http://www.gkong.com 2019-11-04 10:16 深圳市深度工控科技有限公司
电路板维修是一门新兴的修理行业。而且随着工业设备的自动化程度越来越高,各个行业的工控板的数量也越来越多,所以电路板维修行业也将会有好的发展前景。
如今,想学习电路板维修知识的人越来越多,下面就介绍在维修中常用的几种方法。
这些方法是维修经验的简单总结,如果您想系统学习电路板维修技术,还是要找系统的教程来学习,或者是找一个靠谱的电路板维修培训机构。在这里推荐一下汪文忠老师的书籍《工业电路板芯片级维修入门到精通》、《工业电路板芯片级维修技术图解》两本书,第一本偏重理论,适合有一定维修基础的人,第二本更注重实操,适合所有人群。
接下来便为大家分享电路板维修的6个常用方法:
1、观察法:当我们拿到一块待维修的电路板时, 首先对它的外观进行仔细的观察。如果电路板被烧过, 那么在给电路板通电前, 一定要仔细检查电源电路是否正常, 在确保不会引起二次损伤后再通电。观察法是属于静态检查法的一种,在运用观察法时,一般遵循以下几个步骤: 第一步观察电路板有没有被人为损坏, 这主要从以下几个方面来看:
① 看是否电路板被摔过, 导致了板角发生变形,或是板上芯片被摔变形或摔坏的。
② 观察芯片的插座, 看是否由于没有专用工具,而被强制撬坏的。
③ 观察电路板上的芯片,若是带插座的,首先观察芯片是否被插错, 这主要是防止操作者自己维修电路板时将芯片的位置或方向插错。如果没有及时把错误改正,当给电路板通电时,有可能会烧坏芯片,造成不必要的损失。④ 如果电路板上带有短接端子的,观察短接端子是否被插错。
2.通杀法:将所有的元器件都检测一遍,直至找到有问题的元件,达到修复的目的,如若遇到仪器无法检测的元件,则采用新元件来代替,最终保证板上的所有器件均是好的,达到修复的目的。该方法简单有效,但对于过孔不通、敷铜断裂、电位器调整不当等问题是无能为力的。
3.对比法:对比法是无图纸维修线路板最常用的方法之一,实践证明有着非常好的效果,通过和好板的状态对比达到查出故障的目的,通过对比两块板的各节点的曲线来发现异常。
4.状态法:状态法就是检查各元器件正常工作的时状态,如果某元器件工作时的状态与正常状态不符合,则该器件或者其受影响的部件有问题。状态法是所有维修手段中判断最准的一种方法,其操作难度也非一般工程师能掌握的,需要有丰富的理论知识和实践经验。
5.搭电路法:搭电路法即动手制作一个电路,该电路在装上被没的集成电路后可以工作,从而验证被测集成电路质量的方法。该方法判断可以达到100%的准确率,只是被测的集成电路型号繁多,封装复杂,很难将所有的集成电路搭一套电路。
6.原理分析法:该方法就是要分析一块板的工作原理,有些板比如开关电源对于工程师来说,不需要图纸也能知道其工作原理及细节,对于工程师来说,知道其原理图的东西维修起来异常的简单。
以上便是为大家分享的电路板维修的6个方法,希望对大家有所帮助。
学习电路板维修,需要戒骄戒躁,静下心来研究,最好找系统的书籍、视频看一下,汪文忠的视频教程不错,可以找来看看。
