文摘详情
各类编码器/传感器详解(四)-济南光宇自动化设备有限公司
http://www.gkong.com 2026-10-13 10:28 济南光宇自动化设备有限公司
编码器是一种将旋转位移转换成一连串数字脉冲信号的旋转式传感器,这些脉冲能用来控制角位移,如果编码器与齿轮齿条或螺旋丝杠结合在一起,也可用于测量直线位移。
HTM3全通孔空心轴
◎外形尺寸:Φ66mm,孔径最大Φ10、18、20mm,高分子光栅,超好的防震性能,高抗干扰性能;安装方便,可以有效减小安装空间,节约成本。适用于各种自动化行业。
◎多种输出电路可选:压E/电流C/互补F /长线驱动L
电源电压 DC5V  DC10-30V
分辨率高达9000P/R
出线方式:电缆侧出
◎响应频率高达300KHz
防护等级:IP54/IP65
HTM1空心轴
◎外形尺寸:Φ100mm,孔径最大Φ45mm,高分子光栅,超好的防震性能,高抗干扰性能;安装方便,可以有效减小安装空间,节约成本。适用于各种自动化行业。
电源电压 DC5V  DC10-30V
分辨率高达9000P/R
出线方式:座侧出/缆侧出
◎响应频率高达300KHz
防护等级:IP54/IP65
产品应用
适用于各种自动化行业。
HTE空心轴
◎外形尺寸:Φ120mm,孔径最大Φ60mm,高分子光栅,超好的防震性能,高抗干扰性能;安装方便,可以有效减小安装空间,节约成本。适用于各种自动化行业。
电源电压 DC5V  DC10-30V
分辨率高达30000P/R
出线方式:座侧出/缆侧出
◎响应频率高达300KHz
防护等级:IP54/IP65
产品应用
适用于各种自动化行业。
GH90空心轴
◎外形尺寸:Φ90mm,孔径Φ30-Φ42mm等,高分子光栅,超好的防震性能,高抗干扰性能;安装方便,可以有效减小安装空间,节约成本。
◎多种输出电路可选:多种输出电路可选  :电压E/电流C/互补F /长线驱动L
电源电压 DC5V  DC10-30V
分辨率高达30000P/R
出线方式:插座侧出/电缆侧出
◎响应频率高达300KHz
◎防护等级:IP54/IP65
产品应用
适用于各种自动化行业。
GH100空心轴产品特性
  ◎外径Φ100 空心轴径30 35 38 42等可定制
  ◎采用板弹簧联接  锁紧环抱紧结构
  ◎电源电压 DC5V DC10-30V
   ◎分辨率 512P/R 600P/R 1024P/R 2500P/R等可定制
  ◎输出接口方式  互补F型 线驱动器L型
  ◎ 出线方式  矩形插座侧出/电缆侧出
◎防护等级:IP54/IP65
产品应用
  广泛应用于电梯行业中
GH120空心轴产品特性
  ◎外径Φ120 空心轴径50 55 60等可定制
  ◎采用板弹簧联接  锁紧环抱紧结构
  ◎电源电压 DC5V DC10-30V
  ◎输出接口方式  电流C 电压E 互补F型 线驱动器L型
  ◎ 出线方式  矩形插座侧出/电缆侧出
◎防护等级:IP54/IP65
产品应用
  广泛应用于电梯行业中,小中功率马达
GH180空心轴
◎外形尺寸:Φ180mm,孔径最Φ110mm,高分子光栅,超好的防震性能,高抗干扰性能;安装方便,可以有效减小安装空间,节约成本。
◎多种输出电路可选:电压E/电流C/互补F /长线驱动L
◎电源电压 DC5V  DC10-30V
◎分辨率高达
30000P/R
◎出线方式:座侧出/后出,电缆侧出G/后出
E
◎响应频率高达
300KHz
◎防护等级:IP50/IP65
产品应用
广泛应用于大型电机、曳引机、港口机械设备。
