文摘详情
安泰ATA-2021H 高压放大器,200Vp-p
http://www.gkong.com 2022-04-15 15:22 西安安泰电子科技有限公司
ATA-2021H 高压放大器
通道:单通道
电压:最大输出电压200Vp-p(±100Vp)
电流:最大输出电流 500mAp
带宽:带宽(-3dB)高达DC~1MHz
压摆率:压摆率 ≥445V/μs
ATA-2021H 高压放大器简介
ATA-2021H是一款可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出200Vp-p (±100Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
输入Input
输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
输出 Output
输出为香蕉插座,最大输出电压200Vp-p(±100Vp),输出电流500mAp。
液晶面板显示
ATA-2021H高压放大器采用液晶面板显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
ATA-2021H高压放大器电压增益数控0~60倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
监测口Monitor
1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
