文摘详情
使用伺服电机的时候需要注意的问题!
http://www.gkong.com 2019-07-24 15:25 佛山森默电气有限公司
伺服电机在使用时应该要注意哪些问题呢?森默电气把这些问题收集了一下,希望可以帮助到大家。
1、电源电压是否合适(过压很可能造成驱动模块的损坏);对于直流输入的 +/- 极性一定不能接错,驱动控制器上的电机型号或电流设定值是否合适(开始时不要太大);
2、控制信号线接牢靠,工业现场要考虑屏蔽问题(如采用双绞线);
3、 不要开始时就把需要接的线全接上,只连成基本的系统,运行良好后,再逐步连接。
4、一定要搞清楚接地方法,还是采用浮空不接。
5、 开始运行的半小时内要密切观察电机的状态,如运动是否正常,声音和温升情况,发现问题立即停机调整。
