文摘详情
数控火焰切割机的预热问题
http://www.gkong.com 2018-10-12 09:43 武汉华宇诚数控
对于数控火焰切割机在使用前的准备事项,如何把握整个切割过程中为了达到更好的切割质量和效果,综合公司多年,对火焰切割机的研发和销售经验,我们知道数控火焰切割机的操作,火控制是一个准备工作,但是当涉及到数控火焰切割机,也没有明显的停止火力调节控制这一个,为了达到更好的切割质量和效果,对于一个有经验的操作人员和需要注意的内容之前,包括许多方面。以下我们整理出六个操作要求,主要用于火焰切割的预热处理这个问题,希望能给更多的用户企业一些帮助和参考。
1.火焰切割机的操作,第一次点燃火炬,然后调整火焰。火焰的大小可根据钢板的厚度进行调整,然后预热工件和切削,根据气体和氧气的混合物的比例是不同的,切割火焰分为碳化焰,中性焰,氧化焰,使用乙炔的场合,氧气和乙炔的体积比为1.1~(O2/C2h2)为1.15,中性火焰的形成,由焰芯,内部和外部的阻燃组合物;
2.检查风线,点燃的额火焰和火焰预热调整。然后打开切割氧气阀门,观察切割氧流(即,风线的形状,风线应该是气缸直、清晰和适当的长度。)为了使切割表面光洁,厚度均匀。如果风线是不规则的,关闭所有阀门,内表面用针或其他修整工具切割喷嘴,使皮肤光滑;
3.切割金属的表面,应仔细清除铁锈,污垢和油。切件应光滑,容易加热和除渣粉。不要把对混凝土切割,因为水泥地面遇高温裂纹;
4.数控火焰切割机调整到所需的氧气压力。对于射吸式割炬,应检查是否火炬射吸能力。检查方法:先拔掉乙炔进气软管弯起来,然后打开阀门阀和预热氧气乙炔。在这个时候,在乙炔矩管连接的手指,如果手指的拉力,可以吸收乙炔进气管接头上,表明有射吸能力,火炬,可以使用;相反,这火炬是不正常的,不能使用,应检查修理;
5.切割前,工件下面垫,工件留出一定的间隙,以利于铁吹氧化。切割时,为了防止被落下的氧化铁渣烧伤人员,必要时可加堵;
6.检查与安全要求,工地达标的火把,氧气瓶,乙炔或乙炔发生器,回火防止,橡胶管,压力表,是否正常,数控火焰切割机的操作规程连接好。
