http://www.gkong.com 2021-12-08 15:19 西安安泰电子科技有限公司
传统的线束检测方法是:导通借助于万用表、蜂鸣器和指示灯等,通过对逐条线路通电来判断通断;耐压、绝缘借助于绝缘电阻测试仪和耐压测试仪,配上与被测样品相配对的2~3副测试工装,对点间、线间或点与外壳间施加电压测其漏电流来判别是否符合产品技术条件规定。Aigtek线束测试仪是集导通、绝缘、耐压、通断等测试功能为一体的高精度测试仪器,并且具有以下多个优势:
(1)可快速、准确,一次插合即可完成导通、耐压、绝缘等常规电性能参数的自动检测。彻底改变了过去采用单参数测试仪(耐压测试仪、绝缘电阻测试仪和接触电阻测试仪等)需多次插拔变换仪器和需多次变换2~3副测试工装的传统操作方法,大大提高了工作效率。
(2)ATX系列线束测试仪能在测试前进行自检和环境检测,判断仪器和环境条件是否正常。仪器用于器件品质检验的可靠性高。
(3)能将被检的线束仪器的记忆内存(样线)信息进行比较后自动作出合格与否的判断,便于操作人员掌握,不易出现差错。
(4)线束测试仪有内置电脑,能自动将检测结果打印输出,以便查询记录,使用十分方便。
(5)仪器的液晶显示屏能直观显示各种设置参数条件和检测结果。仪器以图形触摸显示屏作为操作面板,简单的菜单提示操作者进行各项设置。从电阻、电压的设置,到文件的命名,只需用手指轻轻一触。
(6)仪器备有声光报警,用显示屏上出现的醒目的绿色或红色符号,配上相应的声音提示合格与否。
(7)可结合被测线束线缆实际需求,确定制作测试转接工装的方案。
Aigtek线束测试仪专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束参数测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,二线制电阻测试,直流高压测试电压DC50V~750V,精度±5% ,交流高压测试电压AC50V~500V,精度±5% ,测试通道64/128/256/512,更多通道可快速扩展 ,可制定分布式测试方案。
本文有关线束测试仪内容由西安安泰电子发布,如想了解更多内容,请持续关注安泰电子。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
