http://www.gkong.com 2026-02-02 09:25 安徽电科恒钛智能科技有限公司
配电房不管是在生活小区,生产工业园区中都是重要的基础设施,配电房内整个园区内电力系统重要的中枢位置。根据某个一线城市的统计,仅2016年一年内,就有33起配电站房因环境因素而跳闸,平均断电时间约为3小时。站房环境治理十分重要。配电室环境综合监控系统的设计目的,就是为了保证配站设备和环境的安全运行,使其能够正常工作。
配电室环境综合监控系统改造设计主要包括以下几个方面:
1.传感器布局优化:针对配电室的环境特点,对传感器的布局进行优化,确保各项参数的准确监测和数据采集,包括温湿度、气体、SF6等多个方面。
2.监控设备升级:通过升级监控设备,实现对配电室环境参数的实时监测和数据处理,支持实时预警和故障诊断,提高配电室的运行效率和安全性。
3.数据存储与分析:建立配电室环境参数的数据库,存储历史数据,并进行数据分析和处理,找出环境异常的规律和原因,提高故障诊断和预警的准确性和有效性。
4.报警系统优化:针对配电室的实际情况,对报警系统进行优化,包括报警方式、报警级别、报警响应时间等,确保在发生异常时能够及时响应和处理。
5.可视化界面设计:通过设计可视化界面,将配电室环境参数的监测结果直观地展示出来,方便管理人员进行数据分析和决策。
6.智能化控制:通过引入智能化控制技术,实现对配电室环境的自动化控制,包括温湿度控制、气体监测和处理等,提高运行效率和安全性。
配电室环境综合监控系统采用分层结构、模块化设计,网络结构简洁清晰,便于安装、维护和扩充。主站层安装HT500辅助监控主机,网络层通过分布式的网关可根据现场情况灵活地与局域网网络相结合,在长距离通信时可借助光纤进行组网。通过现场总线和以太网技术相结合,实现现场设备数据的高速交换,并快速响应各种远程控制命令。同一网段中的客户机可通过浏览器访问配电监控服务器,同样实现远程监控功能。
配电室环境综合监控系统
电科恒钛配电室环境综合监控系统实时监测配电室内各设备运行参数,提供高度稳定可靠的监控信息资源。系统软/硬件均采用模块化设计,监测中心可以根据系统运行情况,在系统出现故障时,第一时间发出故障警报,为维护工作人员提供信号以便及时处理。
此次设计在配电房内部新增了配电房视频监控系统、温湿度控制系统、防水浸系统、防烟雾火灾系统等,实现对整个配电房环境监控。
1)视频监控系统。视频监控采用数字监控系统,配置安防摄像头,配电房门口安装1台枪型摄像机,监控进出配电房人员情况。在配电柜前后墙设置云台球型摄像机,对配电柜进行监控。摄像机安装高度均为2.5 m。
2)温度控制系统。系统采用无源无线测温产品,该产品由主机(或收发器)和传感器两部分组成,主要应用在低压开关柜内母排搭接点,断路器触头、电缆接头、大电流设备等电气连接点和其他易过热点等位置的温度检测上,并把测量结果通过网络上传到监控中心服务器。通过软件分析,对过高的温度发出告警,实现温度故障的早期预测,防患于未然。
3)防水浸系统。在配电房电缆沟进线处设置水浸传感器监测配电房或电缆沟浸水状态。水浸传感器探针设置在墙壁上距地面1.5 m处,检测器装设在距离地面1 m以上的位置。通过监测关键地点的水位和传感控制,实现排水系统或水泵的自动或远程控制。
4)防烟雾火灾系统。配电房选用的烟雾探测器为离子型烟雾探测设备,每排配电柜运行设备上部署2个烟感探测器,吸顶安装,主要用于监测配电房内消防状态。当探测设备采集到火灾自动报警信号时,智能监测主机会把信号上传至系统监控软件,并联动视频系统进行录像。
该系统极大地节省了配电室的综合监控运行管理费用,能够达到短期投资长期受益的目的;同时也提高了监测环境管理工作效率并提供安全舒适的工作环境。
防烟雾火灾系统
项目实施方案
本项目在厂区集控中心建设一套基于电科恒钛开发定制的配电室环境综合监控系统,系统采用基于工业互联网系统的融合架构设计,具备统一的系统管理应用,实现参数配置管理、权限管理、日志管理、数据管理和接口标准管理,实现在线监控数据管理,具备通过辅助监控主机采集电力设备运行状态和参数、环境、安防、消防状态检测数据,实现配电场所的设备在线监测、环境温度、湿度、SF6气体浓度、臭氧浓度、含氧量、烟雾火灾、水位、粉尘、噪声、震动、防小动物等信息的采集和告警,电力环境调控机、风机、空调、除湿机、灯光等设备的控制管理等。
