http://www.gkong.com 2019-11-05 09:13 深圳市深度工控科技有限公司
电路板维修是一门技术活儿,刚开始做电路板维修工作的朋友拿到一块镶嵌着密密麻麻电子元器件的电路板,可能觉得头晕眼花,无从下手,其实电路板维修工作也是有一定规律跟窍门的,在这里就跟大家介绍一下电路板维修工作的一些小窍门。当然,限于篇幅问题,不可能为大家讲得太透彻,毕竟电路板维修是一项高价值的复杂技术。如果您想更深入得学习电路板维修技术,建议去找一下汪文忠老师写的《工业电路板芯片级维修入门到精通》、《工业电路板芯片级维修技术图解》,或者百度搜一下汪文忠老师的电路板维修视频教程来看一下。
采用万用表电阻档测试来判断部分电路或单个元件异常的办法,是电路板维修中最常用且最容易发挥的方法。指针式万用表电阻档也可以对二极管进行测试,数字式万用表则有单独的二极管测试档,另外指针式和数字式万用表一般都有通断测试功能,我们把使用这几个万用表功能的方法叫做电阻法。
短路和开路是电路故障的常见形式。短路通过阻值异常降低的方法判断,开路通过阻值异常升高的方法来判断。判断电路或元件有否短路,粗略的办法是使用通断测试档。通断测试档测试时有蜂鸣器可以发出声音,一般万用表设计成电阻低于某个阻值时发出声音,比如FLUKE189测试通断默认电阻低于20Ω时发声。高档的万用表还可以设置通断发声的阻值点,比如FLUKE189还可以设置成小于200Ω、2KΩ发声,这在某些时候很有用。
小阻值元件,如保险、线圈可以通过通断测试来判断好坏,这些都很容易。芯片很多情况下的损坏表现为短路,主要是对电源端的短路,有些短路很厉害,很直观,有些短路则不那么明显,但确实损坏,芯片的管脚又很多,怎样在忒多管脚中寻找到那只短路的管脚,定位损坏的元件,则需要些手段。现在根据笔者经验,介绍寻找短路元件的方法。
首先当然也要根据故障情况来确定目标检测部位,有先后顺序地来检查。在故障情况不明确,经过目测看板检查还不能确定故障部位以后,就要以电阻法来检查了。根据元件损坏的概率,那些大电流,高电压元件比较容易出问题,如保险、大功率三极管、场效应管、稳压二极管、TVS、大功率电阻等。以数字万用表为例,先将其置于通断测试档,测试各保险管、保险电阻等有无断路,测试各大功率三极管、MOS管有无短路,测试各组电源正负之间有无短路,这些测试工作都是顺手而为,耗不了多少功夫。然后将万用表置于二极管测试档,测试二极管、晶体管的管脚间的二极管特性,各元件管脚正反测试两次,这些测试,视乎元件多少,耗时稍多。经过以上步骤后还没有发现故障,则将万用表置电阻档,先测试那些大功率电阻的阻值。确认阻值无误后,再将万用表置通断测试档,测试各芯片管脚对电源的正负端之间有无短路。以FLUKE189万用表为例,将其置于通断测试档,设置阻值<200Ω时蜂鸣器响起,然后将一表笔固定接于电源正或负端,另一表笔则在芯片元件管脚上快速扫过,扫过时要确保表笔与管脚有接触,管脚有绝缘漆则应用刻刀将其刮除。如此当蜂鸣器响起时就留意哪个管脚,并注意观察万用表上显示的电阻值,如果是万用表短接时显示的电阻值,则说明这个管脚在线路上就是和电源正极(或负极)相连的。如果大于表笔短接的值如一点几欧姆或几欧姆,则应考虑此管脚对电源短路,与此节点连接的元件就有可能有损坏。以上方法要保证每一个节点对电源正负都测一遍,不漏掉一处找到故障的可能性。
根据维修统计规律,TTL电路芯片、CMOS电路芯片、I/O芯片、无内部程序的单片机等各元件用短路测试法测试确认没有短路后,那么它的损坏可能性是很小的,1%的可能性都没有。掌握了这个规律后,如果我们经过短路测试没有找到故障点,就应该迅速将故障查找目标转向别处,而不应该再在这些元件上纠结。比如,一块电路板上包括很多74系列的芯片,我们将这些芯片的所有管脚对0V端做一次<200Ω的排地雷式的短路扫描,然后对+5V端再做一次扫描,没有短路,我们即认为这些74芯片都是好的,一般也不要想着拆下继续功能测试。
电阻的损坏有一个规律,即绝大多数的电阻损坏表现为开路或阻值变大,电阻在电路板上未被拆下来时可能并联有其它元件,如果此时万用表测电阻两端,读出的阻值就一定小于或等于电阻的标称阻值。如此可以对电路板上的每一个电阻都测试一遍,测得阻值比标称阻值小或相等,就放过,如果测得阻值大过标称阻值,那么此电阻必坏!当然测试时要注意电路中电容的影响,等显示稳定后再下结论,因为电容有充放电作用。
要想把电路板维修工作做好,需要比较多的维修实践与经验积累,学习别人的经验可以让你以更快的速度进步,再次推荐汪文忠老师关于电路板维修的技术书籍与视频,汪文忠老师注重实战与理论的结合,学他的技术可以让你更快速地掌握电路板维修技术。
