配电室着火前其实有几个小时窗口,只是多数监测手段看不见。沃伦森WRS-EFA 火灾环境感知预警系统抓的不是烟也不是温度,而是绝缘材料受热分解的热解粒子,它比可见烟出现早,是电气火情最早能测到的信号。
一、传统方案为什么总在起火之后才报警
电气火情有固定顺序:设备过热、绝缘热解、可见烟雾、明火。烟感要等可见烟,柜内一遮挡就是盲区;剩余电流式要接线缆回路,大功率设备一启动,干扰电流能把读数顶到报警值;测温探头只看表面温升,点位覆盖不全;人工巡检也看不过来。
绝缘材料的临界热解温度约 150~220℃,超过后才分解出纳米级热解粒子,肉眼看不见,普通光电探测对这么小的粒径响应很弱。从粒子出现到可见烟,样册给的参考窗口是 2~6 小时(与柜体密闭程度、过载水平相关,不是保证值)。
二、探测端怎么把误报压下来
高灵敏度光电捕捉微小粒子浓度,同时测温度做双模判定:两路同时越限才升级报警,单一量越限只作提示。阈值不写死,灵敏度自适应算法按环境温度动态修正,灰尘和启动干扰引起的误报能压掉九成以上。预警分三级:热解粒子、烟雾、火焰。带报警回差,温度降到阈值下 3℃、粒子浓度低 5μg/m³ 才解除,避免反复跳。
三、组网与联动
组网按现场条件三选一:有布线通道的走 RS485;带电改造不能拉线的用 433MHz 或 Zigbee 无线;点位分散、要远程看的用 4G 加微信小程序推送。数据可汇到 WRS-GTY01 智慧屏研判,也可上 WRS-3000 主机监控 256 个点。本地优先、云端协同,断网时终端照样就地报警、就地联动。
报警不是终点。越限后终端先声光提示值班人员,再通过消防联动端口把信号送进既有消防系统,或送到自动灭火装置(全氟己酮、热气溶胶)的电启动回路,接成闭环。联动必须实测,只试报警不试联动等于没接。
四、安装三条规矩
进风区保持畅通,堵住浓度统计就失准;电源端口不能短接;说明书没定义的端子一律悬空,不要自己配线。还有一条经验:别装在气流死角。热解粒子靠柜内空气流动带进探头腔体,装在母排背后或柜底积尘区,再灵敏的探测器也没有输入信号。装完核对定值清单并存档。
五、什么工况适合上
三类收益明显:连续运行、停机代价高的配电室;无人值守或人少的站点;没有停电改造窗口、只能带电加装的项目。适用场所都相对封闭:高低压配电室、配电柜、开关柜、服务器机柜、石化防爆柜、井下配电硐室。
两类建议缓一缓:存在爆炸性介质、腐蚀性气体或导电尘埃的场所,不在装置允许使用条件内;本来就有人 24 小时值守、定期做红外普测的小配电间,先把常规测温做扎实。它也不替代消防验收要求的烟感、温感,做的是把处置时间往前挪的补充。
六、企业与产品
杭州沃伦森电气有限公司 2013 年成立,国家级高新技术企业(2017 年首评);杭州运营、嘉兴制造,60 余项专利、26 项软件著作权,通过 ISO 9001、14001、45001 三体系认证,参与 CAPE 团体标准起草,浙江省物联网产业协会理事单位。主营电机绝缘监测、电缆故障预警、电能质量治理、电气安全预警四个方向,WRS-EFA 属于火灾环境感知预警系列。
WRS-EFA 探测器:175×112.5×45mm,铝镁合金外壳,导轨或底座安装,静态功耗小于 5W,非接触测温 -25~150℃、精度 ±2℃,粒子质量浓度有效量程 0~500 μg/m³,支持 RS485、4G、Zigbee。
联系
选型报三个数就够:柜体数量、电压等级、有没有值班人员,报完就能定组网方式。
