http://www.gkong.com 2020-06-02 09:16 苏州永节电子科技有限公司
信号隔离器在工业生产过程及自动化控制系统中的重要作用
要想解释清楚信号隔离器在工业生产过程及自动化控制系统中的重要作用,我们先必须了解信号隔离器的工作原理及方法。信号隔离器是将输入单路或双路电流或电压信号,变送输出隔离的单路或双路线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。”输入电流或电压信号可能是混合输入的,但经过信号隔离器后,输出电流或电压信号均为线性,即电流是电流,电压是电压,两者之间互不干扰,从而达到了隔离效果信号隔离器在信号传输的图中可以起到屏蔽掉环境中的杂波,保证通讯质量的作用,但是在无限接受的地方不能用,不然会将有用的信号也屏蔽掉,从而使无线无法使用。举个例子吧,考试用信号隔离器让手机无法接收信号。主要作用就是隔离信号。 模拟信号隔离器主要在DCS,PLC等工业上智能测控系统配合使用,用来完善和补充模拟系统输入输出插件功能,增强现场与远传信号的可靠性。模拟信号隔离器是采用了现代新技术设计的不需要外接任何辅助电源的隔离器。 信号隔离器在工业生产过程中,生成过程的监视和控制中要用到各种各样的仪器仪表,会发生各种各样的信号:既有微弱的毫伏级的小信号,又有数十伏的大信号,甚至还有高达数千伏和数百安培的强信号;既有直流低频信号,也有高频或脉冲尖峰信号;而这些信号都要经过互相传送和输送的过程,因此如何保证这些信号,特别是模拟信号在传输过程中不失真将成为系统调试中必须解决的问题。 只有当控制装置和分布在现场的传感器和执行器之间的模拟信号传输无故障并且不失真,也就是说,才敢保证过程控制平安可靠。尤其是小功率的模拟信号在干扰大的工业环境中传输时受各种外部干扰信号的影响,需要一条可靠的传输通道。日常工作经验标明,受设备要求的制约,必需谨慎小心的处置和传输模拟信号。而现场和控制层之间以模拟信号形式传输的丈量和控制参数,传输工程中常处于较恶劣的工业环境中,很可能会造成这些信号的失真。 信号隔离器又名安全栅: 一些特殊的工业现场(如燃气公司和化工厂)不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花防爆的性能,可靠地遏制电源功率、防止电源、信号及地之间的点火,限流、降压双重限制信号及电源回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额范围内。 |
