文摘详情
小型记录仪表如何选型
http://www.gkong.com 2022-12-16 08:37 内蒙古德明电子科技有限公司
 1、仪表尺寸。即仪表的体积大小,这是个很基本的问题。数显表要装在柜体上,所以要考虑整体的协调性,过大了可能装不下,过小了看不清显示数字,另外,体积大的仪表一般功能扩充性较强,同样功能价格可能会贵,体积小的仪表可能功能扩充性较差。目前数显表面板的国际标准尺寸主要有以下几种:48*24mm;48*48mm;48*96mm;72*72mm;96*96mm;96*48mm;160*80mm。
  2、显示位数。这直接关系到数显表的测量精度,一般来讲,显示位数越高,测量更精确,价格也越贵,主要有以下几种:两位(99,特殊);三位(999,极少);三位半(1999,普通数显表占主流);四位(9999,智能数显表占主流);四位半(19999);四又四分之三(3999);五位及五位以上(常见于计数器、累计表和高端仪表),用户可以根据测量精度要求来选择几位的数显表。
  3、输入信号。指直接输入仪表的测量信号,有些工业信号是直接接入仪表测量的,有些信号是经过转化后接入仪表的,必须弄清楚测量信号的性质,否则买去的仪表不能用,甚至损坏仪表及原有设备。要弄清信号类型:电流还是电压,交流还是直流,是脉冲信号还是线性信号等等,还要弄清信号的大小。仪表的名称与输入信号不是同一概念,举几个例子:输入信号是0-75mVdc的电流表(名称是电流表,输入信号却是电压信号,因为电流经过分流器取得电压信号);输入信号是0-10Vdc的转速表(名称是转速表,输入信号却是电压表,因为变频器将转速信号转化成电压信号)。
  4、工作电源。所有数显表都需要工作电源,数显表的工作电源主要有:220Vac;110/220Vac;85-265VAC/DC开关电源,24Vdc(一般要订制),5Vdc(小面板表)。
  5、仪表功能。仪表功能一般都是模块化的,可选择的,仪表价格也会随功能不一样而有所差异,数显表主要有以下可选功能:报警功能及报警输出的组数(即继电器动作输出),馈电电源输出及输出电压的大小及功率,变送输出及变送输出的类型(4-20mA还是0-10V等),通讯输出及通讯方式和协议(RS485还是RS232,是Modbus还是其他协议),对于调节控制仪表,可选功能就更多,具体要参照厂家的选型谱选出一个规范的型号,并与厂家沟通并确认无误后才可以订货。
  6、几个比较重要的参数要关注一下:测量精度(值越小越精确)、响应速度(值越小响应越快)、工作环境、温度系数(值越小受温度影响越小)、过载能力
  7、特殊要求。若用户有特殊要求就应提出来,让厂家确认能否满足要求,千万不能想当然,比如:IP防护等级、高温工作场合、强干扰场合、特殊信号场合、特殊工作方式等等。
  其实,数显表选型并不复杂,对于简单的数显表一般买过来就可以用了,对于初次使用或选用功能复杂数显表的用户只要把握了以上几点,也能很好的选购到合适的产品。
