http://www.gkong.com 2014-01-25 11:41 北京中仪华世网络技术公司
电磁流量计,是用来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,并具有压损极小、可测流量范围大、工业管径范围宽、精确度较高等优点,但是相对应的电磁流量计在测量中也有如下的局限性。转自中国传感器交易网
1、工作温度和工作压力
电磁流量计的最高工作温度,取决于管道及衬里的材料发生膨胀、形变和质变的温度,因具体仪表而有所不同,一般低于120'C。最高工作压力取决于管道强度、电极部分的密封情况及法兰的规格,一般为1.6X105-2.5X105Pa,由于管壁太厚会增加涡流损失,所以侧量导管做得较薄。
2、被测流体的导电率
被测介质必须具有一定的导电性能。一般要求导电率为10-4 - 10-1s/cm,最低不小于50 5S/cm,因此,智能电磁流量计不能侧量气体、蒸汽和石油制品等非导电流体的流量。
对于导电介质,从理论上讲,凡是相对于磁场流动时,都会产生感应电势,实际上,电极间内阻的增加,要受到传输线的分布电容、放大器的输人阻抗以及测量精度的限制。
3、流速和流速分布
电磁流量计也是速度式仪表,感应电势是与平均流速成比例的.而这个平均流速是以各点流速对称于管道中心的条件下求出的。因此,流体在管道中流动时,截面上各点流速分布情况对仪表示值有很大的影响。
对一般工业上常用的圆形管道点电极的变送器来说,如果破坏了流速相对于导管中心轴线的对称分布,电磁流量计就不能正常工作.因此在电磁流量计前后,必须有足够的直管段,以消除各种局部阻力对流速分布对称性的影响。
