显,增加筛选人工成本。漫射灯罩是关键。
误区:同型号灯管,不同批次可以混用在组培车间同型号≠同一 BIN。无分 BIN 管控,光谱、PPFD 存在偏差,组培苗增殖速度、形态出现批次差异,科研数据无法复现。
误区:IP65 可以直接浸泡在营养液IP65 仅防尘、防喷淋,不能长期浸泡;浸没式光源需要 IP67 及以上浸没方案。
H2:八、FAQ(6 条)
Q1:日出日落模拟,升降光时长一般设置多久?
A:常规推荐 30~60 分钟,可在控制器自定义。组培苗建议 60 分钟平缓渐变;大棚穴盘育苗可 30 分钟,兼顾效果与能耗。
Q2:这套灯管适合哪些作物育苗与组培?
A:蔬菜(番茄、辣椒、生菜)、花卉、马铃薯脱毒苗、中药材组培苗;覆盖种子萌发、幼苗培育、组培增殖、炼苗全阶段。
Q3:0-10V 与 Zigbee,项目怎么选?
A:组培车间、追求稳定平滑渐变曲线,优先 0-10V;智能大棚、多分区独立光配方、远程监测 DLI 与能耗,选用 Zigbee。
Q4:IP65 款在高湿大棚育苗区会不会凝露损坏?
A:IP65 款搭载 ePTFE 防水透气呼吸器,平衡灯壳内外气压,消除负压吸入水汽,显著降低灯腔凝露,适合长期高湿育苗大棚。
Q5:光谱分 BIN 对组培项目的价值?
A:每支灯管出厂实测光谱、PPFD 并按 BIN 分组。整个组培车间统一 BIN,各层光源条件一致,组培苗形态、增殖速率稳定,科研实验可重复。
Q6:适合旧大棚育苗、老组培室节能改造吗?
A:适配替换老旧 T5 荧光灯、普通 LED。高光效降低照明电费,日出日落曲线减少幼苗胁迫,提升壮苗成品率;Zigbee 版本可采集能耗数据,适配 EMC 项目测算 ROI。
