产品名称: 罗维朋Lovibond Model F目视比色计
型  号: Model F
技术参数:
测量方法 两视场同时观测进行比色
色标 Lovibond RYBN 色度标准
测量范围 红:0.1-79.9,黄:0.1-79.9,蓝:0.1-49.9,
中性色:0.1-3.9
解析度 0.1 Lovibond 单位
光源 一对 12V/10W 卤钨灯
光学视场 棱镜系统内置蓝色滤光片,使光线标准化
照明标准 近似日光
比色盘-R 3 个:0.1-0.9,1.0-9.0,10.0-70
比色盘-Y
比色盘-B 3 个:0.1-0.9,1.0-9.0,10.0-40
比色盘-N 2 个:0.1-0.9,1.0-3.0
光程 0.1-153mm(0.004-6 ”)
国际认证 CE 认证
供电方式 220VAC/12VDC 电源适配器
尺寸重量 330 x410 x230mm;8.3Kg
性能特点
●适用于 Lovibond® RYBN 色标的目视色度仪
Model F 是一款目视色度仪,专为 Lovibond® 滤光片的优化应用而设计,符合 Lovibond® 红色、黄色、蓝色和中性色。
●两个相邻的可视区
配备有两个通过观测管进行观察的相邻可视区。将样本区中的产品和对比区中的白色反射面并排摆放,并提供良好的照明,然后对两者进行观察。
●简单的颜色对比
通过一个简单的滑动支架将 Lovibond® 镜片移入对比区。这方便您比较通过样本或其反射产生的光线颜色。更换支架直到找到相互匹配为止。可以用 Lovibond® 单位表示样本的光线和颜色。
●出色的颜色匹配
提供一系列支架中的中性色镜片。这些镜片可以放在样本区中,以便在产品亮度过高时减弱产品颜色,从而能够与 Lovibond® 红、黄或蓝色镜片更好地进行匹配。可以使用支架目视确定与样本光线的匹配,然后可以使用 Lovibond® 单位表示颜色。
●确保 Lovibond® RYBN 颜色的准确性
Lovibond® Tintometer® 是唯一一家可以保证精准、有效的 Lovibond® RYBN 色度测量的公司。
●只需简单保养即可实现最佳性能
Lovibond® Tintometer 是一种精密光学工具,即使经常遇到恶劣的工作条件,也应始终保持清洁,以确保精确性。因此,Model F 采用独特的设计,能够以最小的成本和工作量轻松清洁和滤光。该设备的样本槽中有一个塑料内衬,有东西溢出时,可以将其取出进行清洁。可以定期更换,以保持内槽的洁白度。保持洁白度是颜色匹配准确性的重要特性。
独立式滤光片进一步简化了清洁工作,并且还可以在需要时单独更换镜片(而不是整个支架)。
●应用范围广泛
Model F 操作简便,并且可广泛的应用于各种产品的色度测量,包括透光和不透光的固体产品、粉末以及糊剂(可能需要选配‘固体’样本附加套件,用于反光产品的颜色分级)。
●符合国际标准
可以购买到在规格上略有不同的设备,以满足不同应用的要求,以及在其官方的色度测量方法中详细指定设备的国家和国际标准化机构的要求。
关 键 词: 色度仪 目视比色计 MODEL F
公司名称: 广东东南科创科技有限公司
联 系 人: market
电  话: 020-66618088
手  机: 13802743802
地  址: 广州市黄埔区科学大道112号绿地中央广场A1栋2201-03室
邮  编: 510610
赛默飞Thermo Ni(Nicolet™️ Summit)
罗维朋Model Fx((Model Fx(PFXeo))
Brookfield博勒(DVE)
EYELA东京理化旋转蒸(N-1300V)
耶拿元素分析仪(单氮、单(multi EA 5010型)
耶拿电感耦合等离子体发(Plasmaquant 9100)
TEWS微波水分密度测量(MW 4300/MW 4310)
亚太拉斯Atlas UV(Atlas UVTest)
亚太拉斯Atlas SU(Atlas SUNTEST XXL+)
亚太拉斯Atlas SU(Atlas SUNTEST XLS+)
亚太拉斯Atlas SU(Atlas SUNTEST CPS+)
博勒飞DV2T粘度计Br(DV2T)
Optimelt MPA(MPA100)
Brookfield博勒(DVNEXT)
Binder宾得KBF系(KBF)
梅特勒托利多 HX204(HX204)
梅特勒托利多 Seven(SevenExcellence)
梅特勒托利多Mettle(MX系列)
美国博勒飞Brookfi(CTX)
