文摘详情
VK36W8ISOP16/QFN16高灵敏度8点八通道水位检测芯片,适用饮水机/净饮机/咖啡机等
http://www.gkong.com 2022-05-30 14:34 深圳市永嘉微电科技有限公司
产品型号:VK36W8I
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16/QFN16L
产品年份:新年份
联 系 人:陈锐鸿
KPP1496
概述
VK36W8I具有8个触摸检测通道,可用来检测8个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了I2C输出功能,可方便与外部MCU 之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测8点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性:
• 工作电压:2.2V~5.5V
• 低待机电流10uA/3V
• 低压重置(LVR)电压2.0V
• 4S自动校准功能
• 可靠的触摸按键检测
• 4S检测无水进入待机模式
• 上电前有水也可以可靠的检测
• 8点水位检测
• I2C输出+INT中断脚
• 任意通道有水OUT_FLAG输出信号
• 上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效
• 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度极少的外围组件
• 具备抗电压波动功能
• 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测
应用领域
• 雾化器,加湿器
• 咖啡机,饮水机
• 鱼缸,浮水器
• 浴缸,解决,医疗类设备
