文摘详情
拉绳位移传感器的优缺点-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
http://www.gkong.com 2026-05-09 09:36 济南光宇自动化设备有限公司
拉绳位移传感器因为是有编码器和一组拉线装置组成,所以我们也经常说是拉绳位移编码器,拉绳位移编码器是数字输出式的拉线位移传感器。拉绳位移编码器输出的是数字信号,也就是常说的脉冲信号,拉绳位移编码器通过输出脉冲数来记忆物体的位移量,这样配增量编码器,停电无记忆,开机要找零,编码器不能有任何的移动;当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。拉绳位移编码器还有一种是是配绝对值编码器的,这种绝对值编码器的优点是不受停电或者干扰等的影响由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。拉绳位移编码器的精度是比较高的,它的分辨率是可选的。可选性比较多。拉绳位移编码器能够使用的范围比较多,只要是能够采集数字信号的采集系统都可以使用。
