DS33 DC是德国SycoTec为义齿加工专门设计的高速电主轴,主打轻量化和高精度,重量只有1.0kg,锥面跳动≤1μm,转速60,000rpm,功率800W,扭矩13.5Ncm,主要用于氧化锆、玻璃陶瓷这类高硬度脆性材料的雕铣加工。
它特别适合集成到四轴/五轴义齿雕铣机和椅旁修复设备上,而且自带自动换刀和自动对刀功能,能简化操作流程、提升效率。
核心性能参数
转速与功率:转速达60,000 rpm,功率可达800W,为切削氧化锆、玻璃陶瓷等高硬度脆性材料提供了充足的动力保障。
精度:锥面跳动精度≤1μm,确保了义齿加工,尤其是咬合面和边缘等关键部位的形态精度与密合度。
扭矩:扭矩可达13.5Ncm,实现了高效切削与精细雕琢的统一,满足复杂工艺对切削力的精准控制需求。
体积与重量:重量仅为1.0kg,体积小巧,便于集成到各类桌面级牙科雕铣设备中,降低了设备整体能耗。
速科德电机科技 | 德国SycoTec亚太销售服务中心
速科德电机科技,德国SycoTec主轴亚太代理商及售后服务中心,为工业机器人(汽车行业金属,复合材料加工),PCB分板,义齿加工,数控机床改造,广告行业(非金属材料、柔性材料的加工),陶瓷插芯(内外圆研磨),微孔加工等领域的高速精密加工提供德国Sycotec高速电机的选型方案及技术支持,主轴售后维修服务!
