金属3D打印清粉机设备简介
一、设备概述
金属清粉机是SLM 选择性激光熔化工艺专用后处理核心设备,主要用于清理打印完成零件内部、型腔、深槽、细小流道中残留的钛合金、不锈钢、铝合金、高温合金等金属粉末,实现粉末清理、密闭回收、防爆防护、气氛保护一体化作业,解决人工清粉效率低、清粉不彻底、粉尘爆炸风险、粉末浪费等行业痛点,适配航空航天、医疗植入件、模具、汽车等复杂金属零件后处理场景。
二、工作原理
设备采用密闭腔体结构,集成高压气流吹扫、360° 伺服旋转、高低频振动、负压集粉四大核心清粉机制:
1. 通过伺服驱动工装实现工件多角度翻转、全方位旋转,暴露所有藏粉型腔;
2. 搭配高频 / 低频振动模块,震散工件内部压实的顽固粉末;
3. 高压干燥气流配合负压吸尘,将粉末快速剥离并回收至专用粉桶;
4. 惰性气体(氩气)持续填充腔体,控制氧含量,杜绝活泼金属粉末氧化、燃爆风险。
三、核心结构组成
系统模块
标准配置内容
密闭清粉腔体
防爆全封闭舱体、安全互锁门、双层观察窗、防静电结构、防化手套操作口,腔体压力保护设计
多轴运动工装
伺服双轴旋转平台(水平 ±180°+ 俯仰 0~180°)、高频振动模块、重载快换夹具、零件姿态智能调节机构
清粉动力系统
高压干燥吹扫气枪组、负压集尘回收管路、气流压力无级调节装置、脉冲吹扫控制单元
惰性气氛保护系统
氩气 / 氮气自动充放装置、氧含量在线监测仪、微氧控制系统(可稳定≤100ppm)、气氛循环净化单元
粉末回收系统
防静电高效过滤单元、分级粉末回收桶、自动筛分模块、粉末防氧化存储仓
智能控制系统
PLC+10 寸触摸屏、自动 / 手动双模式、清粉工艺程序库、故障报警、数据追溯、OPCUA 工业通讯接口
安全防护系统
整机防爆电气、静电接地、超压保护、缺氧保护、声光报警、急停连锁装置,符合 ATEX 粉尘防爆标准
四、主要技术特点
1. 清粉效率高、效果彻底 自动化清粉效率是人工的 3-5 倍,可清理人工无法触及的复杂内腔、细孔、深槽,零件清洁度一致性强,保障后续热处理、机加工质量。
2. 防爆安全设计 整机采用防爆电气、防静电接地、腔体压力保护,惰性气氛隔绝氧气,符合粉尘防爆标准,规避金属粉末燃爆风险。
3. 粉末高效回收复用 密闭无损耗回收,粉末纯净度高,可直接回用于 SLM 打印,大幅降低原材料成本,提升粉末利用率。
4. 兼容性强 适配钛合金、316L 不锈钢、模具钢、高温合金、铝合金等全品类金属粉末,支持不同尺寸、重量的复杂零件清粉,可根据需求定制大型重载机型。
5. 智能便捷操作 可视化触控界面,可编辑多套清粉工艺程序,一键自动运行,降低操作人员技能要求。
五、应用场景
主要用于金属 3D 打印后处理工序,覆盖航空航天结构件、医疗骨科植入件、汽车零部件、注塑模具、液压阀块等内腔复杂零件,是工业化批量生产的必备配套设备。
六、主要技术参数
有效处理空间
400×400×500mm(可定制)
最大承载重量
300kg(重载机型可达 8001100kg)
旋转角度
· 水平 ±180°,俯仰 0~180°,转速 010rpm 可调
振动频率
20200Hz,多频段可调,适配不同结构脱粉需求
单次清粉时长
· 1025min,复杂内腔结构可延长至 3040min
粉末残留率
≤0.1%,保障内腔、深孔清洁效果
压缩空气压力
0.60.8MPa,耗气量 300600L/min
惰性气体
· 压力 0.60.8MPa,耗气量≤500L/min
腔体氧含量
· ≤100ppm(钛 / 铝等活泼金属),不锈钢可放宽至 2%4%
吹扫压力
· 00.8MPa 无级可调,支持脉冲式间歇吹扫
供电规格
AC380V,三相五线,50Hz
额定总功率
2.5kW
整机外形尺寸
约1900×1300×2200mm(长 × 宽 × 高)
整机净重
约1200kg
工作噪音
≤75dB (A)
