文摘详情
智能变电站辅助监控站端设备清单及介绍
http://www.gkong.com 2026-01-12 09:35 安徽电科恒钛智能科技有限公司
智能变电站辅助监控站端设备是变电站辅助监控系统的主要执行部分,也是执行监测的主要部分。站端监控系统安装在变电站,实时监测现场实际环境状态及各项参数,如视频、明火、烟雾、人员非法入浸、动物入浸、电缆沟进水、环境温湿度、风速、门禁、空调状态、SF6浓度、O2含量等,并通过通信网络将现场各项参数及状态上传到中心管理系统。
智能变电站辅助监控站端设备介绍
SF6/O2气体泄漏监测
在配电室内的电缆地沟、配电装置、二次设备室等区域安装SF6/O2二合一变送器,通过RS485布线实时上传数据至气体报警控制器。当监测到任一气体浓度超限,报警主机触发报警,自动启动声光、短信等报警信息,并联动风机等排风系统及时进行通风。
SF6/O2气体泄漏监测
温湿度监测
本地液晶屏显示,实时显示温湿度传感器所在位置的温度、湿度变化情况,一旦温湿度超出范围,即刻启动报警,提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整配电室内的设备分布情况。
水浸监测
在配电室的空调、窗户、不同地面区域安装水浸传感器和液位传感器,实时监测各区域模块的漏水和积水情况,当其中任一参数超过设定值时监控主机触发报警,平台启动短信、声光报警,及时通知管理人员紧急处理。
水浸监测
火灾监测
在配电室内的不同区域布置烟雾报警器,通过RS485布线实时上传数据至监控主机。当监测到气点处的六氟化硫气体浓度和氧气浓度高于设定值时,自动启动本地声音报警,监控主机触发声光报警,启动短信、电话等报警类型,帮助管理人员及时发现火灾隐患。
火灾监测
红外入侵监测
在配电室门口、窗户等位置安装红外探测器,通过RS485布线方式连接环境监控主机。当有入侵者通过探测区域时,探测器将自动探测区域内人体的活动。如有动态移动现象,监控主机触发报警,自动启动声光、短信、电话等报警信息。
红外入侵监测
空调控制
在配电室内安装学习型红外空调控制器,实时采集环境中的温湿度,当监测到温度、湿度等任一数值超限时,代替空调遥控器自动完成空调的开关功能。
空调控制
风机控制
环境监控主机主动接收所有采集设备上传的监测数据,当任一数值超限告警时,自动发送联动通风命令给风机,及时进行通风。此外设定风机每天定时启动和停止的时间,给配电室定时通风。
灯光控制
比如配电房中的灯光控制,一般人们为了能够看清设备的状态和附近的设备,就要开灯照明。但是无人配电房要通过远程控制实现,根据开关量对其中的灯光进行调控。将本地控制和远程控制相互结合,对站内灯电源控制进行改造,改造之后实现灯源的远程控制,从而在需要用灯的时候打开,需要的时候远程关闭,以此节约能耗。
灯光控制
智能门禁管理
配置门禁管理系统,用于管理人员进出,可以远程进行开门操作。
智能门禁管理
无线测温监测
主要应用在高低压开关柜内母排搭接点,断路器触头、电缆接头、大电流设备等电气连接点和其他易过热点等位置的温度检测,并把测量结果通过网络上传到监控中心数据库服务器,通过软件分析能够对温度过高发出告警信息,实现温度故障的早期预测,防患于未然。
智能辅助监控主机与平台软件通信
自动收集智能环境监控主机上传的数据,当其中任一参数超过设定值时报警主机触发报警,启动短信、声光报警,及时通知管理人员紧急处理。
智能辅助监控主机
智能变电站辅助监控站端设备清单
