文摘详情
Q91F不锈钢卡套球阀工作原理(图)
http://www.gkong.com 2023-02-27 17:13 上海凯利科阀门有限公司
您的位置:阀门 - 球阀 - Q91F不锈钢卡套球阀
产品名称: 不锈钢卡套球阀 产品型号: Q91F
公称通径: DN3~DN25 结构形式: 球形
公称压力: 16.0Mpa~32.0Mpa 连接方式: 卡套式
适用温度: -20~80℃ 驱动方式: 手动、电动、气动
阀体材质: A105锻钢、WCB铸钢、不锈钢 制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质: 水、油、燃气及某些腐蚀性液体 生产厂家: 上海凯利科阀门有限公司
产品说明
Q91F不锈钢卡套球阀具有连接牢﹑耐压能力高﹑密封性和反复性好,安装检修方便﹑工作安全可靠等
启闭件(球体)由阀杆带动,并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调节与控制。不锈钢卡套球阀最适宜做开关、切断阀使用,对焊球阀的主要特点是本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。高压对焊球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
主要特点
公称压力:2.5MPa﹑16Mpa
适用温度:≤150℃
适用介质:油﹑水﹑气等非腐蚀性或有腐蚀性介质
制造材料:20#,1Cr18Ni9Ti﹑304﹑316﹑316L
配管:Ф4~Ф42的普通级精度无缝钢管
锥管螺纹:ZG﹑R﹑G﹑PT﹑NPT等
主要优点
1.流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。
2.结构简单、体积小、重量轻。
3.紧密可靠。它有两个密封面,而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料,密封性好,能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
4.操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5.维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6.在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7.适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
主要特征
1、本产品所有部件均为锻件。
2、采用下装式阀杆,设置倒密封结构,确保填料处可靠密封及防止阀杆脱出。
3、采用镶嵌式阀座。阀座背后设置O型圈,确保介质不外漏。
声明:【Q91F不锈钢卡套球阀】规格型号、结构尺寸由上海凯利科阀门有限公司提供,如何选择适用的Q91F不锈钢卡套球阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答!
上一篇:Q91F卡套球阀 下一篇:Q41N锻钢球阀
